BYAWA
Обслуживание болтов, рулевых тяг регулировки углов установки колес. Т32.
05.05.2023 в 15:59, aguron сказал:
что за сервис Нижегородец?
В Нижегородце больно любят разводить. Плохой осадок от них. К ним можно податься только от полной безысходности.
Заменил на продольном рычаге. 3 норма часа + сход-развал, стоимость запчастей выше писал.
Рекомендовали в будущем раз в три года закладывать смазку, раз проблема такая возникает.
Изменено пользователем anv99
11.05.2023 в 16:36, anv99 сказал:
А как сервис называется?
Изменено пользователем Pzm76
Оверквотинг
27.06.2023 в 20:19, boroda$ сказал:
Да любой вменяемый сервис/мастер сделает.
Это делал в Оптиме, но это по личным причинам.
Добрый день. Может кто подсказать как смазать этот болт (указал стрелкой на фото)? Поддомкратить авто, с обратной стороны болта открутить гайку, выбить болт, смазать, вставить обратно и закрутить гайку? Не могу найти никакой информации и сам соответственно не делал.
6 минут назад, Дзмiтрый сказал:
типа того, ну и на развал-схождение бы после этого
Номерочки сайлентов и болтов есть?
14.08.2023 в 12:25, Дзмiтрый сказал:
Перед операцией советую пометить маркером/зубилом расположение самого болта относительно кузова.
Чтобы исключить проворачивание болта.
Изменено пользователем iGunia
В августе 2023 спрашивал по смазке болтов регулировки. Для статистики допишу. Поехал на СТО (оно же развал-схождение), подняли машину, повыкручивали, смазали керамической смазкой, закрутили и отрегулировали на стенде. Так вот, машине 4 года, по итогу три болта в идеальном состоянии, один чуток уже затронула коррозия. Мое мнение - можно лет шесть ездить сновья и не забивать себе голову, а уж потом смазать.
2 часа назад, Дзмiтрый сказал:
Все зависит от годовых пробегов и региона. У меня на 6 год пришлось высверливать и менять регулировочные болты задней подвески. Заржавели капитально.
Это примерно к 150 т.км.
4 часа назад, Дзмiтрый сказал:
А можно выкрутить, смазать и вкрутить обратно по меткам каким-нибудь?
Чтобы не сбить развал-схождение.
Если есть метки, и возможность, то почему и нет. Я так на прежней машине делал сразу после покупки не дожидаясь =перетонита= выкрутил все регулировочные болты и смазал. Потом выставил по меткам все как было, ничего не сбилось. Впоследствии никаких проблем не было. Помню, как то после замены шаровых заехал на сход развал, мастер начал ныть, что эти =А= образные рычаги закисают и их не сдвинуть, я ему говорю да ты еще не пробовал, чего ж ныть то. Болты сдвинулись легко. Очень он потом удивлялся, что все болты были смазаны простым литолом. Так что, лучше это все смазать сразу, чем потом болгаркой откручивать.
Изменено пользователем Радист
13 часов назад, Радист сказал:
Меток нет.
Уточню вопрос - стоит ли ставить метки или все-равно собьется раазвал?
5 часов назад, iGunia сказал:
Меток нет.
Всё равно собьется. Дело в том, что когда это собирали новым, ну или сколь ко там тысяч километров, за время эксплуатации, углы все равно меняются. Деформация метала, саленблоков блоков, делают свое дело. И разобрав и собрав, даже не меня детали, нужно устанавливать углы заново. В этом случаи, метки нужны что бы не угробить резину и в короткий срок посетить развал-схождение.
Изменено пользователем ZUKE
  • Like 2
