Сирёга
Корректировка оборотов холостого хода
20 минут назад, dsv69 сказал:
поясните что имелось ввиду
Сергей, я имел ввиду, что когда на хх включаешь драйв, обороты двигателя падают. И указанные ранее на фото значения на тахометре находятся в пределах нормы.
P.S. надеюсь с числами не ошибся, в сервисный мануал лень лезть за подтверждениями. )
7 минут назад, angry сказал:
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 вот не помню, но +50, вроде, показал 680. Сейчас +100 где-то 720. Могу потом глянуть. Но это на драйве.
Проблема только в том, что в драйве при заводских настройках потряхивает и поэтому хочется поднять обороты. От марки топлива это не зависит, привет @angry
7 минут назад, Всеволод сказал:
привет @angry
И тебе привет. )  На драйве с выставленными на заводе оборотами ХХ ничего не «потряхивает». «Потряхивание» как раз происходит, когда что-то не в порядке и у двигателя не хватает мощности для работы с чуть увеличившейся нагрузкой - либо свечи, либо дроссельная заслонка, либо бензин и т.д.
Если свечи стоят родные платиновые/иридиевые с относительно небольшим пробегом, и дроссельная заслонка грязью не заросла, то обычно дело в качества топлива.  Чудес не бывает.
@angry потряхивает - это не троит, это немного потряхивает. Сложно объяснить. И так с нового авто.
На полностью прогретом на холостых на Р 650-670 об , на холостых на D - 570-600. Вот когда в это время срабатывает проточный подогреватель незамерзайки (есть такое чудо у меня) на несколько секунд, вот тогда подтряхивает, неуравновешено работает мотор, обороты 520.
@Всеволод это чуть излишняя вибрация дрыжки, не троение.
8 часов назад, Всеволод сказал:
@Алексей Мор давайте вы научитель не всё сообщение цитирова, а его часть.
ок буду иметь ввиду. просто не знал! а вернее сказать почти никогда не общался  на форумах))) как то не нужно было до этого! поэтому ссори  за не знание . теперь буду знать!
2 часа назад, angry сказал:
Чудес не бывает.
Поддерживаю Глеб. :smile455:
Пробег 120 тыс., свечи родные стоят, дроссель не смотрел даже.
Никаких потряхиваний не наблюдается.
Так что если всё в порядке, то при указанных заводом оборотах двигатель работает ровно.
Как то так.
06.02.2022 в 16:01, angry сказал:
вернул к заводским показателям авто. Динамика не изменилась, на холостых 650-680, на драйве немного проседает, но не критично.
Ну а дальше тапка в пол и ты первый со светофора :)
Так что не надо мне поклёп про 92 бензин, версия отсеяна, как не подтверждённая.
5 минут назад, Всеволод сказал:
Рукалицо :blink2:
06.02.2022 в 00:35, angry сказал:
Всеволод, а говорите, что нет разницы между поведением машины на 92 и 95 бензине.
:excl:
слезьте с ЭКТО на землю :)
Добрый день хочу поинтересоваться двумя такими вопросами. Купил сейчас свечи первый заменитель ,который в шапке.Denso. хочу поставить ,как будет себя вести машина потом постараюсь описать. Как уже мне советовали сразу и заслонку почистить. Так первый вопрос как раз по этому. Пока я не купил этот коннектор и в ближайшее время не могу даже тут по месту найти кто им пользуется. Хотел спросить.  Если я почищу заслонку. То как мне её одоптировать. У меня у товарища таета. Так там хватило просто снять коейму . И она прописала. Могу ли я как то сейчас дедовским способом прописать эту заслонку  если полезу её чистить. И второй вопрос. Боюсь снимать аккумулятор. Слышал что в свежих машинах требуется минимальный ток в системе чтобы там как то было все в норме,так ли это? И второй не знаю как поведёт себя магнитола. Кода не знаю. Но на втором ключе шильдочка с номером. Может это для магнитолы?
Изменено пользователем Алексей Мор
39 минут назад, Алексей Мор сказал:
Ну если настолько лениво набрать в поиске "адаптация", то ВОТ!
Но это для двухлитрового двигателя. Может в вашем варианте и не подойдет.
Изменено пользователем EvgenyT
Выключите авто, откройте капот, закройте все двери, подождите минут 20 (авто уснёт), делайте что нужно в подкапотном пространстве.
@Алексей Мор отключение аккумулятора ничего за собой на Т32 не потащит. Проверено.
Бирка на ключе для заказа дубликата у оф. дилера.
@Алексей Мор На Т31 с 2.5 двигателем заслонку адаптировать не нужно хоть каждый час чисти,может на Т32 с 2.5 тоже не надо,на 2.0 надо да и то говорят,что если не адаптировать через какое то время работы двигателя обороты сами встают на место.
Добрый день хочу поинтересоваться два таких вопроса. Купил сейчас свечи первый заменитель ,который в шапке.Denso. хочу поставить ,как будет себя вести машина потом постараюсь описать. Как уже мне советовали сразу и заслонку почистить. Так первый вопрос как раз по этому. Пока я не купил этот коннектор и в ближайшее время не могу даже тут по месту найти кто им пользуется. Хотел спросить.  Если я почищу заслонку. То как мне её одоптировать. У меня у товарища таета. Так там хватило просто снять коейму . И она прописала. Могу ли я как то сейчас дедовским способом прописать эту заслонку  если полезу её чистить. И второй вопрос. Боюсь снимать аккумулятор. Слышал что в свежих машинах требуется минимальный ток в системе чтобы там как то было все в норме,так ли это? И второй не знаю как поведёт себя магнитола. Кода не знаю. Но на втором ключе шильдочка с номером. Может это для магнитолы?
А что насчёт магнитолы?
42 минуты назад, mechanic сказал:
также мне сказали в сервисе...
однако через час езды обороты стали скакать, загорелся чекенжин и пришлось педалькой, как выше описано...
3 часа назад, AlexRoz сказал:
Тогда вопрос при отключении аккумулятора полностью.(снятия клемм) как себя поведёт магнитола? Кто то выключал? Не затребует код блокировки. У меня её нет и у бывших владельцев нет я спрашивал. Они никогда не скидывали кклеммы
8 минут назад, Алексей Мор сказал:
У меня Ниссан Коннект. Покупал авто новым в салоне. Никаких кодов магнитолы не прилагалось.
Отключал аккумулятор полностью при его замене. Затем все включилось как обычно. Ну возможно радио станции заново настроил, но это не точно.
