atomic
Поведение вариатора + Опрос. Т32.
При каком пробеге начались проблемы с вариатором?
266 пользователей проголосовало
1 час назад, iGunia сказал:
при обкатке авто?
Вариатор не даст себя угробить. Ну и я же в пол жму не с места - в карьер. А например - при обгоне.
4 часа назад, EvgenyT сказал:
Разве не дает? Жму педаль в пол и все ок.
При обычной езде нет. Педаль акселлератора становится «ватной» и обороты двигателя держатся на низком уровне. И так как речь шла про обкатку автомобиля, о чем совершенно верно напомнил @iGunia ,  то ни о каком «жму в пол» речи не шло.
При энергичном нажатии педали газа в пол режим ЭКО не работает.
Инженерами НИССАН задан такой алгоритм, чтобы можно было резко ускориться и как Вы пишете, например, совершить манёвр обгона.
Как то так.
30 минут назад, dsv69 сказал:
Как то так.
Именно так на практике и выглядит.   В ЭКО-режиме просто обороты двигателя ниже при тех же скоростях. Но после 110 км/час или около того - что ЭКО, что не ЭКО - обороты ровные.
34 минуты назад, angry сказал:
Педаль в пол можно жать и при обкатке. Думается мне, что программа управления не позволит вариатору работать за пределами его возможностей.
Решил проверить, через какое время или км прогреется вариатор. Сегодня утром (за бортом -4 гр) подключил cvtz50, маленько прогрелся и поехал. К моему удивлению, проехав 16 км, температура выше 49 гр не поднялась. Держалась в диапазоне 45-49 гр. Получается что всю зиму езжу на непрогретом вариаторе. Более того, она и не стремится вверх. 49 это был пик, а так ещё и снижается до 45 :huh:
Такая же фигня. Так ещё и счетчик старения щёлкает, за два месяца по статистике температура не поднялась ни разу до +90 а счетчик натикал уже больше тысячи енотов.
@ktotam погодите, у вас в профиле Т31 и там щёлкает, а у Т32 щелчки урезали :)
Только что, Всеволод сказал:
Подтверждаю.
Езжу на Т32 с 2015 года, пробег более 160 тыс. км а на счетчике до сих пор "0"
13 минут назад, Всеволод сказал:
Подтверждаю.
Менял жидкость на 150 тыс. км. счетчик старения был единица.
@ktotam погодите, у вас в профиле Т31 и там щёлкает...
Да не щелкает ничего! С 4 декабря 2500 км и ни одного щелчка!
Я же сам щелчки не нарисовал) Сами натикали. Правда за летний период. С октября остановился счётчик на 97, так и стоит. Ну и температура не поднимается. С чего ему тикать.
Изменено пользователем NikSer
Думаю что это на праворульном так БК настроен, тикает при пониженной температуре вариатора
Изменено пользователем ktotam
7 часов назад, ktotam сказал:
Статистика собирается когда вы приложение используете, а счётчик работает по факту всегда
13 часов назад, NikSer сказал:
У меня тоже самое. Даже летом, при поездке на работу (32км в один конец) и активном педалирова6ии, коробка прогревается до 50ти градусов на вьезде на служмордаю парковку , при том, что летом температура выше нуля значительно... На зиму ставлю заглушку на пластиковых хомутах, вырезанную из черного резинового коврика купленнго в леруа...
Изменено пользователем alexij1968
Исправление опечаток
21 час назад, NikSer сказал:
Потолкайтесь с часик в пробках в центре - нагреется.))
10 часов назад, alexij1968 сказал:
я проще поступил - купил в Леруа 3 (три) штуки изоляции для труб (42/9), подрезал по длине и профилю, сделал внутренние пазы (для выступов решетки радиатора) и затолкал в нижнюю решетку, как вот на этом фото:
Здесь он две трубки обмотал черной изолентой, на третью не хватило )))
Да и без изоленты стрёмно вроде не смотрится
Вот так это выглядит у меня, правда на этой фотке плохо видно, но я спецом не фоткал (эта фотка для другого предназначалась):
Изменено пользователем a-ha
@a-ha В леруашке есть еще и черные теплоизоляторы К-флекс
https://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-dlya-trub-k-flex-ec-22-9-mm-82026204/
@=MOpgBA= , я был в Леруа проездом по-быстрому. Схватил то, что запомнил с Драйва.
В следующий раз если там буду - куплю их. Внешний диаметр хоть и на 2мм меньше, но должны хорошо держаться, т.к. серые достаточно плотно туда заходили.
2 минуты назад, a-ha сказал:
Хомуты в помощь.)) https://leroymerlin.ru/product/homut-styazhka-standers-atmosferostoykiy-14366716/
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Дануна, еще с хомутами возиться - и так не вывалятся
если и вылетят - не жалко )))
