Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
1 минуту назад, iGunia сказал:
А Вы его ставили на мотор 2.5л. По мне - может не войти по ширине.
Я пока теорию изучаю:)
13 минут назад, iGunia сказал:
Я себе такой, только маnn, ставлю на MR20DE. Точно подойдёт на DD, наверняка впихнётся и на 2 5.
1 час назад, Евгений123 сказал:
он ширее "нашего"
у наших диаметр 62,5
этот - 80
http://www.eiken-kk.com/scripts/eng/eng_syosai.asp?oem=129150-35170
соответственно и площадки немного другие
1 час назад, Ровермен сказал:
Нравятся самокритичные люди! :good:
да блин, ну реально же протупил
все время гляде на 312, а тут чота кинуло меня в 302
чуть опозжа вспомнил, что кому-то аналог искал
вышел на 302 и офигел от цен/количества
тут меня и переклинило, впопыхах заказал С-225
а потом очнулся, но уже фильтр в доставке ))))
12 минут назад, a-ha сказал:
он ширее "нашего"
этот - 80
Так это по железу. Резинки практически одинаковые, 60мм+-1-2мм. Я измерял манн 610/3 и манн 811/80.
На площадку встаёт как родной.
6 минут назад, Pzm76 сказал:
ну тогда ок
6 часов назад, Pzm76 сказал:
На 2.5л фильтр устанавливается в стакан с внутренним диаметром ~82мм.
Фильтр меряется но меньшему диаметру рабочей повехности. Но есть еще вальцовка, которая даёт к указанному диаметру в плюсе ~4-5мм.
Вот здесь и загвоздка.
7 часов назад, a-ha сказал:
мне же по кайфу C-312
а такая здоровая бандура влазит на 2 литра? я ставлю сверху и закручиваю торцевой спецчашкой для пурфлюкса... Что то думаю этот закрутить только руками с ямы реально.
19 минут назад, iGunia сказал:
Про стакан на т32 2.5 забыл совсем. Ну, тут только пробовать или не рисковать уже.
Изменено пользователем Pzm76
28 минут назад, Иероним сказал:
Мой механик вкручивает его леХко
из ямы
снизу
35 минут назад, a-ha сказал:
из ямы
снизу
понял, сверьху не пойдет вкручивать.
36 минут назад, Иероним сказал:
Да не факт
от мастерства зависит )))
3 минуты назад, a-ha сказал:
Да не факт
не думаю, тут с родным намаешься, а большой так вообще. По крайней мере моим инструментарием.
42 минуты назад, Иероним сказал:
Какой там инструмент  , обычные раздвижные пассатижи, фильтр по диаметру маленький .
Я полностью согласен с  a-ha,  ставлю и с-312 и  Nitto 4ND111
но я сам меняю у гаража ,   спокойно заежаешь на два чурбачка и доступ отменный,   меняю снизу , где то даже фотки выкладывал в теме.
14 минут назад, leadbelly сказал:
Самая обычная заурядная чашка типа этой https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/semniki/spets-instrument-dlya-dvigatelya-i-toplivnoj-sistemy/dlya-dvigatelya/instrument-dlya-smazochnoj-sistemy/maslyanyh-filtrov/chashki/avtodelo/klyuch-65-mm-14-granej-40529-14783/
и ключ трещотка. А гаража у меня нет и чурбачков нет.
Раздвижными пассатижами я откручивать фильтры не умею, они у меня почему то портятся и сморщиваются в хлам.
Изменено пользователем Иероним
5 минут назад, Иероним сказал:
Вот на алике такой же...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0SiFYP
Ума не приложу, зачем ваашпе ключ для фильтра?.... Рукой закрутил, так же рукой и открутил.
Кмк, самый удобный съёмник.
12 минут назад, Ровермен сказал:
Ну как когда....было несколько раз когда пробивать приходилось длинной отверткой  иначе  никак не хотел откручиваться
@Pzm76 , пока сьемника не было, приходилось иногда пробивать и выкручивать.
Покупал именно такой, какой вы указали, коллега:smile455:
Да было... С тех пор меняю масло сам, больше ни разу не было...
