sergey_k
Дополню по Нордикс 95D23L. Выпуск июнь 22 г. У нас тут морозы стояли неделю 26-28 днем, 38 ночью. После ночи заводился с пульта с 1-2раза с провалом до 11,8 в. Поставил на прогрев по 30 минут, через 3 часа. Так выжил. Расход бензина 3 литра на км. Короче качество нордикс(Глобал) упало. В интернете слухи, что у них несколько лет сменился производитель. И стартекс и нордикс делают сейчас в КНР. Или с этим экземпляром повезло.
3 часа назад, SERGСЕРГ сказал:
Ну да, хорошая функция. У меня можно ставить завод по температуре (датчик на верхнем патрубке радиатора). В позапрошлом году на 23 февраля в селе было тоже до 37 мороза. Автомобиль с вечера и до утра раза три заводился.
Ну у нас, слава богу так редко. Дней 10 в январе.
27.09.2022 в 21:10, apple911 сказал:
Андрей , теперь можно собирать бэушные аккумы для опытов
Дошли руки - докладываю. Старый забракованный аккум, который гонял по осени и месяц на нём ездил, простоял почти всю зиму в гараже. Занёс домой, согрел и поставил на определение ёмкости. Интересно, что покажет старикашка... Ампрер поставил 3 (1/20 ёмкости), напряжение отсечки 10,5 В.
ЗЫ. Делаю всё это в первый раз.
22 минуты назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей , все когда то бывает в первый раз! И хобби лишним не будет. Я тут недавно другу AGM от Q7 приводил в чувство - это еще более интересное действо по сравнению с обычными аккумами...:good:
Кстати , старые аккумы разряжаю до 12В - у них и так напряг с емкостью , глубокий разряд им вредит. Молодых до 10,5В без проблем разряжаю.:drinks:
9 часов назад, apple911 сказал:
Аха, буду иметь в виду.
Ну что... Восьмилетняя батарея, которая по случайным обстоятельствам не оказалась на помойке, показала 30 Аh. Причем из холодного гаражного простоя.
Погоняю ка его зарядочкой и, может, ещё раз замерить?
8 минут назад, Ровермен сказал:
@Ровермен , что показометр(конь) показывает? Уровень электролита и плотность по банкам? Несколько дозарядов с отстоем и есть ли положительная динамика... Потом уже выводы о его использовании в качестве подменного:drinks:
4 часа назад, apple911 сказал:
Лёня, не измерял ничего, с утра на работу ушел.
14 часов назад, apple911 сказал:
Товарищ генерал аккумуляторов, докладываю:
С утра высаженная до 10,5 В батарея показывает следующее:
Уровень электролита в норме!
Плотность электролита от минусовой клеммы к плюсовой: 1,19/1,21/1,20/1,21/1,21/1,21.
Хочу погонять сутки 0,7А импульсами. Потом сутки простой. Посмотреть на динамику плотности, надо ли выравнивать и динамику показаний.
ЗЫ. Жду советов.
5 минут назад, Ровермен сказал:
Товарищ генерал
@Ровермен Андрей , всего лишь старлея получил на закате Союза. Но это не главное , теперь по делу - я вижу сильный отскок напряжения с 10,5 до 12,24 , аккум засульфатирован. Поставь его на заряд 0,02С /14,7В до падения тока 0,2А(по времени это должно быть долго,я ставлю время максимум 48 часов) , потом дозаряд током 0,02С напряжение без ограничения на пару часов , отстой часов 12 и потом замер конем и рефрактометром. Забыл какое у тебя зарядное - старость... Все говорю применительно к Кулону-820. По идее этому аккуму реально поднять емкость до 60%. Лишь бы никакая банка не замкнула...:drinks:
@Ровермен Так в процессе
20 минут назад, Ровермен сказал:
плотность должна будет меняться, если пластины не осыпались. Ну да, или не замкнула банка какая либо
@Ровермен Андрей , забыл добавить - только без импульсов , аккум и так полуживой.
23 минуты назад, apple911 сказал:
Современный Автоэлектрика
https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu)-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12v/zaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1021
Который не мог его почти 3 года назад зарядить.
Ну и Электроника 20-ти летняя, та самая.
06.03.2023 в 22:47, apple911 сказал:
Да вроде пока тьфу, тьфу, тьфу...
Так как та самая Электроника у меня недавно, не задумывался о принципе её работы... Оказалось очень интересно!
Выставил малый ток (0,6-0,7А) и поставил на зарядку. После нагрузки и разрядки можно считать, что батарея пустая, решил в таком режиме погонять около 2-х суток. Так вот в начале зарядки этим током напряжение было 12,5 В. Подумал маловато, но решил помониторить. К концу первых суток при том же токе напряжение поднялось до 13,3 В. Сейчас на исходе вторые сутки, ЗУ подняло напряжение до 14,8. Началось шевеление электролита во всех банках одновременно. Вечером отключу и дам выстояться сутки перед замерами.
ЗЫ. Были разные зарядки: отцовская советская Жигули, Вымпел 32, Автоэлектрика 1021, советская ВЗВУ ОТРЕ-6,3П-12/6, но эта Электроника удивила, причём приятно!
4 часа назад, Ровермен сказал:
Снял с зарядки, напруга была 15,03 В.
1 час назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Андрей , через сутки сделай полный замер - плотность по банкам и конем(сопротивление,пусковой ток,SOH,напряжение , надпись с рекомендацией "заменить/зарядить" в игнор). Интересно посмотреть на результат фактически брошенного на произвол судьбы аккума.:drinks:
@apple911 Завтра вечером постараюсь сделать замеры и выложить их сюда.
08.03.2023 в 18:35, apple911 сказал:
Лёня, докладываю!
Сначала о грустном - плотность минусовой банки 1,25. Плюсовой 1,26. Остальные четыре 1, 27.
Остальные параметры на фото, использовал "коня" и вилку.
"Такая скотина нужна самому!(С)
Есть мысль погонять на 3-4 А  часа 3-4 (максимальной зарядкой добить ёмкость), но это в выходные.
Что делать с плотностью, есть мысли?
ЗЫ. Кстати, вчера заметил, что борт батареи со стороны плюсовой клеммы чуть выпукло-надутый... Сын сказал - я думал ты видел, он уже давно такой...
12 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей, раньше продавался готовый электролит, вроде с плотностью 1.31. Сейчас есть С плотностью 1.27. Можно откачать с кривых банок сколько можно и залить туда его. Может подровняется немного. А если найдётся с 1.31, то можно нормально так вытащить плотность.
14 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей , ставь на дозаряд - на Электронике выставь напряжение примерно 16,1В (ток ограничить не получится , контролируй температуру чтобы не перегреть) , через 10 минут кипения добавь воды по банкам от минусовой - 2/20мл,3/20мл,4/20мл,5/20мл,6/10мл. Два часа подержи на дозаряде - ток контролируй , напряжение может расти при неизменном токе , тогда ток уменьшай чтобы напряжение не превышало 16,1В . Дальше отстой 12 часов и снятие всех данных(конь и плотность по банкам) - анализ положительной или отрицательной динамики(расскажешь). Потом будет видно . куда дальше двигаться.
