anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Добрый день, Господа !
Было время, когда я тоже планировал менять жидкость в вариаторе JF016e.
Но у меня не было четкого представления по нескольким важным аспектам:
  1. Порог начала замен;
  2. Интервал замены;
  3. Обоснование порога и интервала замен жидкости.
Когда пробег достиг предполагаемого порога начала замен около 60000 км, то я принялся изучать вопрос. Я смотрел различные видео по теме, читал соответствующие форумы. В том числе обращаясь к официальным лицам. В том числе я следил за этой темой. После анализа изученной информации я принял решение НЕ менять заводскую жидкость в вариаторе JF016e. По крайней мере до определённых показателей, до которых чрезвычайно далеко. И вот почему.
  1. Производитель Jatco (именно CVT) никогда не выпускал регламент замены жидкости в вариаторе JF016e, так как жидкость на весь срок службы агрегата, есть только рекомендация о замене при достижении датчика старения 210000 ед., а сама замена жидкости не влияет на срок службы CVT.
  2. Не зафиксировано случаев выхода из строя CVT Jatco именно по причине того, что не было замены заводской жидкости.
  3. Деятельность СТО или ремонтных организаций никак не лицензируется. Другими словами, нет четких требований к квалификации сотрудников и соответствующему образованию. Как и нет требований к оборудованию и системе качества. То есть сотруднику СТО вовсе не обязательно при работе с агрегатом разбираться в конструкции, принципах работы, нагрузках, материалах, ГСМ и др.
  4. ВСЕ актуальные рекомендации порога начала и интервалов замен исходят исключительно от организаций и людей, не относящихся к разработчику агрегата. То есть к разработке, испытаниям, сертификации и тому подобному эти люди не имеют никакого отношения, что согласуется с п.3. Сотрудник, занимающийся заменой технических жидкостей по инструкции (опять же от разработчика агрегата) никак не приближает себя к пониманию работы агрегата, принципах его разработки и производства, ресурса.
  5. В дополнение к п. 3 и п.4, у людей, не имеющих отношения к агрегату, заявляющих значения порога и интервал замены жидкости, нет единства. Есть множество мнений в широком диапазоне только пробега : от 30000 до 90000 км, с радикальными 15000 и 120000 км. Устоявшихся цифр нет впринципе.
  6. Исходя из п.3-5, нет внятного обоснования (ни технического, ни статистического) цифр из п.5.
  7. Найдено несколько десятков примеров автомобилей с CVT без замены жидкости и в рабочем состоянии, пробег которых приближался к 200000 км или был даже выше. Один из показательных примеров как раз есть в этой теме благодаря уважаемому Al Amigo, который выполнил первую замену на 256000 км (см. стр.42 данной темы). В данный момент, если не ошибаюсь, пробег превысил 600000 км. Если существовала бы зависимость ресурса от интервалов замены жидкости в CVT, то логично, что за 256000 км внутри CVT сложились бы условия или были бы накоплены такие повреждения или износ, которые никак бы не позволили более чем двукратно превысить пробег из-за предполагаемого низкого остаточного ресурса.
  8. В текущей ситуации также есть высокий риск попасть на поддельную жидкость CVT и/или кривые руки, что уже может как раз стать причиной выхода из строя или повреждения.
  9. Сопоставляя п.1 и п.8, многие автолюбители добровольно из своего же кармана оплачивают людям из п.3-6 мероприятие, подвергающее техническому риску своё же имущество. Но это дело каждого.
42 минуты назад, CEA сказал:
Именно каждого....меняем потому что переживаем за агрегат...сейчас трабл с вариком обойдется в неслабые мани!! Что производитель вариков не регламентирует ..его дело, ему выгоднее побольше коробок продать!! А вы масло в двигателе тоже по регламенту производителя меняете?
16 часов назад, Serhio_wolf сказал:
По регламенту производителя интервал замены моторного масла 15000 км, а при тяжелых условиях эксплуатации сокращается в 2 раза (короткие поездки и средняя скорость ниже 30 км/ч).
Из-за пробок меняю масло каждые ~7500 км. Другими словами ответ :
ДА, я соблюдаю регламент производителя по замене моторного масла.
Вы НЕ соблюдаете регламент замены моторного масла ? Если да, то почему ?
Это получается полное противоречие.
Вы переживаете за агрегат, но зачем-то подвергаете его техническому риску.
Вы не хотите попасть на деньги, но увеличиваете вероятность на них попасть.
И готовы за это добровольно заплатить.
Счетчик наработки достиг предельного значения ?
Выполнялся ремонт CVT ?
Если нет, то что мотивирует выполнить замену жидкости CVT ?
Производителю в первую очередь не выгодна ситуация, когда произведенные им агрегаты пачками выходят из строя. Это репутационные потери и отзывные компании. Особенно не выгодно такое положение дел в гарантийный период.
Зато это со многих сторон выгодно СТО. Теперь вспомним, откуда исходят рекомендации по заменам жидкости…
Другими словами, нет технически обоснованной необходимости - значит нет лишних операций.
По логике «производителю лишь бы все сломалось сразу после гарантии, чтобы больше продать новых машин», могли свободно вообще убрать регламент замены моторного масла в гарантийный период, либо в тяжелых условиях эксплуатации замена 1 раз. То есть не чаще 50000 км или раз в 3 года. Почти все легковые двигатели доползут до 100000 км. Но такого не происходит
Изменено пользователем CEA
17 минут назад, CEA сказал:
Все излазил, нигде не нашел у производителя сокращение интервала в два раза!!! Везде написано или раз в год или при достижении 15000 т.к.
