Nep
Доработка (апгрейд) авто: задние фонари и пр.
sever98 забыл спросить, при установке бампер снимал?
Присоединяюсь , тоже вставил (врезал) в верхнюю секцию стопы. Есть небольшая разница в цвете но  не критично.
Раздобыл за 1т. б/у задний рестайлинговый фонарь, раскувырял его, (по другому этот процес не назвать, там всё проклеено на совесть), теперь в наличии 10 штатных диодов с платой управления,....... так вот, как теперь аккуратненько вскрыть свои ума неприложу. "эксперементальный" фонарик вскрывал паяльником, выжигателем, потом взял болгарку......У кого есть опыт подобного мероприятия?
Тоже есть интерес с ресталовыми фонарями!
Еще осенью врезал стопы в верхние секции,все делал по инструкции создателя темы.
Вот именно РЕСТАЙЛОВЫЙ вариант увидеть с описанием!
Чот темка совсем сдохла, кину свои 5 копеек катафот с алиэкспресс кто что думает, китайцы пишут что на хитрилу подойдет в коментах отрицают пишут что маленький.
Надо взять линейку и померить
Проще наверное подъехать к кашкаю так как на картинке алиэкспресса он,встать рядом и посмотреть в живую у кого больше-меньше.
он немного поменьше, но встали нормально, практически не заметно.
подключил в двух режимах, габарит и ЗПТФ, т.к. вместо штатной ЗПТФ воткнул фонарь ЗХ.
Ну естественно сделал врезку в верхнюю секцию, тока поступил немного по другому.
вначале заказал с Али светодиодные лампы под Н8 думал их в ПТФ воткнуть, но передумал. тогда идея в верхнюю секцию, только исполнение другое.
вырезал дырку в наплыве который идет внутрь фонаря
А есть фото при дневном свете чтоб посмотреть насколько они меньше?
в диаметре на 6 мм меньше, наш катафот 7,4 см,  но т.к. стоит ровно по центру то по краям 3 мм зазор. т.е. как говорится тут и было :)
ps если не забуду завтра сделаю
Изменено пользователем Denissv
вот так выглядят, не стал центровать, лень было :D:db:
attachicon.gifC360_2016-07-18-07-12-12-533.jpgattachicon.gifC360_2016-07-18-07-11-41-248.jpg
Спс получается издалека вообще не заметно  :db:
Прувет всем. Сколько не искал - не нашел вариант стопов в верхнюю секцию фонаря РЕСТАЙЛА (с 2011г.), снять фонарь -раз плюнуть , а вот куда врезать лампу -ХЗ. Уже и диоды купил и плату и дальше - страшновато резать((
Фото фонаря - вижу 2 варианта: 1. можно воткнуть 3-5 диодов запаянных на плате или обычную цокольную лампу в прямоугольную секцию, но имхо будет не АХТИ. 2.- воткнуть 5 диодов в пустые выемки- но тут реально шишки воспаляться... Может есть если не первопроходцы (даже с неудачным опытом).
В ‎23‎.‎07‎.‎2016 в 17:25, Funjoker сказал:
Прувет всем. Сколько не искал - не нашел вариант стопов в верхнюю секцию фонаря РЕСТАЙЛА (с 2011г.).......
.....Может есть если не первопроходцы???
Присоединяюсь к вопросу. Типа АПа)))
3 часа назад, Ровермен сказал:
Типа АПа)))
Типа вот... А для чего?
3 часа назад, Навигатор сказал:
 А для чего?
Олег, на вкус и цвет......
Да и дальше и заметней стопы будут...
Интересует метод реализации и долговечность данного колхоза.
35 минут назад, Ровермен сказал:
Метод довольно вандальный.
Вырезали окно, вклеили светики и запараллелили со стопами. Потом заклеили.... ВИБРОЙ! ))) Поищу фотки, не факт, что остались.
Накидал без хронологии. Разберётесь.
Вот результат.
НЕ МОЁ!
