iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
@Pzm76 Видимо перечитала сегодня информации. Некоторые пишут, что при не соблюдении тех регламента, диффиринциал из строя выйдет.
  10.09.2019 в 14:28, Neko сказал:
  за бортом градусов - 25°, а ощущение, что все - 45°. А если ещё и ветер... То вообще капец.
При ветре просто остывает быстрее, но температура та же. В -25 масло останется жидким. И в -35 тоже. Я про 75w90.
  10.09.2019 в 14:39, Neko сказал:
Бессовестно врут. Тут в клубе очень многие ездят на масле, которое не прописано в мануале. И всё гут.
Всем спасибо. Вчера поменяла масло в трансмиссии. Залила Motul Gear 300 75w-90, хватило литра. В диффиринциале масло было более менее чистое. А вот в редукторе густое и тёмное. Замена 1 000₽, само масло 1 350₽.
  11.06.2019 в 09:47, sangen сказал:
Масло в МКПП залил Zic  GFT 75W85
Сначала не понял что с машиной, но спустя три дня (600км пробега) понял: Машину перестало держать за "хвост"; передачи включаются легко и мягко(даже двумя пальцами можно).
Короче доволен.
Посмотрим на расход после полного комплекса замены на синтетику.
Ну как ощущения после замены, как расход?
Вот думаю на 15ткм заменить тоже в МКПП, раздатке и дифе жижу, везде залить Shell Spirax S5 ATE 75W-90
3 литра хватит на все?
  16.11.2019 в 11:31, karlson13 сказал:
Должно хватить. Около литра диф и угловой и 2л мкпп.
Изменено пользователем Pzm76
Машинка отлично себя ведет. расход снизился до 6 литров.
на МКПП 2.100-2.200 литра, а на диф и угловой редуктор 1.200 литра ушло
Добрый день. Я б в мкпп всё таки заливал рекомендованное по вязкости производителем. В своё время проводили эксперементы на рено логан и рено дастер с маслом другой вязкости вместо 75в80 заливали 75в90 в коробку, авто ехало более  туго и тяжеловато. Практически все вернулись на рекомендованное заводом. В редуктор и раздатку 75в90 самое то. Я залил в мкпп 75в85 зик как предыдущий товарищ, а в редуктор и раздатку 75в90 от тоталь. Это масло было залито в редуктор и раздатку ешё на дастере  проблем не было и накат был хороший.
Менял масло в вариаторе и движке, оставалось время и мастер предложил заменить сразу в редукторе и раздатке. Чёрное было в обоих. Масло залил Motul gear 75w90, ушло чуть меньше литра на оба агрегата
Всем привет. На 3 странице есть фото - Фото раздатки Т32 с вопросом - что это за отверстие под пробкой сбоку на стыке с коробкой на втором фото, сливное снизу. Может кто из знатоков ответить что это за пробка?
На сколько я понял это пробка так же относится к нашей раздатке и при её откручивании просто сольется меньше масла, или она отвечает за что-то другое?
Изменено пользователем P.A.G
А вот такое не пойдёт?
@Sochinezz пойдёт для Сочи, думаю.
@Sochinezz
Лейте что рекомендовано и не заморачивайтесь. Лучше и хуже от Ваших других масел там ни чего не станет, не тот узел чтоб забивать себе голову(это слова chuk78)
При замене обнаружено: в переднем редукторе масло было темное, в заднем-светлое умеренно, но с мусором на магните пробки (полувязкая  масса металложира)...
  • Like 2
@Sochinezz, а пробег автомобиля какой?
42ккм
Вопрос по сливным-заливным пробкам. Деталь 32103МА - это сливная пробка? Тут на фотках она снизу, а не сбоку)
Заливных пробок 2 что ли? Детали 32103М и 32103МВ
  20.01.2021 в 09:25, Евгений123 сказал:
Одна - заливная, другая - контроль уровня.
ИМХО.
Всем привет.
честно не понял на сливные и контрольные отверстия нужны какие-то уплотнительные шайбы или нет?
по каталогам вижу что есть
почему используют всего 2 прокладки (речь про раздатку и редуктор), когда надо по 2 шт. на механизм, контрольно-заливные отверстия, тоже выкручиваются?
https://www.drive2.ru/l/517401036046991531/ - речь об этом посте.
спасибо.
@Vladkahr можете их не покупать, им сто лет ничего не будет, это так для доилова
