Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
@Ровермен вот эта фраза меня смутила
12 часов назад, iGunia сказал:
Он почти на 30% больше чем 4ND-111 по объему
У юникома 111-й подупал в цене! Берите пока так!
https://wildberries.ru/catalog/124796133/detail.aspx
55 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Он влезает на т32 2,5?
3 минуты назад, Старый солдат сказал:
вроде выясняли, что влезает
Только что, a-ha сказал:
я искал по форуму, так и не нашел, чтобы кто то внятно написал, что подходит. Может плохо искал?
9 минут назад, Старый солдат сказал:
может!
100% утверждать не буду, но в памяти отложилось что влезает
в притирочку, но входит
может я и ошибаюсь
в MR20DD даже 100мм влетают на ура! )))
экзист кстати как замену предлагает и 110 и 111 к двигателю 2,5. надо подлезть под локер, посмотреть, сколько примерно места так осталось, сейчас стоит 110.
@Старый солдат я ставлю 111, до брызговика полсантиметра минимум
20 минут назад, Евгений123 сказал:
спасибо, понял.
2 часа назад, Евгений123 сказал:
при накручивании фильтра приходится чуть отжимать брызговик?
Вот конкретно по размерам.
1 час назад, venus сказал:
Так брызговик отстегивается.
3 часа назад, venus сказал:
Да, я на яме делаю, проблем нет
2 часа назад, Старый солдат сказал:
Он в районе фильтра никак не закреплен, отстегивать нет необходимости, просто чуть отогнуть
1 час назад, Евгений123 сказал:
Это если с ямы, а я на асфальте лазаю.
19.09.2024 в 17:23, Старый солдат сказал:
Все равно отогнуть. Я в большинстве случаев меняю масло не из ямы(лень яму открывать), откачивая насосом из картера. Откручиваю колесо, отгибаю локер, меняю масляный фильтр.
17 часов назад, alexij1968 сказал:
А мне как раз проще не открутить колесо, а отстегнуть пять заклёпок. Тоже откачиваю насосом масло.:D Достаточно вывернуть колеса вправо до упора, места хватает.
Изменено пользователем Старый солдат
12.09.2024 в 18:04, iGunia сказал:
З.Ы. Я уже второй раз ставлю на 2.5л масляный фильтр Fram PH6811.
И повторю вопрос, т.к. смутило, что он в диаметре больше. На MR20DD встанет такой? Уже купил, прикинул по высоте - должен влезть. До трубки кондиционера место есть, вроде. А по диаметру? Сам не менял, не понимаю, как это выглядит. Заказал на всякий случай PH5317 ещё. Но ещё есть возможность вернуть PH6811.
@maxx2351 нормально всё должно быть - прижимная площадка достаточно широкая
21 час назад, maxx2351 сказал:
И повторю вопрос
Смотрите подпись в моем нике. Там указан мотор 2.5л. А если фильтр встаёт на 2.5л, то на 2.0л и подавно.
На мотор 2.5л максимальный диаметр юбки фильтра - 84мм. Из-за того что там есть буртик, ограничивающий диаметр фильтра.
47 минут назад, iGunia сказал:
Да, я видел, что 2.5
Но 2.0 есть же ещё DE и DD. Я не знаю, увы, насколько разные эти двигатели, и насколько детали, подходящие к одному, совместимы с другим. Посмотрел с фонариком, как стоит ориг микрофильтр, вот и засомневался по поводу диаметра. На прежнюю машину всегда ставил тоже увеличенный по высоте, но диаметром равным ориге.  Сам никогда не менял масло/фильтр, поэтому и переспрашиваю. Ну и готовлюсь к первому опыту самостоятельной замены через щуп (насос заказал).
Изменено пользователем maxx2351
