sergey_k
@Pzm76 Ну если он проблем не приносит пока зачем его менять? Может он с такими значениями ещё год проработает и ли больше? Я понимаю стали значения 12.1 V и появились проблемы,похолодало и машина не завелась,или простояла без движения и запуска двигателя две недели и тоже проблем а с запуском,а если этого нет в чём беспокойство?
  23.10.2020 в 11:35, mechanic сказал:
2016г показывает 12.1 утром с прошлой осени
У меня на год старше - я поменяю...А этот пущу на кемпинго/походно/рыбацкие нужды - свет, матрас накачать, лодку т.п....
@mechanic а что мешает зарядить, хотя бы перед зимой и, по возможности, проверить плотность? Или принцип такой - не трогать, пока заводит, а потом, в мороз,  подпрыгивать?
Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
ну и ещё. При низкой плотности/заряде, в сильный мороз акб может замёрзнуть и запросто треснуть.
Изменено пользователем Pzm76
  23.10.2020 в 12:58, Pzm76 сказал:
Слышал авторитетное (для меня) мнение, что это справедливо для напряжения под нагрузкой, при которой сила тока равна 1/10 значению емкости аккумулятора. А если меряем напряжение без нагрузки, то значения остаточного заряда будут меньше табличных.
@ССМ честно говоря, я не очень понял. Но если имеется в виду  нагрузочная вилка, то при измерении с ней не будет и 12в. Тут вот написано. :secret:
https://orionspb.ru/articles/636/6857/#:~:text=Как пользоваться цифровой нагрузочной вилкой&text=Для начала необходимо измерить напряжение,измерительный щуп с плюсовой клеммой.
  23.10.2020 в 13:29, Pzm76 сказал:
Значения из таблицы скорее всего справедливы, когда к аккумулятору подключена нагрузка из расчета, что сила тока в цепи при этой нагрузке равна 1/10 емкости аккумулятора. Т.е. для аккумулятора емкостью 64 ач при силе тока около 6,4 А. Например при включенных источниках света, суммарная мощность которых=(64/10)*12=72,48 Вт.
@Pzm76 То есть в ветке тормозные колодки, диски с мин толщиной 23,9мм это нормально,а в ветке АКБ 12,1V не приносящий проблем это совсем плохо?
@mechanic Николай, я тебя ни к чему не принуждаю. Менять диски на 23.9 это ни к чему, ( новые 24мм ), акб с 12.1 на утро...
Кто то меняет, думая о будущей зиме, а кто-то ездит до последнего его ( акб ) вздоха.
  23.10.2020 в 11:50, Pzm76 сказал:
Тебе решать, Николай.
Вот от души - пусть твой акб ещё не один год работает.
Диски в одночасье не кончаются, в отличии от акб. А 12.1в на утро, это звоночек. Но, наверное, не для тебя. :)
@Pzm76 Благо не 1992г где бензина на трассе вообще не было,а сейчас чего только не купишь в течении часа и АКБ и диски (новые 26мм мин 24мм),да и три-четыре рубля всегда есть куда потратить.:D
  23.10.2020 в 15:31, mechanic сказал:
новые 26мм
А, да, ошибся.
Согласен, что всё сейчас есть. Лишь бы ночью не приперло. :ag:
  23.10.2020 в 07:53, Ровермен сказал:
Судьбу щекотать в интимном месте не буду - поменяю перед зимой/морозами.
Купил вчера и поставил Тюдор 64 с пусковым 620. Выпуск август 2020. По совету продавана погонял зарядкой ночь на автомате - говорит, что с завода все батареи идут с зарядкой 70-80% - они так хранятся лучше.
Увидел утром на вольтметре циферки, которые забыл - 12,7-12,5 В. :ag:
Попробовал зарядить ТАБ - зарядку почти не взял, но поработает в хозяйстве ещё. Летом он отпраздновал 5-тилетие со дня выпуска, на выходных 5-тилетие работы. Да, был он марки Полар 66 пусковой 620, прошу простить, если кого ввел в заблуждение, думал, что у меня 60-й.
ЗЫ. Может старый ТАБ подразрядить и импульсным погонять?
  26.10.2020 в 08:49, Ровермен сказал:
Конечно, хуже не будет, раз расставание с ним откладывается. :)
Уже 8,5 лет работает румынский Rombat, шел с машиной с конвейера. При ТО замерялся ток нагрузки и напряжение, и степень заряженности батарейки. По прогнозу скоро совсем того..:sorry:. Стал ставить машину багажником к стенке, чтобы в случае чего без заморочек подлезть к капоту. Все чаще смотрю рейтинги аккамуляторов в инете, форум смотрю и не могу понять какой все же выбрать???  Может взять у официалов - ведь родной вон сколько ходит :saliva:, ну пусть подороже, гарантия 1 год, но все-таки ставят на конвейере? Или в магазине - гарантия 3 года+бесплатное обслуживание+подменный аккумулятор и бла-бла-бла.???  Но какой? Может он отходит гарантию и сдохнет, а от официалов будет также долго работать?:blink:  Может проще бы модер голосилку прикрепил  и проголосовали у кого какой аккум и сколько прослужил?:help:
Сейчас столько неизвестных фирм и фирмочек. Все бы нам проще было.
Изменено пользователем sergeykin
@sergeykin , Сергей , тут надо смотреть рейтинги-отзывы. Все в мире аккумов поменялось - ранее признанные bosch-varta нынче не блещут качеством. Сейчас даже малоизвестная марка может отходить дольше именитых. Тут в определенной степени уже как повезет. И связываться с официалами ради этого я бы не стал. Но имхо.:smile455:
Да , как у вас родной отходил 8,5 лет , если ваше авто 2012 года (может 7,5 лет)?
ромбат сдох на 7-м вроде году, разбираться не стал,  купил "что то" сходя из клемм, габаритов и суммы, три года работает, будет парить, поступлю так же.
Давеча листал программы по телеку и наткнулся на путешественника, который был в Индии и снял как на коленке индусы отливают клеммы, пластины, какой-то глиной заполняют пластины, запаивают банки, вообщем в кустарных условиях собирают аккумуляторы. И самое главное, на банке была надпись Фурукава! Вот так номер! Ну может они для себя родимых собирали, но сомнение появилось. :ag:  А рейтинги - это конечно хорошо, но реальных отзывов хочется.
А машина выпуска май 2012г. Вот и получается 8,5.
  20.11.2020 в 06:19, mutabor сказал:
Чё почём? :)
  20.11.2020 в 09:17, Pzm76 сказал:
Чё почём? :)
было 4тр с собой, в соседнем магазе с учетом сдохшего дали какую то варту, кста, интересно, надо хоть посмотреть что за аккум то
В семнадцатом году заказывал 560410054_аккумуляторная батарея! BLUE DYNAMIC 19.5/17.9 евро 60Ah 540A 232/173/ VARTA, 560410054 за 4560 рубликов , сейчас около шестерки стоит .
Единственное крепление сделал из жестянки ( полоску вырезал ,два отверстия засверлил и выгнул под крепление Аккума....)
  20.11.2020 в 05:22, apple911 сказал:
Так точно. Тюмень купил, обслуживаемую. И не нарадуюсь. 4200₽минус свой старый медалист продал за 1500. Ваще гроши.
Заряжаю, доливаю, плотность проверяю...
Ну и поддержал российского производителя!
:good:
