Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Коллеги!
Никак не могу найти на форуме тему.
Подскажите ссылку по "звуку" в машине.
А может есть у кого схема подключения штатной аудиосистемы, та что без навигации (t31,дизель-11 г.)?
По возможности, с номерами проводков в разъёмах, да и цвета их не помешали бы... :rolleyes:
Господа, у всех поджирает масло?
К сожалению не смотрел по щупу сколько льет ОД при ТО, но на приборке было три кубика, сегодня один кубик, после ТО прошел 12 тыс. км. Вынул щуп - минимум.
У меня не ест, правда пробег еще не велик только 28 000 км. В среднем около 300-400 мл на 10 000 км.
Пробег over 120000. От замены до замены ни миллиметра... уровня.
Свежеватель, это фантастика...(или соляркой доливается на прожиге DPF).
У меня нет DPF и никогда не было. Лью Mobil 3000, меняю через 7000 км. От замены до замены щуп и эл. датчик подтверждают.
тоже не заметил падения уровня. за 10.000. сколько залил, столько и держится. как потеплеет, поеду менять, попробую определить точно, сколько сольется.
такс, теперь задача как убедить ОД, что проблема пропажи масла существует...
Опечатывали заливную и сливную
на какой срок?
У меня тоже не жрет. Есть какой то расход. Минимальный, типа мм на 7-10 ниже становится от замены до замены. Пробег 108000, масло ЛМ4400. Езжу по пенсионерски, круиз, трасса...
Евгеничъ,
А помнится была история с прорванным насквозь возд фильтром... :)
Не тут ли разгадка?
Пост 1802 в этой теме.
А помнится была история с прорванным насквозь возд фильтром... Не тут ли разгадка?
история была, можно поподробнее развить мысль?
В Подмосковье -20 машина заводиться с полоборота, пока проблем с запуском не было. Вчера еду по трассе, машина глохнет (-23), встаю на обочину, запускаю движок, запуск нормальный,еду, минут через 20, ставлю на стоянку, давлю на ключе кнопку закрытия дверей ни какой реакции, удается закрыть, только с 6 попытки, открывается без проблем, и так несколько раз в течении 15-20 минут. Завожу движок, запуск без проблем, еду около часа, глушу жму на кнопку на ключе, блокировка дверей работает (открывает, закрывает) все нормально. Может подскажите, что это было? Машина новая, купил месяц тому назад, пробег 800 км.
Бывает. Так с 50 м машина "отзывается". А бывает, как шаман с бубном вокруг приходится ходить, пытаться открыть/закрыть. Надёжно срабатывает около лобового стекла, со стороны водителя.
Не обращаю внимание.
Замена батарейки в ключе положительного результата не дала. Есть подозрение на некие помехи. Управляется-то - "радио".
Друзья предполагаю приобрести Треил дизель, автомат 2-х годовалый и в принципе приглядел пару вариантов в трейдине.
НО начитавшись здесь на форуме по поводу масла в воздуховоде немного поостыл.
В связи  с этим вопрос при осмотре авто в трейдине как понять есть ли там масло в воздуховоде?
Ну и какие ещё проблемы могут быть?
Достань воздушный фильтр и посмотри!!! А в остальном проблемы зависят от пробега и от предыдущего владельца, могут быть, а могут и не быть!!!
на какой срок?
Раздел Руководства "Моторное масло" (у меня стр.8-8) "Если после пробега 5000 км расход масла превысит 0,5 л на 1000 км, вам необходимо обратиться на сервисную станцию официального..."
да просто посмотри сколько владельцев дизелей на форуме и сколько из них на "масло в воздуховодах" внимание обращает. Ну и повнимательнее почитай сколько владельцев РЕАЛЬНО  испытывают с этим проблемы.... и все станет ясно. От силы два человека......
За три года владения и пробега 70 тыс никаких проблем, хотя и масло в воздуховоде присутствует. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ. Ни одного раза не очищал, ни сушил, ни маслоуловитель не ставил....
Дополнительная установка маслоуловителя обусловлена заботой о чистоте воздушных каналов, только и всего. Масляный налёт на турбомоторе - обычное явление, если хотите допуск завода изготовителя, можно болт забить и не париться!!!
