SergeySA
Дребезг тормозов при проезде по кочкам
17 часов назад, Ровермен сказал:
Второпласт маслостойкий материал?
Да. В начале 90-х, за неимением ЗПЧ, приходилось изготавливать "сухари" для шаровых и рулевых наконечников.
05.02.2019 в 22:15, Вл@димир сказал:
Я думаю что втулка на много надежнее чем резинка. Резина подвержена износу, особенно если пыльник плохо работает. А фторопласт вроде как довольно износостойкий материал и по своей структуре довольно скользкий даже без смазки. Наверно оставлю пока так, через месяц посмотрю, есть ли износ, тогда и решу.
я думаю что резинка нужна для устранения люфта когда тормоза не нажаты.
Когда нажаты она прожимается и направляющие трутся по суппорту, а фторопласт сжимается хуже, и возможно направляющие немного согнутся. ЭТО теоретически.
Сам как-то при обслуживании повредил резинку, но заменил на новую.
Господа , мне тоже надоел бряк и стук задних основных колодок , на обоих т31ых . Буду прорабатывать эту проблему , раз и на всегда .
Мне замена колодок и смазка напраяляек помогает , но на 1000 км . Далее стоит бряк как от нивы сзади , стоит только придавить тормоза чуть чуть , сразу хопана и тишина .
Я вижу выходов несколько .
1) заменить или направляйки , или только резинки . Но как отдельно найти резинки - не знаю .
2) поставить оригинальные колодки , но в этот способ я не верю .
3) сколхозить пружины из первого поста .
У кого есть доступ через экзист к ниссан каталогу , вот что должно быть в комплектах , и это однако интересно , так как не оригинальные колодки не содержат данные комплекты - http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=3dbc01c6-64ee-40ff-b003-77a16c955767&FigId=441&IllId=75600012&Title=Схема 2 из 2
Вот комплект пластин и подкладух оригинальный , формируют "постель" двух колодок , заменителей естественно не существует - D4080-EG50C  ,  2000 р , на одно колесо .
Вот номера вариантов не оригинальных комплектов на зад , где в комплекте верхняя направляющая без резинки(так и должно быть) , нижняя и к ней резинка (нужная) , и два основных пыльника на одну сторону - Lynxauto bс 2010 , Masterkit 77A1129 , и  mv boеc10 , цены в районе 250 р за комплект .
И вот комплект на одно заднее колесо , где пыльник поршня , манжета поршня , злополучная наша резинка нижней направляющей , и два пыльника направляющих - мастеркит 77А1173 , bc-0071 .
Отсюда вопрос , с чего лучше начать ? Направляйки сменить с резиночкой , или резину только купить всчяческую , а направляйки родные оставить .
Куплю наверное направляйки на оба колеса .
@Dima Krotov Arhara Дмитрий, есть такой вариант.
Спасибо , но я к таким любовЯм не готов асче . Попроще бы чагото новые же не стучат так сильно.
. https://www.drive2.ru/l/6912899/
3 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Masterkit 77A1129
Я бы такой ремкомплект поставил и поюзал....с новыми колодками заодно....А там бы видно было...
11 часов назад, Ровермен сказал:
я бы даже прелестные резинки не брал этого китайского упаковщика:D
я их по другому назвал, форум сглаживает:)
7 часов назад, chuk78 сказал:
прелестные резинки
18 часов назад, Ровермен сказал:
такой ремкомплект
Виталь, я имел в виду комплектацию ремнабора. Сам уважаю Сиенсу, но по-бырому не нашел её...
19 часов назад, sergei36 сказал:
Я вас не понял , ссылку не понял в том числе .
@Dima Krotov Arhara https://textar.brakebook.com/bb/textar/ru_RU/PKW/80/6399/23199/applicationSearch.xhtml В этих комплектах нет направляющих, но есть другие комплектующие для суппортов, например направляющие пластины задних тормозных колодок, манжеты(пыльники) направляющих
Кетайцы молодцы!!!)))
Они и итальянцы, и японцы тоже!!!)))
Поставил сам , все направляйки что выше.  Ну что . Все отлично . Все подошло как родное . Резинок естественно не было , оригинальных , от старости . Правда справа она была внутри дырки разорванная на две части . Слева снизу сзади , её совсем не было . Тишииииннннаааа . Спасибо всем кто за , и тем кто против . Что купил в моей инсте , пост выше .
Я счастлив .
22.09.2019 в 21:24, Dima Krotov Arhara сказал:
Заказал себе мастеркит на зад, вопрос: все встало без переделок или бренчать перестало после их проточки и установки резинки от камаза?
Я вопроса не понял . Я поставил заводской комплект мастер кит и какой то там ещё . И все . Проблема решилась . Что такое резина от КАМАЗа или расточка , я в душе не чаю , ничего не понял .  У меня Ниссан икстрейл , а не Ладасделайсам .
@Dima Krotov Arhara Да это понятно что направляющие выглядят все одинаково,но какая гарантия что китайцы сделали из качественного метала,покрыли его хорошим противокоррозионным составом,из хорошей резины сделали пыльники и положили качественную смазку? Да и про лямбу,у меня знакомый на Honda CR-V уже два поставил за 10 месяцев там что то по 2400р китайские аналоги тоже где то вычитал что всё зашибись,и проработали какое то время и ошибка сбросилась при установки и график правильный вырисовался ,оригинальный дорогой 12000р зато есть конкретный заменитель Denso за 8000р ,вот теперь хочет уже на Denso потратится,получается мог бы оригинал купить изначально.
Никакой гарантии . У меня новые заводские ступицы умирали быстрее тех что были поставлены из запчастей , сейчас ставлю и того вообще галимый китай , И ВСЁ ХОРОШО , по крайнем мере ПОКА (около 40-50 ткм)  . У меня лямбда тоже китай , упаковка российская только . Внутри - с али .
@Dima Krotov Arhara Дмитрий да я как бы о том что уже не 35 лет от роду,такие вещи тоже стараюсь сам делать,полезешь проковыряешься пару часов в надежде что всё на долго а она(направляющая китайская) раз и заржавела прям в смазке,и давай это всё по новой ковырять.
@mechanic а смазку из комплектов лучше не закладывать, а пользоваться своей, проверенной. Так же это относится, например, к триподам. Поди знай, что они в комплект засунули. Может для наружных гранат, или просто не подходящую, хоть и не густую.. ))
