IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
А Китаи кто нибудь ставил? ели да, то какие есть отрицательные моменты?
Сдается мне,вы уже поставили Китай и моменты ощутили.
Ну если это Китай! Nissan 40202-JG01A. То я даже не знаю что и ставить!
Я на днях SNR поставил. Существенно ниже по цене, нежели оригинал.
А с учетом того, что SNR есть подразделение Рено, то скорее всего, это то же самое, что и оригинал.
SKF хорошие ступицы, я передние оригинальные на 80 тысячах заменил на них, сейчас пробег 138 тысяч, все ок.
В этом случае оригинал прошел 80, а СКФ 58. Рано делать выводы.
Я тоже справа СКФ поставил, на 250000, теперь левая загудела. Пробег 264+
И у меня загудело в переднем правом колесе, при пробеге 67300. Загнала в один из клубных сервисов, подняли на подъемнике, разогнали до 100 км и определили что в правом. Жду заказанную оригинальную деталь.
Привет, а где эту чудесную процедуру делают? Т.е. разгон на подъёмнике до 100 км. А то мои технари мне уже на миллионские миллионы всякого барахла наменяли, а рёв всё не проходит. Пробег 112000
В 02.08.2016 в 19:33, delweert сказал:
Гул ступичного подшипника легко определить без подъемника. Если при правом повороте гул усиливается, то гудит левый подшипник, и наоборот. Проверено многолетним опытом.
Я как-то долго пытался определить, какой подшипник гудит. На вывешенных колесах ничего не было слышно. На поворотах тоже не явно. Потом определил с помощью лазерного пирометра (прибор для измерения температуры).  Прибор можно приобрести недорого  (1.5 т.р.) или попросить у кого-нибудь. После достаточно продолжительного движения замерить температуру правой и левой ступиц. У меня показал разницу 2-3 градуса. Гудит та, что теплее. Оказалось - точное определение. Перед замером температуры лучше остановиться накатом, чтоб исключить нагрев ступицы от тормозов. Ну, или с помощью ручника, если гудит явно спереди.
Изменено пользователем ВВФ
Привет, уважаемые форумчане! Вопрос простой - они одинаковые правая и левая? 1,5 года назад левую менял, сяс уже не помню, вроде одинаковые, подскажите, а то лопатить тему времени нет, спасиибо!:JC_ThankYou:
Одинаковые
Комрады подскажите, получится заменить ступицу не откручивая поворотный кулак? (в прошлый раз менял на подъемнике - промучился с заведением обратно, в этот раз придется менять на улице - боюсь не завести будет)
Тему всю полистайте , я тоже фото выкладывал .
Там от аморта открепить надо - всё .
Естественно , что ступичную гайку тоже и вынуть шрус из ступицы .
Поидее всё .
Или надо про датчик и абс ещё подсказать ?
не, уже сам менял, но в прошлый раз откручивал поворотный кулак от стойки, вопрос в том - можно ли его не откручивать чтобы вытащить шрус? я долго промучался вставляя его обратно - хорошо был на подъемнике, а сейчас надо будет поменять на земле - опасаюсь, что не получится вставить обратно
В 29.05.2017 в 09:49, mutabor сказал:
Другой вариант - отсоединить поворотный кулак от шаровой. Но может получиться еще геморойнее.
Упростит процедуру отсоединение тяги стабилизатора от стойки. Или одинаковое (на одну высоту) вывешивание обоих передних колес, чтоб стабилизатор не был нагруженным.
как то кажется, что на домкрате и земле поворотный кулак к шаровой тоже возможно проблематично будет соединить обратно, или я излишне драматизирую?
20 часов назад, mutabor сказал:
Как раз собрать - меньшая проблема, чем разобрать, если раньше узел раньше не разбирался и "засахарился" :D.
Я менял правую переднюю ступицу сорок минут и не спеша в гараже на домкрате
заменил, поворотный кулак не откручивал, всем спс
Поставил китайскую ступицу Metaco цена 1950. Посмотрим сколько проживет. Встала нормально без кувалды и напильника))
