Аксель
Разбор существующих запахов Т31
Да я думаю смысла нет ) Пока так буду кататься, закажу и пускай едет не спеша ))
Спасибо, за помощь )
Ну это дело каждого. Я например без машины не могу,потому зачастую сроки важнее.
у меня бывает похожая вонь после пролета на скорости по хорошей дороге...140-150-160 на протяжении 30-45 мин потом остановка, заправка, в салоне вонища...мысль - проводка горит...не иначе, отъехал, обнюхал подкапотное про-во...а вонь с поверхности глушака, задней банки...налипшая грязь высохла и начала банально дымить...проверьте у себя по аналогии...если так, то помогает открытый щелью люк на скорости минут на 10...вытягивает все замечательно)))
Может где-то обсуждалось, но что-то не встретил. Извиняйте.
И раньше обращал внимание, что после поездки какой-то запах жженой резины от машины исходит, правда не принюхивался особо. А сегодня четко понял, что запах идет от ЛЕВОГО ЗАДНЕГО колеса. От чего это может быть? Что делать? Куда бежать?
осторожно потрогай диск пормозной на правом и левом колесе, может у тебя колодка постоянно прижата из-за грязи, только остородно диски бывают очень и очень горячими
Муфта полного привода при перегреве тоже вонять начинает, правда насчет только у левого колеса не сказал бы. Если клинит колодки, то это на ощуп заметно, диск сильно нагреется.
вонь идёт глушителя, на который попадает влага/грязь, что и приводит к подобному "камазному" запаху.
а слева - так как глушак у нас слева. на праворульной Цефире воняло из-под правого колеса, там глушитель был справа.
вроде так.
У многих воняет паленой резиной. Как правило запах появляется если интенсивно проехаться в сырую погоду. И воняет действительно из левой задней колесной арки, много времени как то было потрачено на поиски источника
Воняет, действительно если ездить по лужам. Пахнет не резиной, а именно раскалённым металлом на который прыснули водой. Особенно запах заметен, когда с мокрой улицы заезжаешь в помещение (гараж). :yes:
Да, сам сегодня, после "зажигательной" поездки по городу, почувствовал запах жженой резины. Буду рад если кто прояснит эту ситуацию.
Тоже было такое, понял, что от глушителя.
Диск потрогал - холодный. Если источник - глушак, то бояться, как я понял, нечего. Спасибо всем, успокоили!
:D ни что так не радует, как понимание того, что не только у тебя проблемы. Народная мудрость
Сегодня при включении авто режима 4х4 несколько раз чувствовался запах резины, на 2 wd всё нормально, погода сырая, а машинку только купил
Если машина новая, то первую тысячу километров будет вонять, тоже воняет всем и маслом и резиной женой и т.д.
Обсуждалось уже где то.....
Тоже воняет жженой резиной, замечал такое несколько раз. Запах точно идет с района глушителя, но проявляется в основном после пробега по трассе или повышенх оборотах в городе. скоро поеду на сервис, задам вопрос. Главное чтобы от глушителя не плавилась мастика на днище (самому под машину заглянуть негде). А так пока только неприятные ощущения. :(
в семье появился туарег, после мокрой дороги он воняет сзади так же как и трейл)
Сегодня был запах ... вышел смотрю аж пар с левой стороны сзади))) Глушак сто процентов))))
вот и славненько ))) ничего страшного..
Есть большая вероятность что вонять может мастика, вонь заметил 2 дня назад и 5 дней назад ставил защиту картера и бампера заднего. Опытный человек сказал что все что надо *обгорит* и вонь пройдет.
