AlexRoz 1097 Опубликовано: 10 апреля 2021 @R-V-K круглая открывает-закрывает центральный замок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R-V-K 12 Опубликовано: 10 апреля 2021 14 минут назад, AlexRoz сказал: @R-V-K круглая открывает-закрывает центральный замок. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexij1968 130 Опубликовано: 10 апреля 2021 08.04.2021 в 11:12, ЮНК сказал: Вроде выход нашел. Под резиновые опоры дверей наклеил кругляшки, которые клеют под ножки стульев, скрип ушел. Кругляшки наклеил на кузов, а не на упоры. У меня замок скрипел своей нутрянкой. Цемент вез в багажнике, а один мешок с дыркой оказался и дырка эта была прям рядом с замком. Пришлось мыть и промывать. А наклеивал на места под упоры задней двери эти нашлепки сразу по приезду с салона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg008 43 Опубликовано: 14 апреля 2021 10.04.2021 в 21:17, R-V-K сказал: одна прямоугольная и рядом маленькая круглая. ...прямоугольная - для открытия самой двери, а круглая - для запирания и отпирания всех дверей ( как на ручках передних дверей ). Потренируйтесь на досуге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 14 апреля 2021 10.04.2021 в 19:17, R-V-K сказал: Товарищи, подскажите, не могу разобраться 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bull-dozer 4 Опубликовано: 27 мая 2021 26.01.2019 в 02:53, Анатолий 48 сказал: Коллеги не бросайте камнями. Не могу найти ответ на такой вопрос. Из салона багажник кнопкой можно открыть. А закрыть можно из салона? Можно. И открыть, и закрыть. Ручник не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RubbeR 21 Опубликовано: 1 июня 2021 Нажать и немного удержать кнопку "Багажник". Что на ключе, что слева-внизу от руля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda 0 Опубликовано: 21 июня 2021 Всем привет, по данной теме тут уже писали, но ответа норм не было, может сейчас кто поможет. Неожиданно резко перестал открываться багажник с салона и с ключа. Вообще ноль реакция. Если открывать вручную, то он разблокирует замок, дрыгается на пару мм, а потом обратно и закрывается. Открывается только если кнопку нажать, а потом руками дотягивать. Я так понял, проблема крайне редкая, но может кто смог решить её. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 21 июня 2021 2 часа назад, Panda сказал: Всем привет, по данной теме тут уже писали, но ответа норм не было, может сейчас кто поможет. Неожиданно резко перестал открываться багажник с салона и с ключа. Вообще ноль реакция. Если открывать вручную, то он разблокирует замок, дрыгается на пару мм, а потом обратно и закрывается. Открывается только если кнопку нажать, а потом руками дотягивать. Я так понял, проблема крайне редкая, но может кто смог решить её. Заранее спасибо. Замок на двери трогали? если он стоит не ровно могут быть похожие проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda 0 Опубликовано: 21 июня 2021 И даже кнопка внутри и брелок? Просто сам замок работает именно на отщелкивание, так сказать, без проблем (ну я сейчас с работы через час выйду, пошевелю и отпишусь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda 0 Опубликовано: 21 июня 2021 2 часа назад, Den-djan сказал: Замок на двери трогали? если он стоит не ровно могут быть похожие проблемы Нет, не помогает. Под гофрой все цело, кнопка работает, все контакты чистые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manson1 2 Опубликовано: 3 июля 2021 24.10.2020 в 10:27, mativ сказал: Пробовал, но, возможно, я не правильно это делаю: жму на кнопку до двух пиков, потом еще раз и дверь закрывается. Открываю - та же история: поднимается до верха, потомиопускается сантиметров на 15. Решили как-то проблему? А то я уже пару раз по затылку получал ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенй 0 Опубликовано: 5 июля 2021 21.06.2021 в 07:10, Panda сказал: Всем привет, по данной теме тут уже писали, но ответа норм не было, может сейчас кто поможет. Неожиданно резко перестал открываться багажник с салона и с ключа. Вообще ноль реакция. Если открывать вручную, то он разблокирует замок, дрыгается на пару мм, а потом обратно и закрывается. Открывается только если кнопку нажать, а потом руками дотягивать. Я так понял, проблема крайне редкая, но может кто смог решить её. Заранее спасибо. Такая же беда. Официалы долго диагностировали и сказали заклинила правая стойка. Заказали по гарантии, жду замены. Позже отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda 0 Опубликовано: 5 июля 2021 6 минут назад, Евгенй сказал: Такая же беда. Официалы долго диагностировали и сказали заклинила правая стойка. Заказали по гарантии, жду замены. Позже отпишусь. Забыл отписаться. Приехал электрик, подключил ноут, удалил ошибки и все заработало. Че за ошибки не сказал-особенность этой программы на пк. Денег тоже не взял, сказал, что вопрос ерунда был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manson1 2 Опубликовано: 26 июля 2021 (изменено) Съездил к дилеру по поводу самопроизвольного опускания багажника. Приговорили амортизаторы (вот сюрприз-то какой). Учитывая жуликоватость Ниссана в общем и моего дилера в частности, возник вопрос: какое подтверждение признания случая гарантийным я должен/могу получить и что для этого нужно. Сейчас на руках у меня ничего нет, кроме их слов. Горячая линия, как обычно, морозиться Изменено 26 июля 2021 пользователем manson1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенй 0 Опубликовано: 26 июля 2021 7 минут назад, manson1 сказал: Съездил к дилеру по поводу самопроизвольного опускания багажника. Приговорили амортизаторы (вот сюрприз-то какой). Учитывая жуликоватость Ниссана в общем и моего дилера в частности, возник вопрос: какое подтверждение признания случая гарантийным я должен/могу получить и что для этого нужно. Сейчас на руках у меня ничего нет, кроме их слов. Горячая линия, как обычно, морозиться Я ничего не подтверждал. После диагноза сами сказали что замена по гарантии но надо ждать пока придет. Ждал дней 10, поменяли за час, все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manson1 2 Опубликовано: 26 июля 2021 52 минуты назад, Евгенй сказал: Я ничего не подтверждал. После диагноза сами сказали что замена по гарантии но надо ждать пока придет. Ждал дней 10, поменяли за час, все работает. не вы подтверждаете, а они чем подтверждают, что признали случай гарантийным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 27 июля 2021 15 часов назад, manson1 сказал: не вы подтверждаете, а они чем подтверждают, что признали случай гарантийным. Зачем тебе это? Аморты заказали? Как придут, должны позвонить и пригласить на замену. Можешь сам их подергать если сроки большие. По гарантии никаких бумаг не дают! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенй 0 Опубликовано: 27 июля 2021 15 часов назад, manson1 сказал: не вы подтверждаете, а они чем подтверждают, что признали случай гарантийным. Они ничего не подтверждали сказали замена по гарантии, я приехал они поменяли и все). Бумаги никакие по гарантии не дали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tvs2501 0 Опубликовано: 14 сентября 2021 Привет всем! У кого-то есть опыт установки оригинального электропривода двери багажника на X-Trail без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
