Странно. Я тоже брал у товарища LUX. Проверено поездкой в Крым. До 147 км/ч ничего никуда не открывается.
Изменено пользователем ТЭН
@ТЭН , значит мне такой попался. А модель какая была?
Судя по фото на их сайте, LUX VIKING. Кажется на 440 литров
Друзья.
Кто нибудь брал поперечины Атлант?
Какие опоры нужны для них 7001 или 7002?
Адаптер 7054 нужен обязательно?
Просто остался багажник от предыдущей машины.
Поперечины взял от него, купил комплект опор 7002 и адаптер 7054.
Все собралось как надо. За 4 250 р. получилось хорошо.
@Andreyskv а фоты есть?
Не фотографировал и уже разобрал. Мне они нужны, чтобы разово перевезти что то на дачу. Поэтому надежность и цена - главное.
А машину мыть и снег счищать без продольных рейлингов проще. И АДС стремится к 0,33.
29.02.2016 в 11:11, alter_ego сказал:
Себе брал поперечины aguri prestige,
автобокс taurus altro 460.
Как показали себя Aguri Prestige?
В отличии от FicoPro о них хорошие отзывы.
Поперечины до сих пор в строю. Из минусов - замки больше фикция, нежели защита. Но все остальное - без вопросов
Подскажите, какие болты нужно купить для крепления багажника на штатные места т32. Диаметр,длина....
Машина без рейлингов, с заглушками.
Хочу закрепить кронштейн с антенной СиБи радиостанции.
Изменено пользователем Kentus
@Kentus , точно не могу сказать, по-моему на 6 диаметр, крепеж и поперечины на даче. Так-то заглушку снять и посмотреть диаметр и глубину замерить, на какую можно закрутить болт.
Друзья, стоит брать оригинальный багажник без релингов, который в штатные места? 15 тыс у дилера. Отзывов мало по нему.
25.04.2020 в 23:23, Владимир (ХМАО) сказал:
Я тоже к нему присматривался. Но потом все-таки решил установить оригинальные рейлинги.
Здесь каждый решает сам: плюсы - быстрый монтаж багажника, надежно, все гармонично, можно и не снимать.
                                                     минусы - трудно подобрать бокс, который полностью позволит открывать дверь багажника.
Кстати по цене: по объявлениям попадались оригинальные новые багажники менее 10 тыс. У дилера точно брать не стоит.
21.05.2020 в 12:56, Zorro5540 сказал:
Я ваще за 6 тыр в емексе поймал
Всем привет!
После покупки X-Trale в 32 кузове без рейлингов, как и многие озадачился их поиском и установкой. Поняв, что дешёвые китайские аналоги для меня лично не то, т.к. не внушает доверия их крепление, решил пойти по пути поиска оригинала. Благо, у нас во Владивостоке авторазборок хватает. Нашел самый дешевый вариант (5000р.), который в моём же присутствии и демонтировали с распила.
Опишу самое главное, как искал закладные гайки.
В снятии родных молдингов нет ничего сложного, они на пластиковых клипсах. Поддеваем и отщелкиваем. Затем выкручиваем заднее крепление под поперечины. Второй от задней двери болт вкручиваем обратно. Первое отверстие от задней двери будет ориентиром для всей последующей работы.
Изменено пользователем KSS_VDK
Размечаем на рейлингах центра отверстий, чтобы в дальнейшем перенести их на кузов
С передней стороны ещё отпиливаем маленький штырек, чтобы не мешался.
Размечаем места сверления как описано на фото и сверлом 3мм. засверливаемся.
Далее берем сверло 9мм и с предвкушением сверлим дальше, в поисках заветных гаек. Если сделали всё как описано выше, то отверстие получается даже красивее чем родное, если где-то дрогнула рука или просчитались в паре миллиметров, то не беда, берем сверло 12мм и досверливаем.
Остаётся только установить молдинги(у меня они были с машины-донора), и прикрутить болтами(опять же от донора) рейлинги к крыше. Советовать чем и как герметизировать места крепления не буду, тут кому как больше нравится и у кого что есть под рукой.
  • Upvote 4
Спрошу в этой теме. Поставил на крышу 3 велокрепления и понял что на среднее не могу закинуть с земли велосипед. Нужна подставка(табуретка), поделитесь кто что использует?
Я обычно встаю на заднее колесо. Но это для упаковки багажа в автобокс. Велокреплений всего два, их достаю с земли.
@Getz где-то выкладывал уже, не знаю, будет ли полезно. Для лодки на крыше, да, а вот для великов....
https://www.drive2.ru/l/561486779396393145/
