Ваш выбор
613 пользователей проголосовало
2 минуты назад, Den-djan сказал:
сход развал делать не надо?)
Я не писал что его делать не надо.
Я писал что его надо делать тогда когда нужно.
Улавливаете разницу или Вы всё ещё в танке.:ag:
Только что, dsv69 сказал:
каждый останется при своем мнении :smile455:
1 час назад, Den-djan сказал:
можно еще иконку на торпеду повесить
У меня с 2012 года лежит в бардачке! :ag:
3 часа назад, Den-djan сказал:
:bye:
На АЗС Лукойл сейчас в 95 присаживают Greenpur ECTO  0,0360.
Это старый Keropur ECTO или какая то новая волшебная жижа типа настойки шиповника ?))
В Keropur ECTO не 0.056 было?
20 часов назад, СергейЕ сказал:
Похоже, вообще всем фиолетово:ag:
Изменено пользователем ТЭН
Здравствуйте. Спорить не с кем не буду)-просто жизненный опыт. В 2008 купил кашак новый-почитал форумы ,  была проблема с чисткой заслонок .(не у меня) Поскольку имел опыт обслуживания карбов на Вазах 01-08 cразу решил применить очиститель карб в бензин- итог 6 лет и нет проблем. В 2014 поменял на новый ессно сразу стал лить очиститель каждые 5тк и до сих пор проблем нет.  Очиститель в моем случае ran way- на самом деле неважно хоть инжектор клин хоть карб клин и платить больше денег не вижу смысла . Если вы применяете очиститель любой раз в 5тк все будет гуд.
Я перешёл с газпромнефти на лукойл, судя по компу расход ниже стал. Бензин 95. Газпромнефть у меня начала мудрить, сначала куда то бонусы списались, затем с золотого на серебряный статус изменился. Три раза связывался с поддержкой, так ничего и не разобрались. Плюнул, ушёл на лукойл.
1 час назад, vlad i mir сказал:
информация в интернете по поводу степени сжатия в MR20DD разнится - от 11.2 до 12.5
даже если взять минимальное значение 11.2, то безапелляционно необходимо использовать бензин не ниже 95
Подолью масла в огонь.
Затеял диалог с ИИ
**Двигатель MR20DD** (2.0 л) имеет **степень сжатия 11.7:1**.
### **Рекомендуемый бензин:**
- **Минимальное октановое число – 95** (АИ-95).
- **Оптимально – 98** (АИ-98), особенно для лучшей отдачи и снижения риска детонации.
Этот двигатель оснащён системой **непосредственного впрыска (Direct Injection)** и рассчитан на высокооктановое топливо. Если заливать 95-й, двигатель адаптируется, но для максимальной эффективности и долговечности лучше использовать 98-й.
### **1. Официальные рекомендации Nissan**
- В **европейских и американских** спецификациях для MR20DD указан **АИ-95 (RON 95) и выше**.
- В **российских** мануалах иногда допускается **АИ-92**, но с оговоркой:
  - **Мощность и экономичность снижаются.**
  - **Возможна детонация** при высоких нагрузках (особенно в жару или на трассе).
### **2. Почему 92-й может быть допустим?**
- Электроника двигателя (**ECU**) умеет корректировать зажигание, чтобы избежать детонации.
- Но это **не значит, что 92-й бензин оптимален** – двигатель будет работать в "аварийном" режиме, снижая КПД.
### **3. Что лучше выбрать?**
- **АИ-95 – минимум** (если нет 98-го).
- **АИ-98 – оптимально** (лучшая отдача, экономичность и защита от детонации).
- **АИ-92 – только в крайнем случае**, если нет альтернативы, но не на постоянной основе.
### **Вывод**
Если в твоей версии руководства по эксплуатации написано, что можно **АИ-92**, то технически двигатель его "переварит". Но для долгой и здоровой жизни мотора лучше лить **95+**.
А я что-то уже привык в городе к 92.
3 часа назад, a-ha сказал:
Теоретически всё верно.:smile455:
Но вот как-то уже 10 лет лью исключительно 92 и как то не заметил ухудшение не по мощности и тем более по экономичности. :yes:
Реальный пробег в профиле и расход на аватарке.:bye:
@dsv69 я 92й лью при температурах ниже 0, в остальное время - 95й
а вообще пару годков назад по лету как-то экспериментировал с бензинами по расходу
выяснил для себя, что расход 92го выше, чем 95го процентов так на 8-10
с учетом того, что 95й дороже 92го как раз на эти же %, то экономии в финансовом плане я не увидел, а вот приемистость движка в жару на 95м гораздо бодрее
4 минуты назад, a-ha сказал:
Тоже пробовал.
Разницы не обнаружил.
Видимо как ездить
Возможно я хреново езжу.:D
Изменено пользователем dsv69
1 час назад, a-ha сказал:
Аналогично с тем же результатом!!!
41 минуту назад, Владимир (ХМАО) сказал:
Это вы всё про 2,0. А 2,5 так же?
А я про него и пишу везде.
На 2.5л грех жаловаться на 92-й бензин.
Приёмистости - как у дурака махорки.
З.Ы. Уже лет 5-6 катаю на 92-ом бензине с включённой кнопкой ECO.
