Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Два года назад,посмотрев что тянет в дыру к вентилятору,и в каком состоянии заслонка нашел вот такое решение...
Раз в год,добираюсь до туда,и в очередной раз убеждаюсь что сетка там не лишняя....
тоже хочу сам поменять... вот искал в какой дыре он находится... блин... кто его туда пихнуть придумал? Алени..........
Заслуженный не в курсе где салонный находится?
Где он находится можно узнать и в мануале.А я говорил о другом...Посмотри при увеличении сетку на фото,и увидишь сколько гадости до салонного фильтра не дошло....
Пост 363.
В этом видео чел не продул мусор, который там скапливается (надо сняв старый фильтр, печку включить на всю, и вылетают листья), не упомянул коврик водителя резиновый — тоже надо вынуть, кстати, перевернув его наизнанку, удобно положить его себе под коленки, если вы всё это делаете на улице.
И еще момент, я у себя дальнюю гайку педали газа не ставил.
Она и на двух прекрасно держится, там нагрузки никакой, зато нет гимора наживлять ее.
А в целом, всё верно. Процедура несложная.
листья откуда будут вылетать?перед стеклом или в ноги?)))
сегодня снял крышку с салонного фильтра чтобы его заменить и что я там увидел ))), фильтрующий элемент смят, оторвать бы руки мастеру который прежде обслуживал эту машину. Фильтр на 30 % своей площади не фильтровал.
Причем видно с торца что фильтр не выпрямился и мастер намеренно его так оставил и закрыл крышку.
В ноги. Из той дыры, куда фильтр совать.
Ну кто то умудряется туда пылесосом влезть. Ни разу не видел, но пишут такое.
Я залазил туда пылесосом. Пылесос марки "Буран", сделан в СССР! Брал бутылку пустую пластиковую на 2 литра, донышко отрезал на косую, примерился так чтобы по возможности более прилегала к горизонтальной плоскости. При помощи изоленты (обязательно синяя должан быть :rolleyes: ) приматывал бутылку к шланге. Ну и пылесосил там внутри. Потом после этого включал печку на максимум без фильтра - никакой пыли не было. Не знаю, может ее и не было? :rolleyes:
Ну у меня теперь с сеткой мусора вообще быть не может.А когда первый раз менял фильтр,я кусок шланга поливочного приколхозил через переходник к трубе пылесоса и засовывал его со всех сторон))),правда так и не понял пропылесосил или нет..
Зато теперь этот шланг использую для других труднодоступных мест.
А гонять листья без фильтра я бы не стал... :)
Коллеги, подскажите номер уплотнительных резиновых колечек на соединениях трубок с радиатором (верх и низ)
Изменено пользователем пех
Друзья, всем Привет! А подскажите пожалуйста хочу фильтр поставить салонный, читал есть какие то в резиновой оболочке ставятся на раз-два  итальянские но что-то найти не могу их, вроде как дорогие но и нет их не где  посоветуйте какой нить хороший угольный пусть дорогой даже, воздух в салоне важнее, часто детей возим маленьких.
не тратьте время,конструкция данной печки не предусматривает задержку пыли и чистоту воздуха, ставьте оригинал например(он не дорогой) разницы в подобной конструкции не увидите
Не тратьте деньги зря. Угольные фильтры против запахов - очень удачный маркетинговый ход производителей.
ЗЫ. Пропустите бензин через угольный фильтр-кушин, он пахнуть должен перестать)))
Заменил фильтр без снятия педали газа, без каких либо затруднений. Думаю излишне ее снимать, так как все равно при снятии и постановке фильтр упирается не в саму педаль, а в ее крепеж.
Вопрос в направлении стрелок, поскольку предыдущий владелец (или автослесарь) поставил стрелками вперед к двигателю
Установил  наоборот.
Должны быть направлены  в салон  же, правильно ?
Обычно да.
Ну там разметка "Air flow", соответственно надо по ней.
Хороший способ!
После очередной замены фильтра с применением пылесоса - брал узкую насадку для пылесоса и вставлял в отверстие для фильтра, решил туда заглянуть при помощи телефона: картина маслом - вся крупная грязь не осевшая на фильтре постепенно забивается в соты испарителя и начинает невкусно пахнуть.
Соорудил для пылесоса приспособу из двух шлангов от балонов пенотекс и насадки для пылесоса.
Удалось собрать не все, но тоже неплохо. (на последнем фото не вся грязь, примерно столько же не догадался сразу сфотать)
Первое фото тоже не перед началом чистки.
Для эксперимента с пассажирской стороны снял накладку и скинул шланг, по которому идет конденсат от испарителя и впыховывал туда приспособу - там чисто было.
Изменено пользователем Jackal
