Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
  • Upvote 4
  • Like 3
Обратный клапан поставили, а байпасный где?..
15 часов назад, Pzm76 сказал:
просто ОРУ с этого видео...
а мы тут трем какой фильтр взять))))
@Vladkahr там премиум делают, а мы из ширпотреба выбираем. :ag:
  • Like 2
20 часов назад, iMarseilLe сказал:
Фильтр ставят: Nissan A5208-9F60A-RV
раньше были фильтра 9F600 - темно-синего цвета, маде ин Франция, если правильно помню...
стОили на порядок дешевле, чем ...65F0A, потому как были восстановленные... про них уж много споров и текста было!
Возможно тот же вариант начали и у нас делать... маркировка уж очень смахивает, а самое главное - ЦЕНА!
Утверждать НЕ берусь, лишь МОИ предположения...;)
З.Ы, Кстати, 9F600 были уже с ПЛОСКОЙ резинкой, а не полукруглой...
а потом 9F60A пошли... они как раз были МЕНЬШЕ по высоте на высоту завальцовки, если сравнивать с 65-м...
7 минут назад, ruls сказал:
я даже себе в страшном сне такое представить не могу
как такое возможно?
проще в Пакистане фильтры заказать, чем развальцовывать, менять втулку с катушкой и хлопушкой, потом завальцовывать взад...не?
1 минуту назад, a-ha сказал:
ну почему... вторпереработку еще никто не отменял...
16 минут назад, ruls сказал:
Брал давненько партию оригинальных фильтров так маркировка была 9F60A и резинка плоская.
65F0A на сколько помню шли на двигатель 2,5, а 9F60A на 2,0. Поэтому и размеры отличаются.
Изменено пользователем dsv69
отработка же тоже идет на второборот... процентов 20-30 наверное в новое масло тоже добавляют после переработки...
1 минуту назад, dsv69 сказал:
 они даже на 1,8 QG шли тоже...
поэтому я их и брал на ОБЕ машины...
Хотя уже 2 года гоняю только на VIC или Nitto!
27 минут назад, ruls сказал:
Да это точно у нас.
Вот он:
Цитата
12 минут назад, iMarseilLe сказал:
Да это точно у нас.
НЕ вижу НИЧЕГО плохого, если фильтрующая касета внутри Ниссановская и технологическая цепочка производства ПОЛНОСТЬЮ как ОРИ фильтра!
По фильтрам маслянным отдельная тема есть....
Давно перешел на nitto...
22.01.2020 в 13:41, a-ha сказал:
1) Nitto - 4ND-110, 4ND-111, 4RS-103;
2) VIC - C224; C225, C312, C809, C415, C312;
3) Micro - T3155, T8307;
4) MANN - W610/3, W610/6, W811/80; W67/1.
5) MAHLE - OC196.
Mann w610/6 кот-то катает? Сейчас стоит w610/3 и отличаются они между собой на один мм по размерам резинки. В теории проблем не должно быть. Но 6 дешевле 3 в магазинах которые использую для покупки фильтров...
@Oya подходит без проблем. А дешевле - только лучше.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Спасибо, за информацию! И е ще один вопрос по фильтрам. Обе упаковки одинаковые. Принты почти идентичные. Только на крышке одного указана дата производства 08.22. На втором нет ( из одного магазина и на упаковке тоже нет дат). Такое может быть?
Изменено пользователем Oya
Нашел номер MANN W6025  -  точно такой же как W 67/1, но на 10 мм выше.
Т.е. должен спокойно встать если кто хочет побольше.
W6025  - H 75 мм
W67/1  -  H 65 мм
  • Like 2
Всем привет,а кто вот прям последнее время VIC 224 пользует как он? Заказал в автодоке под замену масла прям от дистрибьютера за 482р можно было там от кого то за 410р заказать,картинки посмотрел прям очень похож на JS Asakashi C224J который мне не понравился с предыдущей заменой,хотел Mann 67/1 много им пользовался и раньше и сейчас стоит,но тоже начитался,насмотрелся прям вот вот последних отзывов, что голимый китай и сварка торчит,и герметик и краска стирается руками вообщем расхотел брать.
@mechanic , я в ноябре его поставил
уже 127 часов работы двигателя
у меня к нему претензий нет
как впрочем и вообще к бренду Vic
1 час назад, a-ha сказал:
Аналогично!
