tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
Вот столкнулся и я с такой задачей, но решения пока не нашел. Как отключить режим ЭКО так что бы его можно было включать по необходимости(кнопка отключения есть, но после каждого запуска приходится деактивировать режим, бортовой комп не при делах). Гуру  может  подскажите  решения такой задачи.
47 минут назад, tetiretik сказал:
А в дизеле он постоянно включен?
1 час назад, tetiretik сказал:
Не получится!!! У всех производителей современных авто так, что мерсы, что ауди, что фольцы. При каждом запуске эта шляпа включается. Это сделано из-за того, что если она не будет включаться, то машина не попадет в экологический класс Евро-5 или там в Евро-6. Точно не знаю с дизельным мотором под какой класс попадает Хитрила.
Меня самого такая фишка бесит в служебных авто, после каждого запуска приходится ее отключать.
45 минут назад, Anton42 сказал:
Не путайте дизельную кнопку ЭКО и НАШУ кнопку эко, которая у нас в бензинках тупо душит мотор. В дизелях она не душит их, там просто мотор при остановках на светофоре и в пробках глохнуть начинает для экономии топлива, как только отпустить педаль тормоза он сразу заводится.
Изменено пользователем Pavel6900
34 минуты назад, Arkadiy_82 сказал:
что не получится у дизеля?
У автора вопроса в профиле стоит дизель. Это и так понятно, что в бензинках нет такой системы. Она реализована только в дизелях. Про бензинки там и речи не было.
4 часа назад, Pavel6900 сказал:
Как я понял никто решением такого вопроса не занимался, жаль. Сервис тоже  не решился на такой шаг.
По-моему эта штука называется не ECO, а Start/Stop чтобы не было путанницы, на приборной панели даже значок отдельный зелёный для неё имеется.
15 часов назад, Rider_J сказал:
Все правильно. Но на всех машинах на такой кнопке написано ECO. Вот поэтому и называют её так. Хотя функционал разный.
Ребята да пофигу как ее обозвать, найти решение вот в чем вопрос.
2 часа назад, tetiretik сказал:
ТУт не знаю даже делают такое или нет. На многих машинах приходится ездить. Еще ни кто не отключал.
Отключение стоп-старт на дизеле. Открываете капот ищете концовик открытия капота, откручиваете его и разворачиваете его в другую сторону.
@vvv307 , если не трудно, поясните пожалуйста, что надо сделать с концевиком капота?
       И как это между собой связано?
20 часов назад, vvv307 сказал:
Что-то из области: "Не заводится... А по колесам пинал?")) Автор хотя бы пояснил суть переворачивания концевика - какие при этом происходят физические процессы в электрике? Просто очень любопытно! И интересно!
С дизелем лучше в профильную ветку.
 а насчет вопроса. Система стоп-старт отключается при открытом капоте. это сделано для возможности диагностики работающего движка для сервис-инженеров.
4 часа назад, voldema-rus сказал:
Можно предположить, что концевик все время сигнализирует что открыт капот и система не дает разрешение на работу от кнопки.
А просто отключить фишку нельзя?
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
У сына Шкода Кодьяк так там можно управлять этим режимом.Естественно в городе износ АКБ и стартера просто катастрофический при Эко-режиме, был отключен.
@Andrey_66 насколько помню Гольф7, а это тоже группа VAG. Навсегда отключить стоп-старт нельзя было.Можно только отключать разово кнопкой, при каждом старте авто. Перезапускаешь мотор и он(режим стоп-старт) опять активен.
18 минут назад, Getz сказал:
надо будет спросить, но вроде выключают в компе опцию и забывают про это.
2 часа назад, Getz сказал:
Во! Здравое объяснение! Хотя, будь я конструктором, то деактивировал бы систему стоп-старт переводом селектора в положение "Р" )).
Можно же сделать несложное реле, которое при запуске дизеля имитировало бы кнопку отключения режима
