Андрей_В
Двигатель стало слышно в салоне как дизель
С первого дня покупки такой звук, сейчас если не дай бог он при запуске не появится, я больше расстроюсь и напрягусь.
Пробег, как я уже говорил, больше 90 т.км.
С такой же проблемой обратился к ОД сказали нужно прочистить дроссель и форсунки, по моему ни какой связи или я ошибаюсь.
Связь есть прямая - экономическая для ОД :D
Попробуйте для начала сменить масло на нормальное :)
Дык, как-то сначала 5рубликов за ТО, отдай, а потом еще за масло с фильтром 2? :huh:
А разве обязательно лить ИХ масло или можно любое, с соответствующими допусками?
"...Клапан не держит масло после остановки двигателя. Стук прекрашается после того. как снова появляется давление..."
Именно в этом процентов на 99% причина, пусть ОД проверит сию приблуду.
а еще вопрос. а не может это быть булькающий звук от перепуска бензина обратно в бак? ведь звук возникает только на хх. и особенно - после торможения. в общем, на нервы действует капитально. и причем - периодичеки пропадает вообще! я уже и на бензин 98 перешел, а ничего не поменялось. а то некоторые говорили здесь в форуме, что причина всему - бензин. нет. бензин ни при чем. ОД не услышал звука. даже не знаю, что делать. может, снять заслонку и послушать? а может, пережать шланг вакуумного усилителя? Эх.....
я вот думаю что может быть это типа булькает или урчит или рокочет все таки выпускная
я помню как звук появлялся
сначала иногда на секунды, а затем все чаще и чаще
и в конце концов стал постоянным
к примеру, постепенно катализатор забился, частично естественно, но проход газов стал звучнее и на холостых это слышно
а когда в движении то этого звука уже нет
скорость прохода и давление увеличиваются, звук меняет окраску и смешивается со звуком работы двигателя на более высоких оборотах
не знаю, связано ли это с этим звуком, или нет, а вчера внезапно на прямой ровной дороге при равномерном движении вджруг задергался, обороты выше 2 тыс. не поднимаются, на хх обороты нестабильные - от где-то 400 до 1500. ехать не хочет. я стал, скинул клеммуу с аккумулятора, все восстановилось, а звук не пропал. и расход бензина увеличился значительно. кошмар, в общем!
Какой пробег?
Да и какой машин (Т-30 или Т-31) и какой движок (2,0 или 2,5) тоже не плохо узнать....
Как себя ДЗ чувствует?
[машина прошла 15 тыс. кузов- 31. сегодня собираюсь заехать к ОД, чтобы посмотрели, вылезли ли какие ошибки за счет сбоя двигателя. потом напишу.
ошибок не нашли, говорят в компьютере машины стерлись записи при отключении аккумулятора. двигатель - 2 литра, год выпуска - 2008.
Если бы ошибка была реальная и постоянная, она всё равно бы вылезла. А если по диагностике всё чисто - спиши на случайный глюк. К сожалению, не все неисправности вылезают при диагностике "мозга".
Глупый вопрос : комп может диагностировать засорение дросселя и форсунок?
Попытка умного ответа: Вот так вот, чтобы написал "у Вас тама засорилося", так нет.
А так, по косвенным признакам, я полагаю, что можно попробовать провести ткскть параллели.... :rolleyes:
:crazy:
Потеплело - звук пропал, старнно <_<
[подсеажите, а как можно почистить воздушную заслонку? я сегодя дооооолго слушал, откуда идет звук., и понял, что из узла воздушной заслонки. говорят, надо почистить с обратной стороны и в местах прилегания. и все пройдет. кто знает, как это сделать? и не надо ли будет обучать заслонку после чистки?
подсеажите
У нас на форуме есть очень знающий товарищ :yes:
Ну оооочень знающий....
Он знает абсолютно всё, что уже хоть раз на форуме обсуждалось....
Зовут его Поиск, прячется он в правом верхнем углу, третий справа :ph34r:
А ответ на свой вопрос найдешь вот тут
Ребят. У вас при запуске двигателя слышен треск как дизель заводиться 1-2 сек?Если заглушить, а потом снова завести то все тихо заводиться. Если заводить через 20 минут то снова треск 2 сек. Раньше такой проблемы не было, звук начал появляться переодически, а сейчас каждый раз при запуске. пробег 12500км.
Треск идет только при запуске двигателя, далее никаких шумов нет.
+1. пробег 9500 км.
Причина - постоявший выключенным движок запускается без достаточного давления масла и ненатянутая цепь газораспределительного механизма гремит. на пассате такое было, вывод - забить и ездить - это особенности конструкции.
на пассате за этот глюк отвечал обратный клапан в кронштейне маслянного фильтра. он не давал сливаться всему маслу с движка в поддон. када идет холодный пуск давление масла быстро поднимается, натяжитель цепи срабатывает, цепь натягивается и все тихо. но иногда клапан подклинивает в откр состоянии и во время стоянки масло все стекает в поддон. после пуска нужно 1-2 сек чтобы масло закачать в движок и донатянуть цепь (в это время она немного гремит). все мои домыслы по переносу опыта пассата на трейл, анешно... )))
я обратил внимание, что если повернуть ключ зажигания и подождать около 10 сек, то вероятность стрекота в момент пуска снижается. ^_^
кроме того, причины могут быть в следующем (но это обычно для пробегов 150-250 тус)
1. умирает маслонасос
2. умер натяжитель цепи
3. умерла цепь газораспределительного механизма (растянулась и деформировалась сверх допуска).
все это дорохо и лучше менять по гарантии! так что если стрекот идет каждый раз - бегом к дилеру на диагностику и все подробно писать в наряд-заказе и себе копию!
Создавал такую тему, как один из подобных вариантов в 6 сообщении
