hloodov
Машине 2 месяца, пробег 3000 км, с самого начала заметил, когда медленно едешь по неровности, на руле периодически чувствую небольшую вибрацию, такое ощущеие что в рулевом механизме где-то, что-то не до конца затянуто.
Пробег 2000км. Вылез стук в рулевом при езде по гребёнке.
Я не воинствующий эстет, но считаю что для кроссовера это не допустимо.
Как я понял, менять вал бесполезно.
Увидел решение с мячиками, но показалось, что кроме автора решения его никто не пробовал.
Меня волнует на сколько оно безопасно? Не могут ли эти мячики заклинить руль?
Просьба к автору пометить на этой фотке http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=10804
места закладки мячиков, т.к. есть варианты.
Я так понял, что сюда:
А кто-нибудь понял, что за мячики и где их покупают?
аналогично....не понятно про какие мячики идёт речь.....
Я так понял,что речь идет о мячиках,которые дети называют "попрыгунчики"-они чуть меньше размером,чем мячи для пинг-понга,сделаны из эластичной резины,при ударе о твердую поверхность очень сильно отскакивают.
Не ребята, мячики оказалось то же не вариант, стук пропадает на 1-2 месяца, потом мячики видимо деформируются и бряцанья возвращаются. Заклинить ничего не может, электроусилитель стоит до вала и может пережевать и что то покрупнее резиновых мячиков. Сам пару раз менял, а потом забил, делаю музыку погромче, так и борюсь, да и зимняя резина помягче, не так сильно отдает в руль.
Придет лето поэксперементирую еще с чем нибудь, а пока Led Zeppelin погромче и вперед :good:
Дело, как мне кажется (и я даже уверен), не в резине. Я на штатной всесезонке полторы зимы ездил. Никаких бряков не чувствовал, хотя штатный Данлоп считается достаточно жесткой резиной. Появляются бряки, когда температура воздуха поднимается примерно до +10...+15 градусов.
По поводу "музыку погромче"... В моем случае бряки не ушами ощущаются, а руками осязаются :) Поэтому радио не помогает. Разве что при очень большой громкости мозг просто перестанет обращать внимание на осязательные сигналы от рук :) Кстати, попробуйте на переднем пассажирском сидении поездить (если есть кому руль доверить :) ). Совсем другие ощущения. Нет никаких бряков даже при езде по большим неровностям/ямам. Ощущение, что совсем на другой машине едешь.
Знаю, пробовал. Второй водитель жена, за рулем в основном когда я уже не водитель :D , так что сначала думал что не слышу стуков и бряков из-за наличия вискаря в крови, потом осознал, что звук присутствует, но из-за отсутствия тактильных ощущений в руках, его тяжеловато уловить и идентифицировать, так что понял, что от этого косяка страдает только водитель, хоть за это спасибо :good:
Вчера поменял карданчик рулевого вала, который возил в багажнике больше полугода :) До кучи засунул в него мяче-шарики. Надеюсь хватит на больше чем 2 месяца. Пока наслаждаюсь идеальной тишиной.
Держите в курсе
Именно так, в ларьке с китайскими игрушками нашлась коробка с такими попрыгунчиками - резиновые полупрозрачные шарики диаметром сантиметра 3 где-то, купил 4 штуки по 15р за штуку, запихал пока что два в верхнее и нижнее внутреннее соединение карданчика, но пока не ездил, по результатам отпишу
Те , что из прозрачной резины они не очень прочные, трескались когда запихивал. Силиконовые походу. Больше понравились не прозрачные, Прочнее вроде они.
Накаркал!
После того, как запихал, ездил кайфовал от тишины и приятного упругого руля, но сегодня опять стало постукивать на гребенке - посмотрел - а на коврике оранжевые крошки - нижний шарик раскрошился. Наверное, от мороза. Верхний вроде в норме.
Пока вниз запихал запасной, но, похоже, надо искать другие, а то эти какие-то ненадежные.
Но в целом рецепт работает! И получается, стук из-за этого глупого карданчика...
Странно, что у Вас зимой вообще стучит... Вторую зиму ездим на Трейле - никаких посторонних стуков в рулевой колонке. Попробуйте проверить давление в шинах на всяк. случай. Я зимой 2.3/2.1 постоянно поддерживаю.
В теплое время года сбросываю давление до 2.1/2.0. Стук при таком давлении почти не чувствуется. Хотя, конечно, не так, как зимой, когда стука нет вообще.
У меня второй х-трейл уже, и у обоих было то же самое с небольшой разницей в громкости - на гребенке стучит в рулевом. Давление держу около 2.1...2.2 обычно, колеса 17"
А сейчас еще снегу навалило, дорожники не справляются, и на дорогах машины колесами спрессовали такую стиральную доску - вот на ней очень хорошо слышны стуки эти.
Ну надо же, а я уж думал, что кроме меня этим шаманским методом ни кто не пользуется.
Кстати, нашел материал попрочнее и более упругий. Мячики для тренировки собак, купил в зоомагазине. Диаметр сантиметров 8, из одного мячика выходит два прекрастных кубика. Держаться с нового года, пока не раскрошились и не деформировались.
Добрый вечер, как я понял стучат крестовины вала, скорей всего на заводе смазку не докладывают..
Кто нибудь встраивал тавотницы для смазки??
А какой приблизительно размер кубиков нужно сделать?
Барин, хитрил это точно не ваша тема, в него либо влюбляются с первого взгляда, потом наслаждаются весь срок службы и продают с сожалением, либо покупают по незнанию и тут же начинают жаловаться на стуки в рулевой, хрюканье в вариаторе и скрипы в жабо, которые так и не может устранить криворукий ОД. Берите мерседес, всё или ничего, наслаждайтесь, не пожалеете!!!!!!!!!!!! Или сумма всё таки не тянет на ML-ку????????????
Народ! Спор - дело не совсем верное, хотя, надо признать, в споре рождается истина... Кто-бы и какую-бы машину не выбрал, в любом случае там будут те, или иные огрехи! Сделать идеальную машину практически невозможно! Кому X-Trail действительно нравится, тот или попытается исправить косяки, или закроет на это глаза, ведь дрожанием руля, скрежет жабо - это "не смертельно". Ищите положительные стороны авто и радуйтесь!
P.S.: У меня икс с 16.01.2012, было холодно примерно до марта, стук в рулевом был совсем небольшой и ощущался только на руле при проезде по ребристой наледи. Сейчас +15 - +17 - на гравийке вибраций и стуков НЕ ОЩУЩАЕТСЯ! Нонсанс?
