anvot
751 пользователь проголосовал
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
7 часов назад, Жорж Д. сказал:
Пробег уже 200.
Менял на 160 тыс. км. Частично. (слилось около 4 литров, залили 4).
Мастер-приемщик СТО рекомендовал не менять масло, а поехать к специалистам вариаторщикам.
Вариаторщики на таких пробегах не рекомендуют делать полную замену. Мне предложили заменить именно частично, что и было сделано. Откатал 15 тыс. и сделал еще одну частичную (слил-залил 4 литра но уже без снятия поддона и замены фильтра тонкой очистки). Теперь жидкость на 80 % новая, чем я вполне доволен. Вариатор отреагировал "благодарно".
Но это все - для информации. Для ответа на ваши вопросы маловато исходных данных. Вернее, их просто нет ))
9 часов назад, Al Amigo сказал:
возьму две и пролью, как в ролике
Почему решили делать так? Вроде последний ваш вывод после замены на 200 тыс.  был - менять раз в 90 частично.
4 часа назад, EvgenyT сказал:
Психическое у меня что-то.
Катаешь так, катаешь, 520 тысяч уже, скоро опять кружок тысячи на четыре дам, а там ещё и ещё маячат заезды.
И выпадает пара недель, когда никуда ехать не надо.
Первый рефлекс - надо что-то "сделать для машины".
Давай диски поменяем? Давай. Поменял.
Генератор бы подшаманить, вдруг чего. Ну, ОК, подшаманил.
Давай масло в варике махнём? Ну давай.
Она просто вообще ничего не требует, а так же быть не может, вот и приходится придумывать.
16 минут назад, Al Amigo сказал:
520 тысяч уже
@Al AmigoТакую цифру надо уже занести в профиль.:smile455:
Изменено пользователем dsv69
14 часов назад, Al Amigo сказал:
Оно ещё тем более и дешёвое, возьму две и пролью
А для меня было бы странно лить масло для всех типов и разновидностей кпп
14 часов назад, a-ha сказал:
Вот это более правильный совет, но экономии с оригинальным практически не будет
12 часов назад, Al Amigo сказал:
Ну мне с моими 185 тысячами конечно сложно понять аксакала ))) Тем не менее, вот поменял ступичный, геренатор перебрал (ничего не менял кроме подшипников а какой-то хрени пластиковой), в варике 2 раза частично жидкость (на 160 и на 170) и как-то не хочется ничего придумывать.
О, придумал - надо же охлаждайку и тормозную заменить.
Поменял на пробеге 82000. Масло слилось прозрачное, на магнитах абсолютно нет стружки, опилок и тд. После замены немного изменилось поведение машины, толчок при переводе из P в D стал слабее и переключаются виртуальные передачи очень классно, мягко. Масло масло Shell spirax s5 cvt. Фильтр грубой очистки как новый, но все равно продули, поменяли только тонкой очистки. Поддон отмыли на всякий случай, чистый тоже был. Думаю, приделать на поддон неодимовый магнит под маслозаборник, на всякий пожарный.
Изменено пользователем bol414
Орфографическая ошибка
А у Шелла есть онлайн-магазин где можно приобрести их масла с применением топливной карты как на АЗС?
43 минуты назад, bol414 сказал:
то есть как нет, на фото видно налет... а когда стружка и опилки это уже конец.
2 часа назад, Alekso сказал:
Это на фото такой эффект. Специально взял ветошь и протер магнит, только масла, даже налета нет. Был очень удивлен.
6 минут назад, bol414 сказал:
я видел магниты с налетом - свои. Ваши от моих не отличаются. Налета нет сбоку магнита, это видно по цвету и фактуре поверхности.
вот смена на 45 ккм
http://x-trail-club.ru/uploads/monthly_2019_01/DSC_1279.JPG.68e618e256db22d382d6fcb2b2645779.JPG
вот на 85
http://x-trail-club.ru/uploads/monthly_2020_03/1193766649_.jpg.4c6d1ab446a0f54cf47e0e4017eb964b.jpg
Изменено пользователем Alekso
13 минут назад, bol414 сказал:
На фотографии явно видны естественные продукты износа деталей вариатора - металлическая пыль на магнитах. Ничего криминального, это нормальный процесс для данного типа коробок.
1 час назад, angry сказал:
Ну может быть. Короче, думал, будет хуже, но оказалось все ок. Ещё одну фотографию нашел
4 часа назад, Arkadiy_82 сказал:
Не могу подсказать, не знаю. Масло купил в этой же мастерской.
Подскажите, а где в Питере делали, и какая стоимость? (расходники + работа)
3 часа назад, Muzzy сказал:
Делал замену на Краснопутиловской 65А, Aksa Motors. +78129864600
Замена стоила 14500 вместе с расходниками (масло shell, прокладка поддона, фильтр тонкой очистки, кольцо, ещё одна прокладка).
23 часа назад, Muzzy сказал:
Делал в Мотюл-Гараже на Гагарина (недалеко от Благодатной). Очень понравился и подход, и квалификация.
Со снятием поддона и заменой фильтра отдал за работу 2600. Если бы лил "их" масло, получил бы скидку на работу 50%.
Но все запчасти и масло привез свое.
Изменено пользователем EvgenyT
22 минуты назад, EvgenyT сказал:
а что они льют?
20 минут назад, a-ha сказал:
а что они льют?
Надо полагать - масло Мотюл.
1 час назад, iGunia сказал:
Настоящий или Контрафакт? Очень его много стало. Или нет?
Изменено пользователем ДрайверНиссан
8 часов назад, EvgenyT сказал:
и +100% на их масло
