Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
  • Upvote 3
  • Like 3
Я ставил  VIC C224 и Nitto 4ND-110, разницы особой нет, сделаны нормально, а по поводу фильтра подлиннее какой смысл? В старые времена помню фильтры вообще меняли через одну замену масла, и ничего все работало. У меня  на предыдущей машине, когда поставил фильтр подлиннее, при запуске двигателя на секунду другую дольше горела масленка, после этого стараюсь не экспериментировать и ставить размер как у оригинала.
Изменено пользователем Радист
@snovekk , Vic и Nitto у меня давно и всегда в фаворитах. Беру тот, который дешевле в момент покупки.
6 часов назад, Радист сказал:
Масленка дольше горела из-за большего времени на заполнение фильтра?
Что-то с длинной неоднозначно складывается мнение.
Вроде большинство ставят 85мм, типа подлиннее, лучше фильтранет и влезает на любой мотор.
@a-ha вообще 100мм VIC-C312 себе ставит, сколько же у него лампа не гаснет?
@snovekk а хз - у меня лампы нет! :ag:
У @mechanic даже на Nitto ND-110 дольше гасла лампа, чем на OEM.
Надо будет у себя до замены засечь сколько секунд на OEM.
@snovekk лампа горит дольше, если запорный клапан плохо держит.
5 часов назад, snovekk сказал:
По качеству самого фильтра и минимальности риска взять паленку VIC и Nitto примерно одно и то же, берете кому что нравится?
С гарантией
59 минут назад, snovekk сказал:
Бред, никогда OEM не был качественней Nitto
1 час назад, Pzm76 сказал:
Это не к Nitto
49 минут назад, Scorpionoff сказал:
Это не к Nitto
Пффф. К любому.
Ставлю Fram. И не парюсь.
10 минут назад, iGunia сказал:
Only Mann.
16 часов назад, snovekk сказал:
 Может масло густое или клапан
Изменено пользователем Baruch
Никогда ни с какими фильтрами не горела лампа давления дольше обычного. Ставил и обычные, и длинные - Кнехт, Пурфлюкс, ОЕМ, Сакура, Фильтрон, Нитто...
По поводу горящей лампы давления, если читали внимательно, это было не прежней машине Делика 2,5л, там маслянный фильтр раза в 4 больше чем на хитриле, может хуже работал обратный клапан и часть масла  уходила из фильтра. Система заполняет маленький фильтр быстрее чем большой, поэтому на х трейл этого не увидите. На Делике у меня лампа горела при запуске всегда чуть дольше при любых фильтрах, на хитриле гаснет почти мгновенно.
1 минуту назад, Радист сказал:
на Т32 ее вообще нет :ag:
А что есть? Что то же должно синализировать о слабом давлении масла.
4 минуты назад, Радист сказал:
индикация о низком давлении должна появиться на табло БК
ни разу не видел
тьфу-тьфу-тьфу!
:smile3:
6 минут назад, VS84 сказал:
Тут еще фильтры масляные для моторов MR20DE остались по вменяемым ценам
https://www.wildberries.ru/catalog/151458667/detail.aspx?targetUrl=SP
для MR20DD тоже подойдут
учитывая, что Nitto на Ягодах уже почти все разгребли...
5 минут назад, a-ha сказал:
@Serhio_wolf , это для тех, кто не боится ставить "высокие" фильтры :ag:
там еще есть 4HM-113, тоже высотой 85мм, чуть дороже, от того же продавца - ГК Юником
