SergeySA
Дребезг тормозов при проезде по кочкам
@владимир747 а бэу скобы не рассматривали?
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Передние есть и много, а вот задних нет, да и цена от 2 тыс. смущает, а их пока не поставишь не проверишь.
18 минут назад, ВВФ сказал:
направляющие - стружка стальная была.
Может и не чугун, сейчас сплавы ставят.
Поставил новую скобу фебест, дорого (4500), но повелся на слово комплект, думал на обе стороны, оказалось на одну, комплект с направляющими ( короче не бюджетно очень за обычный кусок металла), заодно поменял колодки, дребезг пропал, новая скоба не болтается. Старую отдал токарю на расточку и изготовление новых болтов ( направляющих).
25.07.2020 в 16:51, Dima Krotov Arhara сказал:
Пружина от 2108 , задних тормозов малая . Поставил спереди .
Погнали.
Вторую тачку так делать пошел .
Отчёт , пост скриптум .
https://youtu.be/VrKM3meEGkQ
Я перестал внимание обращать. Езжу с закрытыми окнами, шумка хорошая
  • Like 3
46 минут назад, ССМ сказал:
.... слушай , вах , чито ты такое говоришь ....
Как ти можешь так легко решать извечную проблему пеpфикциxyuctoв ? Ти не наш человек !
Не из нашей ти песочницы
  • Like 3
Я вообще не понимаю, о чём идёт речь...
7 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
если тормоза дребезжат, значит они есть и не закисли...
8 часов назад, ССМ сказал:
Отличный ход! Если что с глушаком, тоже пофиг. :yes:
20 часов назад, Pzm76 сказал:
Ну все в разумных пределах. Дребезг от суппортов небольшой и только на гребёнке. Не напрягает
Изменено пользователем ССМ
Пацаны! Ткните мордой лица в номерок задних направляек! С тилипона неудобно, а на ПиСюке проблемы с тырнетом. Спасибо!
@Ровермен без проточки/резинки, верхняя 44140JA01A
С ней 44141JA01A
Нижняя.
Завсегда пожалуйста. )
40 минут назад, Pzm76 сказал:
Дима красаучик! :drinks:
51 минуту назад, Ровермен сказал:
Андрей , только вчера делал ревизию суппортам задним. Использовал два ремкомплекта Frenkit 235024 и Frenkit 808016 . Одна направляющая не откручивалась , пришлось снимать и в тисках откручивать(обошлось без горелки) и заодно поменял резинки. Ремкомплекты брал на экзисте. :smile455:
Подниму тему. Несколько лет уже езжу с этим дребезжанием. Надоело. Полный разбор со смазкой и новыми резинками не помог.
Услышал от механика на СТО, что можно термоусадкой обернуть направляющие и бренчать перестанет. Хватает на год.
Что думаете?
Еще делают поперечные канавки на направляшках, и ставят в них уплотнения метод посложнее, но долговечнее.
03.07.2023 в 12:10, anathema сказал:
Что думаете?
Может мой опыт кому то пригодится.
У меня оказалось банальней некуда: дребезжала защита картера. Защиту сняли, приварили новые гайки, отогнули защиту и всё- тишина. А гремело именно как тут описывают, на ямах, гребенках и тп. И звук шёл именно из колеса, и только слева, и по тембру - как будто колодки в суппорте гремят.
Я Уже приготовился разбирать тормоза, пластины подгибать или менять - запасы то есть:ag:, накопил за 12лет. Но тут в сервисе попался диагност грамотный, всё подергал, покачал - и сказал с защиты начать. И прям точно в дырочку!  В Зеленограде если что
03.07.2023 в 13:01, Pzm76 сказал:
Дим, имхо это чересчур. Такие вмешательства в тормоза… а если пружина оторвется, и куда то попадет, или ее перемолотые фрагменты в шланг или провод датчика АБС…
ну это так, сценарии
03.07.2023 в 16:10, anathema сказал:
Что думаете?
На днях снял колесо и суппорт, вынул колодки. Всё хорошо, люфт минимальный. Поджал удерживающие скобы и выгнул немного противоскрипные пластины. Собрал. Дребезжание ушло.
16 окт 2022 , эта тема .
мне помогло на двух машинах на всегда , это очень дешего , для нищих сойдет , также и далее буду действовать .
