evgen
Всем привет !
В один прекрасный майский день я ехал по делам на Иксончике.
Стояла жаркая, прекрасная погода !
Градусов за  30 .
Работал кондиционер на слабеньких оборотах.
(Мой отчёт по ремонту кондиционера в теме "Компрессор кондиционера").
Мне показалось что в салоне жарковато, и я перевёл крутилку температуры на минимум, а обороты движка на Авто.
Ой !
Вентилятор начал дуть на максимуме. Решил уменьшить обороты. Не помогло. Дует на полную мощь.
Поставил крутилку на режим "Выкл". НИФИГА !!!. Дует по полной.
Пока ехал до гаража (минут десять), мотор на полных оборотах начал вибрировать очень сильно.
Загнал в гараж, и побежал домой.
Залез в инет. Почитал мой любимый сайт http://x-trail-club.ru/
Нашёл тему - "Не регулируются обороты вентилятора подачи воздуха в салон".
Занялся ремонтом. Достал,  по советам Многоуважаемых коллег по клубу , регулятор скорости двигателя печки.
Определил, что сдох транзистор https://www.chipdip.ru/product/2sk2500-2 .
Заменил.
Вентилятор заработал. Но очень плохо. Вибрация и свист.
Как пишут Многоуважаемые Форумчане - ищите дальше ! А именно  - мотор !
Полез в тему - "Проблемы с вентилятором отопителя Т-31".
Почитал переписку и заказал вентилятор в https://carreta.ru/
Получил на следующий день.
Занялся заменой.
Всё делал так, как писали форумчане.
Единственный момент - снятие мотора. У меня залезла только левая рука.
Что бы его снять - необходимо указательным пальцем потянуть  пластиковый стопор и повернуть против часовой стрелки весь мотор.
Заменил. Собрал. Всё работает.
НОООООО !
Заметил что обороты мотра стали меньше , на тех же поворотах регулятора !
Смирился.
Пока не включил майфун. Бляяяяя !!!!!!
Когда включаешь мотор печки - первые пары секунд идут страшные помехи от регулятора печки.
Ведь там регулировка - ШИМ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
Видимо параметры мотора не совпадают с родным.
Буду думать как решить эту проблемку.
@алекс2005 думаю, что дело не в моторе, а в регуляторе.
@Pzm76 Поддержу, в моем случае перепайка транзистора и теплового сопротивления,
дало результат недели на полторы, как раз пока не пришло реле из Питерского евроавто.
И снова сгорело, перепаянное !
@Игорь55 В моём случае с 2017г перепайка теплового сопротивления работает. 25р сопротивление + работа самостоятельно.
Если бы сначала заменили двигатель, а потом сопротивление, то ничего бы ни сгорело.
22.05.2020 в 10:48, ВВФ сказал:
Крыльчатка отбалансирована - присутствуют два грузика.
Сейчас проверил "в руках" на разных оборотах - вибрации вроде нет.
Ну, а жесткое крепление в печке покажет, как будет.
Завтра планирую поменять.
Отпишусь.
Только в субботу получилось поменять .
До этого ездил, периодически "пиная" мотор, чтоб заработал.
Меняли с сыном. Я бы сам "сломался" там ...
Сын с моими подсказками сделал всё за полтора часа.
Никаких посторонних шумов в работе нового вентилятора не заметил.
Всё точно так же, как на родном.
Изменено пользователем ВВФ
Поставил зимой такой же мотор печки ERA, через неделю засвистел, жалею что не купил оригинальный.
Изменено пользователем Lexa51
По ходу я тоже попала, пятничным жарким вечером выкатываюсь и понимаю что потока воздуха нет. Вообще. Когда вкл/выкл кондей, реакция у машины есть, но лопасти не крутят. Помучила машину (заглушила/завела) , печкп вкл/выкл... Никак. Поквасившись в пробке полчаса, оставив просто режим обдув (а вдруг включится), выскочив на трассу я поняла что чуть поддувает, при снижении скорости перестает, я поддала до 140 и о чудо, сквозь свист в ушах от скоростей слышу как печка зашуршала и вуаля пошел воздух! Включила кондей и уже не спеша и остывая покатила медленнее...потом была остановка минут на 10 - и машин и печка зашуршали.
Спустя сутки завела машину, но печка задула не сразу, спустя минут 3-5.
Ворпос - подыхает печка / моторчик или есть вероятность что если чет вскрыть и почистить то можно еще пожить?
Неохота попадать ни на жару ни на бабло..
12 минут назад, Vergissmeinnicht сказал:
Замена моторчика. Без вариантов. Все симптомы налицо. 10 лет машине, я так полагаю
  • Like 3
2 минуты назад, Anton99 сказал:
Да, 10 лет....
жаль...
какие цены на данный момент на оригиналы, никто навскидку не скажет? Хорошие недорогие аналоги?
на Т30 от хендэ подошел (только крышка уже не закрывалась), лет 5 ездил, так и уехал к новым владельцам. ))))
23 минуты назад, Vergissmeinnicht сказал:
5-5.5krub.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=27225ET10B&class_man=NISSAN INFINITI&partnumber=27225ET10B
Можно поискать артикул 27225EN00B или 27225EN000,
ещё чуть дороже.
привычная тройка(афтадок-игзист-емех) 6200-6500 любой из артикулов.
Замена 1500-2500р
И ещё. Чтоб не погорело что то ещё, до замены вентилятор на off и не включать.
1 час назад, Anton99 сказал:
Посмотрел, дешевле только аналоги
  • Like 2
Спасибо за помощь! Нет ничего вечного, буду искать-менять..)
Не знаю сюда или нет. В конце лета, приехав на курорт, на второй день накрылся кондиционер. Появился шум, вместо холодного воздуха дует горячий и гудит )) тут же созвонилась с Ден- Джаном, выяснилось, что полетел компрессор кондиционера. Весной этого года поставили аналог за 37 т. Оригинал стоит 63, кому интересно было )))
22 часа назад, sergei36 сказал:
не надо аналоги, как показывает статистика их замен, то в 0 случаях из 10 они мрут очень быстро, как правило в течении первого года
только оригинал
18.06.2020 в 14:37, Lexa51 сказал:
Месяц уже, как стоит такой - полет нормальный. Езда каждый день.
Я кондеем почти не пользуюсь, а так -  вентилятор включен постоянно на небольших оборотах.
Ставил не оригинал.Перед установкой все хорошо смазал.Уже год работает без проблем.
Риск - благородное дело! В данном случае - не моё. Переплата за ориг примерно 2-3 тыс.
Если предположить, что неориг пройдёт не много, то снова покупать и снова туда лезть, а этого я не хочу больше, чем переплаты в 2 рубля.
Брал Кашкаевский за 5500, вроде. Поставил, забыл. Но, каждому своё, кто и перебирает, меняя внутренности на алишные, собирая таким образом SAT, или типа того, что вообще дёшево. Но сколько он пройдёт, тоже не известно. Ориг ходит свои 100-120тыс и это то, что мне надо.
Выбор за вами, друзья!
Изменено пользователем Pzm76
Доп
Неоригинал с Т30 уже 3 года.  Если до весны протянет,  то сравняется со стоковым.  Тоже смазывал при установке.
ЗЫ.  При этом, первые 3—4 месяца он крутился в другую сторону! :ag:
  • Like 2
