Rekpp
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Наш адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Розы Люксембург, 2А.
Консультации и запись на ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru
Полный спектр по обслуживанию трансмиссий:
• комплексная диагностика неисправностей
• замена масла в АКПП
• ремонт гидротрансформатора
• ремонт гидроблока
• ремонт раздаточной коробки и др.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА АКПП У НАС:
1. Гарантия на ремонта АКПП от полугода до 2-х лет. Гарантия на ремонт вариатора - 6 месяцев, без ограничения пробега.
2. Присутствие при ремонте АКПП / вариатора. Разбор коробки происходит у вас на глазах, возможность задавать мастеру любые вопросы, связанные с ремонтом трансмиссий. Если у Вас нет возможности присутствовать, не проблема – сделаем детальный фотоотчет.
3. При ремонте используем оригинальные запчасти.
4. Бесплатная эвакуация из любой точки Москвы и МО (при условии ремонта АКПП у нас).
Клубная скидка 10% на обслуживание и ремонт коробки у нас! (скидка предоставляется на работы).
В данной ветке с удовольствием ответим на вопросы связанные с неисправностями трансмиссии.
"А вот если вы обнаружили толчки при переводе селектора из положения R/P в D или наоборот" - можете подробнее описать?
Можете подробнее описать этот толчок? У меня при переводе из P в В есть небольшое как-бы вздрагивание. Оно и етсь?
здравствуйте,интересует  частичная замена масла в вариаторе ,с заменой фильтра тонкой очистки и С/У поддона,сколько будет стоить с вашими расходниками и без них,за сколько нужно записываться,планирую замену примерно через месяц,(авто т31,2.0,2012г)
спасибо
есть ошибка 0744. теоритически это либо соленойд, либо гидротрансформатор...... можете подсказать куда копать (номер соленойда или где его купить или что с ГТ)
Описать сложно, нужно различать толчки (удар) от прогрузки. Ощутимая прогрузка с Р на R (не удар), допустима для трансмиссии вариаторного типа.  При переключении с Р на R или D удара не должно быть.
Судя по Вашему описанию – все нормально. Но можете подъехать к нам на бесплатную диагностику.
спасибо
Здравствуйте! Замена масла в вариаторе с нашими расходниками - 13400 руб. (с учетом скидки)
Только работа по замене (включая сброс счетчика старения масла)  – 5400 руб. (с учетом скидки).
Уточните, пожалуйста, ошибка удаляется? Если удалятся, то при каких обстоятельствах она появляется вновь?
ошибка удаляется ( ELM + CVTz50). по городу ошибка не выскакивает. на трассе примерно в районе 2000 об и скорости 100 км/ч в небольшую горку (бывает и на прямой). ощущение как будто внатяг едешь и что то не выдерживает
И какой пробега на машине? Как давно меняли масло?
0744 - неисправность электромагнитного клапана / низкий уровень трансмиссионной жидкости / грязная трансмис. жидкость/неисправность блокировки гидротрансформатора
машину взял было 158 000. масло менял на 167 000(бум. фильтр менял, в поддоне промывал). слил 7,5 л, залил 7 л.(перед заменой смотрел уровень, был перелив)
до замены такая же хрень была с ошибкой
Судя по Вашему описанию, проблема с блокировкой гидротрансформатора.
Это я и из расшифровки ошибки понял :)
На ГТ есть какая нибудь муфта или фрикцион, который со временем стачивается?
Есть внутри гидротрансформатора. Ремонт гидротрансформатора - 20000 руб. (с учетом снятия/установки коробки, но без учета масла).
Когда масло меняли не было стружки в поддоне?
Стружки не было. Был налет, похожий на ил речной
Думаете соленойд не при чем?
Исходя из Вашего описания проявления неисправности - соленоид не при чем.
Проясните на счет соленойда, пожалуйста. Как он себя ведет при неисправности
Масло сливаете или как ?
Если неисправность была бы в соленоиде или в проводке соленоидов (косички), то проблема проявлялась бы и городском режиме и намного чаще.
Недавно приезжал к нам клиент с такой же ошибкой 0744, после ее удаления, ошибка появлялась вновь через 5-10 минут. Клиент привез соленоид, поменяли - все без изменений. Поменяли потом косичку - проблема ушла.
Конечно сливаем. Частичный метод замены.
Наш фотоотчет - ремонт вариатора JF011E.
Жалобы: пропадает тяга, обороты растут, а машина не едет.
Итог: проскальзывание цепи по конусам, заклинивание редукционного клапана в насосе.
P.S. на фото четко видны задиры на конусах и цепи
А с ГТ у этого клиента все в порядке было? Косичка-это жгут проводов от блока управления к коробке или уже внутри коробки,по гидроблоку который идет жгут?
