anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
35 минут назад, Игорь55 сказал:
И какой вывод, Вы для себя сделали, прочитав эту статью?
А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет ©
Читал, читал эту тему. Уже было записался в клубный сервис на замену масла в коробке (пробег подходит к 60к.), а потом подумав, что кататься мне ещё минимум 2 года после окончания гарантии и решил купить продление сервисного контракта. А дабы не вызывать у диллера излишнего возбуждения на предмет снятия поддона, в случае проблем с коробкой, масло не трогать.
Разбейте в пух и прах моё решение!) В смысле, переубедите. )
Изменено пользователем 2Mos
21 минуту назад, 2Mos сказал:
В чебуречной можно тоже масло не менять целый день, все равно с голодухи все вкусно будет клиенту а там дальше как повезет. Машина Ваша и Вам решать, поддон снимать при замене на 60т. вообще смысла нет.
Изменено пользователем chuk78
5 минут назад, chuk78 сказал:
Я прекрасно понимаю, что менять его надо.
Смысл в том, что для своего спокойствия я приобретаю доп. гарантию ещё на 2 года. И что бы потом не было проблем с официалами, что в коробку лазили, я решил, что лучше туда не лазить.
Случится что-то с коробкой, погоню к официалам. Регламента на замену масла нет? Нет! В коробку лазили? Нет! Ремонтируйте, или меняйте!)
Не выдаю свое решение за правильное,  поэтому и попросил, покритиковать его)
Ну теперь посчитайте в куче всю привязку к гарантии+сама она и предедущее обслуживание
@2Mos если до окончания гарантии или прям сразу после, собираетесь продавать авто, то можно и не менять ничего, гарантия же есть и оффы на замене, вроде как, не настаивают.
Если нет, и в планах ездить и дальше, то я бы сейчас заменил масло с фильтром.
Но, Вам решать.
14 часов назад, 2Mos сказал:
Я менял масло на 60к, потом, прошло небольшое время и варик стуканул. Дилер поменял варик, они особо не запариваются, лазил ты туда или нет. Завод производитель вариков даёт гарантию 5 лет на варик и усё)))
@2Mos Замена масла с расходниками 13р и как ты говоришь спокоен,а так закончиться гарантия и варик ЁК,а на новую машину к тому времени денег нет,всякое бывает.
15 часов назад, 2Mos сказал:
Ниссан хитрые, до 150 ккм нужно прилагать некоторые усилия чтобы сломать варик. По кайней мере это справедливо для большей части пользователей.
Однако если вы не знаете где тормоз, являетесь абсолютным чемпионом России по гонкам со светофора, если вы знаете что такое слиповка лодки то вы в целом все делаете верно.
16 часов назад, 2Mos сказал:
замена масла в сервисе имеющим сертификацию не повлияет на гарантию
Появился анализ на ойл клубе Shell Spirax S5 CVT X Масло близнец ns3 nissan
Масло заявлено как: Nissan NS-2/ NS-3;  не то Пальто.
@ngmgroup катаю его. Т31.
05.02.2021 в 02:07, ДрайверНиссан сказал:
@wlami https://www.drive2.ru/o/b/526809831923777758/
Тут погуще (лучше качество информации) будет)
Всем привет!
Изучив эту статью перед заменой у себя жидкости в вариаторе, приобрел CVT NS-3 - 5л. в пластике + 0,5л. на розлив с 4л. банки, т.к. автор утвеждает, что при частичной замене сливается и соответственно заливается 5 с небольшим литров.
В итоге у меня получилось выжать со своего вариатора только 4 с небольшим литра. Сюда входит жидкость со сливной пробки, поддона и обоих фильтров. Объем залитого масла после выставления уровня составил тех же 4 с небольшим литра.
Вопрос знатокам: Какой у вас объём жидкости получился при частичной замене?
Изменено пользователем KSS_VDK
Может они еще с магистралей и радиатора нащемили до 5 литров
28 минут назад, mutabor сказал:
Да  нет. Это уже считай полная замена. Пишет что именно при частичной, без прокачки.
6 часов назад, KSS_VDK сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=22UDmkn13hg&feature=emb_logo
В подробностях.
@KSS_VDK по опыту т31, если просто слить, минут 10-15, сливается 4, ну может с небольшим, потом капает. У меня, в этот раз, было время, сливал часа 3, примерно. Слилось 5.5л.
https://www.drive2.ru/l/576282357615559044/
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Интересно. Целых полтора литра накапало. Откуда???
А если через щуп как моторное масло откачивать.
Изменено пользователем dsv69
2 минуты назад, dsv69 сказал:
Тоже самое, практически. Тоже ждать.
Есть вариант. Сливать или качать "с утра", когда всё, что можно, упадет в поддон.
Или оставить стекать на ночь.