А жижу в варике буду менять на 55т.к. так как износ по любому идет и все это забивает систему очистки и масло стареет что бы вы не делали, а значит его свойства ухудшаются!!!
28 минут назад, CEA сказал:
Интересно пруф увидеть.
45 минут назад, CEA сказал:
А это что, главный показатель сработки моторного масла?
По статистике ремонтов cvt в основном поломки происходят из-за залипания редукционного клапана следствии задиров на нем. Задиры появляются из-за фрикционной пыли и продуктов износа. Все это разносится по системе при помощи жидкости.  Фильтра безусловно улпвливают большую часть но не всё. Вывод-нужно менять жидкость. (обычная логика и понимание процессов)
Изменено пользователем alicher
Всем привет коллегам по цеху!)) Скоро подойдет вторая замена масла в варике ценники сейчас такие   KLE53-00004  4л(железная банка) 6270 руб,  KE909-99943 5л (пластик) 13310 руб. Теперь ломаю голову, какое брать и сколько)))). НН сервис при замене просит 10 литров, а вот ниссановского масла по 1 литру не существует. Брать 3 банки по 4 литра, а потом 2 литра на выброс, не хочется раскидываться деньгами.
Вот такое ни кто не пробовал лить  lifeguard fluid ns-3, тут  1 литр есть и 5 литров канистры???   0671090935  5 литров 6980 руб,  0671090604 1 литр 1560 руб.
Странно другое, что ниссановское в пластике 5л стоит конских денег, а железяка 4л стоит вполне нормально при нынешнем курсе рубля)))
Или можно купить митсубишевское мало, аналог ниссановского  NS-3, там и 1 л и 4 л канистры есть в продаже.
Изменено пользователем Pavel6900
В общем дали мне сертификат на это масло, там контора Акира ойл, ввоз в 2022 году, позвонил туда (у них представительства по всей России есть, таких продавцов они не знают, но это норм, так как они продают дистрибьютерам, а те уже всяким экзистам и прочим продавцам.
так вот что самое главное (автору топа выше следует видимо сдать свое масло): они говорят у них цена 9тыс, а все что ниже, особенно по 4-7 тыс как на озон или Мегамаркет скорее всего разлитое нечто в канистры из Китая
в общем я у этой конторы и заказал масло, по 9тыс с небольшим канистра, они везут параллельным импортом из Кореи, в общем ниже отличительные особенности (паленка 2мя страницами ранее больше на фото):
- каемка действительно блестящая
- следы на дне от прокатного ролика не такие идеальные и не металлического происхождения. На оригинале они не однородные (см ниже)
- сварка ручки: на оригинале точечная сварка
- ну и даты розлива, производства канистры не разнятся на год
- ну и шов сварной, на оригинале перехода не почувствуете, паленая канистра ощущается и сам шов толще
Изменено пользователем Nightik
Как вариант для замены
Polymerium CVT-PRO NS3 свежее 2023
https://www.oil-club.ru/forum/topic/81453-polymerium-cvt-pro-ns3-svezhee-2023/
Коды/артикулы для заказа в интернет магазинах:
plmcvtfns3 - 1 л
plmcvtfns320 - 20л
plmcvtfns3 - 208л
РусТрансЛогистик растаможили два 40футовых контейнера
скоро появятся в продаже Nissan NS3 и  Mitsubishi J4
https://www.oil-club.ru/forum/profile/91062-rustrans-logistik/?status=4730&type=status
там же указаны все их дилеры и даны ссылки на ОЗОН
47 минут назад, a-ha сказал:
+ продавец Акира ойл (есть и на ММ и на озон), завозят партиями в несколько сотен тысяч, представительства по всей стране
1 час назад, a-ha сказал:
Посмотрим ценовую составляющую:D
15 минут назад, dsv69 сказал:
В голове сразу возникает изображение коня. :ag:
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Сцуко, большого тяжеловоза!
4 часа назад, dsv69 сказал:
По SP 6 ниссановское 5w30 , они по цене подвинулись и не плохо. Так что надежда есть
машина Nissan X-Trail T32 2.0, 4wd, 2015 год,
317281XF03 -фильтр поддонка грубой очистки.
3172628X0A — фильтр тонкой очистки вариатора.
31526-1XG0A -кольцо уплотнительное резиночка 1шт.
1102601M02 -кольцо сливной пробки поддона Вариатора 1 шт.
31526-3VX0A — Кольцо связанное с фильтром тонкой очистки 1 шт.
31397-1XF0D -ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ВАРИАТОРА.
 30455013746 идумитсу 8 литров в коробку
150B66  CASTROL  TRANSMAX UNIVERSAL 75W-90  1 литр,   в раздатку и редуктора,,,   или какойнибуть Идумитсу
весь комплект расходников, то что я собрал, тут все необходимое есть ?
или что то не хватает ?
45 минут назад, garkovih сказал:
Вроде все...ну можно еще прокладки для раздатки и редуктора . Но если меняли уже с их заменой то можно не парится и оставить....
П.с. а восьми литров точно хватит? Я десять на всякий взял...
1 час назад, garkovih сказал:
Вкусовщина конечно: ROWE 25034001099
Но я не буду делать апаратную замену..
я хочу слить старое из паддона , залить новое , немного поездить и потом опять тоже самое ..
ну значит тогда куплю три канистры по 4 литра, тоесть 12 литров