И когда мне надо - ни одна падл../машина мне не обгонит.
Изменено пользователем iGunia
Я в 2.5 так ни разу и не попробовал залить 92. :) Ухудшение характеристик чувствую только на газпромовском г-драйве. 98 тоже не пробовал, не в коня корм.
Изменено пользователем venus
Продолжаем разговор
Отлично, что ты не замечаешь потерь динамики в городе – это говорит о том, что **ECU эффективно адаптируется** под 92-й бензин в щадящих условиях эксплуатации. Но давай разберёмся глубже, чтобы минимизировать любые риски для MR20DD в твоём X-Trail T32.
### **Почему 92-й «не ломает» мотор сразу?**
1. **Зимой детонация менее вероятна** – холодный воздух плотнее, а ECU автоматически корректирует угол зажигания.
2. **В городе нет экстремальных нагрузок** – двигатель редко работает на максимуме (в отличие от трассы или горных дорог).
3. **Качество 92-го в РФ иногда завышено** – некоторые АЗС добавляют присадки, приближая октановое число к 93-94.
### **Скрытые риски даже без потери динамики**
- **Нагар на клапанах** (прямой впрыск не очищает их топливом, а 92-й оставляет больше отложений).
- **Износ свечей и катализатора** – менее чистое сгорание = больше сажи.
- **Долгая езда на 92-м может «обеднить» топливные карты** – ECU учится на твоём стиле вождения, и при резком переходе на 95-й может потребоваться время для адаптации.
### **Как улучшить ситуацию без перехода на 95+?**
1. **Раз в 5 000 км используй очиститель инжектора** (например, **Liqui Moly Jectron** или **Hi-Gear Octane Plus**). Это снизит нагар.
2. **Избегай «лайт-детонации»** – если слышишь лёгкий звонкий стук (особенно при разгоне в горку), переходи на 95-й.
3. **Заливай 95-й перед дальней поездкой** – на трассе мотор работает под нагрузкой, и запас по детонационной стойкости важен.
### **Вывод**
Твой режим **«зимой 92, летом 95» допустим**, но с оговорками. Если:
- **Ездишь спокойно**,
- **Следишь за состоянием мотора**,
- **Периодически используешь присадки**,
– то MR20DD проживёт долго. Но для идеального баланса стоимости и ресурса лучше **всегда лить 95-й**.
Стоит ли переплачивать за 98-й? Для городской эксплуатации разница с 95-м будет минимальна, а вот на трассе – может ощущаться. Как часто ты ездишь на дальние расстояния?
И про 2,5
Для **двигателя QR25DE** (2.5 л) в **Nissan X-Trail T32** рекомендации по топливу отличаются от MR20DD. Давай разберёмся детально:
### **1. Степень сжатия и октановое число**
- **QR25DE имеет степень сжатия 9.6:1** (в некоторых модификациях — до 10.0:1).
- Это **ниже**, чем у MR20DD (11.7:1), поэтому двигатель менее чувствителен к октановому числу.
**Официальные рекомендации Nissan:**
- **АИ-92 — минимально допустимое** (во всех руководствах, включая РФ, США и Европу).
- **АИ-95/98 — можно, но без существенной выгоды** (прирост мощности будет минимален, так как ECU не адаптирован для высокооктанового топлива).
### **2. Что будет, если лить 95-й или 98-й?**
- **На АИ-95/98:**
  - Мотор работает стабильно, но **без заметного прироста КПД или мощности** (в отличие от турбодвигателей).
  - Некоторые водители отмечают **более плавную работу на холостых**, но это субъективно.
- **На АИ-92:**
  - Двигатель **работает в штатном режиме**, без потерь мощности.
  - Риск детонации **практически нулевой** даже при нагрузках.
### **3. Можно ли смешивать 92-й и 95-й?**
Да, **QR25DE спокойно переносит смешивание**. Например:
- Залил 95-й, но на заправке только 92-й? Без проблем, доливай.
- ECU автоматически подстроит зажигание.
### **4. Оптимальная стратегия для QR25DE**
**Лучший выбор — АИ-92** (полностью соответствует требованиям двигателя).
**АИ-95/98 — только если разница в цене незначительна** (например, по акции).
**Не стоит переплачивать за высокооктановый бензин** — QR25DE не получит от него преимуществ, в отличие от MR20DD.
### **5. Дополнительные советы**
- **Качество бензина важнее октанового числа** — избегай сомнительных АЗС.
- **Регулярно меняй воздушный фильтр** (грязный фильтр повышает риск детонации даже на 92-м).
- **Следи за состоянием свечей** (если мотор начинает «троить» на 92-м, проблема не в бензине, а в системе зажигания).
### **Вывод**
Для **QR25DE в X-Trail T32** **АИ-92 — оптимальный вариант**. Двигатель разработан под него, и нет смысла переплачивать за 95-й или 98-й.
Если раньше заливал 95-й — можешь спокойно переходить на 92-й без вреда для мотора. Главное — заправляться на проверенных АЗС.
Ну, в +30 на 95, наверно, должно лучше тащить. А так одинаково всё, но лучше +10, когда пасмурно. Просто тяга пушка.
