anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Господа подскажите номера ориг масла в вариатор, литрушку и 4-5 литра.
Был у ОД говорят что лить надо NS3. Цена замены 28000 руб, что-то не гуманно.
Проще все расходники самому купить и у них за 6500 заменить.
ОД сказал бери 12 литров на суперполную замену, так ли?
Изменено пользователем kostiksimb
@kostiksimb KE909-99943 (5L)
1520317356000_bulletin
ЗЫ. Я менял недавно сам - 10 литров ушло на полную. Думаю, что на супер полную 12 ушло бы в легкую.
Перед этим делал у ОД полную замену с 2-мя фильтрами - ушло около 11-11,5 литров.
Здравствуйте коллеги! Пробег около 40т.км. Подскажите адекватный сервис по замене масла в CVT в  г.Гомеле , Беларусь (кроме официалов). Спасибо.
Изменено пользователем Дальнобой
Здравствуйте, сегодня дошла информация, что Ниссан изменил регламент, по замене масла в вариаторе, теперь оно ( масло) на весь срок службы, т.е его менять не нужно. Кто ,что знает по этой теме?
Изменено пользователем ЦСКАЗКА
21 минуту назад, ЦСКАЗКА сказал:
Так это уже давно,как 32-е пошли.Только,это не в плюс,для авто.Экономия дорого выйдет.
Изменено пользователем тов.Дынин
2 минуты назад, тов.Дынин сказал:
Спасибо, значит люди меняют по старой памяти, считая , что так будет лучше.
да , и они несомненно правы,так как  понятие срок службы не подразумевает 100тыс км, или 200, или....
9 минут назад, ЦСКАЗКА сказал:
Без сомнения.
На 32м менять то - сказка. Фильтр то - вот он! Не то, что на 31м.
Изменено пользователем Pzm76
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
На 32м менять то - сказка, по сравнению с 31м. Фильтр то - вот он! Не то, что на 31м.
Буду иметь ввиду, когда ближе к этому делу подойду, изучу тему лучше, тем более в шапке темы видел информацию, планирую каждые 40000 производить замену, сначало не сам, конечно.
@ЦСКАЗКА каждое ТО-4
Поменял масло в варике. Фактически сравнивая слитое и залитое треб. 8 литров максимум.  Схему замены использовал эту.
Отличие в том, то у меня нет усилителя снизу и крайний болт откручивать не мешает. Лил оригинал NS3. Счетчик сбрасывал через елм, хоть и показывал ноль. Пробег 33 тыс. Фильтр грубой очистки на двух длинных винтах + с какой то прокладкой внутри по типу стекловолокна помимо сетки. Все прокладки и резинки заменил новыми кроме грубой очистки. Уровень выставил на заведенную в период от 35 до 45 градусов. Протягивал динамометрическим ключом по мануалу.  Фильтр го мыл промывкой для карб. (струей) и потом бензином "галоша". Поддон "галошей". Стакан фильтра тонкой оч. так же, как и грубой очистки. 5 часов (впервые), гараж с ямой, масло 2Х5л.(10000р.) примерно 21 тыс. со всеми пирогами при условии покупки дин-го ключа (около 5000 руб.), салфеток, тряпок, промывок, и бензином до гаража - обратно... Возможно до 40000-50000 дотянуло бы. Исходил из того, что масло в закрытой таре стоит 5 лет гарантировано. При ежедн. экспл. (нагрев и остывание в контакте с воздухом) в теч. трех лет на улице оно точно не сохранило всех своих свойств. Слитое масло в ведре не все. Грамм 300 осталось на разных поверхностях и песке ямы :)
IMG_20190720_145259-min.thumb.jpg.3012ae4ba09154924cdcc0e49c7aa78d.jpgIMG_20190720_145253-min.thumb.jpg.aa24a3c6f96cdafd560e72efb8905a15.jpgIMG_20190720_172917-min.thumb.jpg.73b0c579e74144ec00e19d304d8cbe1a.jpgIMG_20190720_172830-min.thumb.jpg.f9e2e072753fc190f5218e2a77c2b113.jpg
Изменено пользователем Oya
Дас дороговато для самостоятельной замены
вообще не понятно, зачем народ лезет  в варик при пробеге в 30-40к?
смысл?
Для чистоты жижи, увеличения ресурса.
21 час назад, Pzm76 сказал:
Для чистоты жижи
По такой логике раз в месяц будет самый раз. Жижа будет чистая как слеза.
Главное только следить чтобы в задницу никто не въехал, тогда этот ресурс и даром не нужен будет.
Шучу, конечно.:smile3:
Каждый решает сам, что и как делать с авто. Понятно что при замене в 30 т.км. авто только спасибо скажет.
Удачи всем.
2 минуты назад, dsv69 сказал:
Это точно! В 30 можно сделать частичную. Слил, сколько сольётся, залил столько же. А в 60 уже с фильтрами и снятием поддона.
Имхо - оптимальный вариант.
22.07.2019 в 00:12, Oya сказал:
есть 2 вопроса: какого года икстрейл и какой ELM. почему про машину вопрос, потому как на данную коробку несколько фильтров грубой очистки, все они разные, это чтобы себе потом купить фильтр. по ELM - чтобы не ковыряться зазря если сканер не такой.
10.08.2019 в 11:19, Forbidden1 сказал:
Фильтр выбран по вину 2016г. ELM 478,76 руб.  42%СКИДКА | Hot Sale Mini Elm327 Wifi OBD2 OBDII Adapter ELM 327 Obd 2 Auto Code Scanner For IOS Iphone ELM327 V1.5 Car Diagnostic Tool
https://s.click.aliexpress.com/e/cSmVv5j8.
30.07.2019 в 19:23, Pzm76 сказал:
Для увеличения ресурса.
