На ходу при оборотах 1900-2100 конкретно дергается автомобиль. При 1200-1400 незначительно.На Р или N при 1900-2100 чувствуется детонация.Топливный в баке давит 5 постоянно.Свечи новые, катушки тоже.Топливная промыта ВИНСОМ,на нем тоже дергалась.Компьютерная диагностика ничего не показала.Чек не горит. Если нажать на газ и проскочить 1900-2100 автомобиль едет нормально. Где зарыта собака???
  30.06.2018 в 07:22, Lazarev83 сказал:
А как себя чувствует ТНВД?
с виду красивый нечем проверить
Обычно в этом диапазоне оборотов работает "торможение двигателем" совместно с режимом экономии топлива. Т.е. при отпущенной педали газа и оборотов двигателя более 2100 отключается подача топлива. При снижении оборотов менее 1900 снова включается подача топлива. Возможно причина в некорректном срабатывании отключения - включения подачи топлива. Смотреть датчик и штекер, которые дают информацию в "мозги" об оборотах. Может датчик положения педали газа. Раньше это называлось ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода.
Изменено пользователем Алекс2
В своё время была довольно оживлённая тема по этому поводу, но после обновления форума она недоступна
Остались только темы на зарубежных форумах, где проблема с вибрацией возникала  массово и доходило до возврата машин продавцам:
http://forums.nicoclub.com/2015-rogue-engine-rpm-vibration-resonance-t603496.html
http://x.nissanhelp.com/forums/latest-uploads/27385-ntb15-048-a.html
Я почему-то очень хорошо помню те холивары, хотя меня самого это никак не касалось и не касается
Решения не нашли ни здесь, ни там, все узлы в отдельности у всех работали нормально, но в целом у многих возникали вибрации
Удивительно, что вопрос возник только сейчас, спустя столько времени, как будто с 16-го до 18-го года это никого не беспокоило
  30.06.2018 в 16:46, Al Amigo сказал:
Так проявлялась, по моему, только на 2.5, а тут как я понимаю вопрос о 2.0.
Нужно конечно в подписи объём и вид трансмисии  добавить.
  30.06.2018 в 20:00, yarovoy сказал:
Опа, а вот сегрегации по движкам я не помню
Аналогичная фигня! Год назад поднимал тему по мелким толчкам в диапазоне 1100-1200 об. Сейчас пинает на 2000 и конкретно пинает! Движок 2,5. Вы решили вопрос?
  19.11.2018 в 00:08, Dr.mixer сказал:
Денис - Москва - вариатор - бесплатная диагностика -  клубные сервисы !
Нет ?
Да! По этому пути и иду. Просто интересно, как решился вопрос у автора. Я не уверен, что именно варик у меня. Где-то на форуме читал, что дёргать может из-за пропуска в цилиндрах.
А пропуски в цилиндрах по какой причине?
Слышал на Мурано человек варик поменял из за похожих толчков, но не помогло. Позже какой то кулибин в гараже нашёл причину. Оказался глючил датчик коленвала.
Ну вот и я не знаю на что грешить. Поэтому хотелось бы сначала определить причину, чтобы не влететь, как человек на Мурано. А пропуски хз из-за чего...
Причина была в вариаторе, Хоть спецы коробочники долго не хотели это признавать, Consalt показывал на проблему с валами ременной передачи, Замена вариатора по гарантиии на 95000 решила проблеу
  01.12.2018 в 10:16, Lazarev83 сказал:
Какой был пробег? Чисто для статистики
Уважаемые администраторы и модераторы, не пора ли опросник где то устроить? Статистика, какая-никакая начинает появляться.. к сожалению.
Причина была в вариаторе ..... Замена вариатора по гарантиии на 95000 решила проблеу
Написал же 95000 километров
У меня причина оказалась банальней.Ездил в rekpp, заменил масло в варике. Вариатор оказался в порядке.  Свечи сдохли. Не знаю, то ли свечи солнышко купил, то ли дилер не менял их вовсе!
Скажите пожалуйста, а есть в Москве сервис нормальный где можно вариатор продиагностировать.X - Trail Т -32 2015 г.в, пробег 160000 стал подёргиваться при плавном разгоне.Диагностику мозгов делали в Юнион Моторс, все в норме, ССЫЛАЮТСЯ НА ВАРИАТОР НО ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ , ТОЛЬКО  ЗАМЕНА.
  17.07.2020 в 19:59, Pzm76 сказал:
@Vitson можно сюда попробовать обратиться.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33029-specservis-«rekpp»-remont-akpp-i-variatorov-v-moskve-10/
Ок, спасибо!
