Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
-29 утром, ночью-хз сколько было. Топливо лукойл до -27. На всякий случай антигель+автозапуск каждые 4 часа. Бензинки не завелись многие. У отца не завелся Иж-фургон с теплым аккумулятором-прихватило втягивающее реле.
Вот такая ситуация была сегодня утром:
завелся с первой попытки, причем как то достаточно легко, даже удивительно.. в -29 так бодро не заводилась :)
  30.01.2014 в 14:41, ЕвгеничЪ сказал:
Он тоже испугался. :D
У меня в нынешние морозы -18 при запуске стал реально троить! секунд 3-5 троит потом прекращает. Это что?
дизель может троить только изза форсунки...
А как мороз влияет на одну форсунку?
Чек должен загореться от пропусков вспышек в цилиндре или это не отслеживается электроникой?
  31.01.2014 в 08:39, GinTonic сказал:
Водичка или грязичка именно в этой форсунке примерзла.
Если форсунка неисправна электрически, то отслеживается. А если механически - то нет.
  31.01.2014 в 08:45, rubberdick сказал:
Т.е. возможности узнать это одна и та же форсунка или каждый раз новая, нет?
  31.01.2014 в 08:53, GinTonic сказал:
Наверняка одна и та же.
Уровень масла посматривай.
Здравствуйте!До Нового года приобрел,надеюсь,верного помощника.Дизель,автомат 2.0 SE. Накатать удалось только тысячу. При покупке не проверил питание в прикуривателе и вот попытался включить туда антирадар. Нашел пустую ячейку в блоке предохранителей под рулем.Воткнул 15А пред.Всё равно не работает. Радар проверял отдельно.Работает.Кабель с вилкой ваял сам, тестер показал ,что ,вроде бы,всё нормально. В заднюю розетку тоже безуспешно включал. Есть ли еще какие-нибудь предохранители для этих розеток?
А зажигание у вас в этот момент включено? Ибо питание в прикуривателе будет только в этом случае. У меня по моему так.
  31.01.2014 в 11:58, swensed сказал:
Скорей всего вилка не той системы.
В вилке тоже есть предохранитель.
  31.01.2014 в 12:47, Borism1 сказал:
Да,включено. Я попробую в другой машинке проверить.Тогда и отпишусь.
вилки еще бывают нескольких размеров. У нас розетка прикуривателя самая короткая. Если у вас на радаре длинный, то просто верхний контакт может на доставать ......
Первый дальняк на Хитриле, Вчера выезд из Белгорода 8:30 утра, возвращение в Белгород 21:00, в 15:00 отметился в Москве на Варшавке у поста ДПС, общий пробег 1250км. Средняя скорость 100 км/час, расход 9 литров на сотню. Больше 170 не разгоняется, но до 130 все отлично и разгон уверенный и идет устойчиво. Определил для себя, крейсерская скорость 110-130 км в час. Но вот чипануть наверное все таки надо, иногда не хватает мощи для резкого набора скорости при обгонах.
У меня поднялся расход до 9,0 с авто запуском (прогрев до 20 минут). средняя скорость 23км/ч.
Коллеги подскажите, где можно увидеть как снять декоративную накладку рулевого колеса... конечно без вандализма. Опасаюсь чё-нибудь повредить и как бы не получить по голове (в лицо) подушкой безопасности. :unsure:
Нашел сам вот тут  http://x-trail-club.ru/forums/topic/20810-nissan-connect/   (пост 14)
Вдруг ещё кому надо будет...
что то совсем начал расстраивать меня икстреил... вряд ли когда вернусь к ниссанам теперь...
сегодня что то сильно загудело под панелью если на полные обороты включить отопитель, так же это что то дает вибрацию на руль и педали...
кто нибудь сталкивался?
как же мне надоело ездить к диллерам в соседние города...
  04.02.2014 в 15:18, ЕвгеничЪ сказал:
Это вентилятор отопителя салона.
