anvot
752 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Залил оригинал на ~75000 (вторая замена). Перед заменой замечал толчки при включении на ровном месте, что и послужило к принятию решения о смене масла. Думал дотянуть до лета 23. Поменял все расходники. !Внимание! Комплектный сальник фильтра грубой очистки оказался меньше, чем установленный. Болтается, как ложка в стакане. Отсюда два варианта: 1 переставить со старого :/ , 2 заранее купить отдельно (180₽) и заменить перед установкой - входит тютелька в тютельку, как любовь у гномиков :) . Счетчик показал 26 - сбросил. На всё про всё потратил около 26000₽. Менял сам на арендованном подъемнике 4 часа не спеша. Особое внимание уделял затяжке по дин. ключу болтов поддона и др. деталей. Потратил ровно 8,5 литров из купленных 10 л. Мог уложиться в 8. Точно высчитывал сколько слил и залил. Очень помогает в этом прозрачное мерное ведро из Леруа. Поэтому можно покупать 2 шт. х 4 л. Последние 0,5 прогнал для самоуспокоения ( эти 0,5 при выставлении уровня и слил). Если считать точно, то нового масла хватит 8 литров. В крайнем случае можно долить из старого грамм 100. Замена полная через снятие шланга с радиатора - описана в шапке. Включается без толчков. На магнитах столько же пыли, как при первой замене.
1 час назад, Oya сказал:
А можно вас попросить эту сумму более детально расписать? Please :o
Сколтко ж берут сервисы за такую процедуру?
@Y.D. Наверное 10л NS-3 18р+фильтр грубой очистки 5р+прокладка поддона 2р+фильтр тонкой очистки 700р+уплотнительное кольцо этого фильтра 300р работу он сам сделал.
Почти 10000₽ зч в начале мая.
15000₽ 10л масла со скидками. Купил в июле - августе.
1000₽ подъемник.
День добрый Всем! Подскажите,  может есть какой-нибудь лайфхак по выставлению уровня масла в вариаторе?
Планирую менять масло сам путем слива масла без снятия поддона + замена фильтра тонкой очистки. К сожалению приспособ электронных (ELM, лаунч и др) нету.
Заранее всем спасибо!
Так померить сколько сольётся и столько же долить.
29 минут назад, Baruch сказал:
Так у вас же контролька есть...
30 минут назад, Ровермен сказал:
контролька есть.
Контролька - контролькой, так еще ж 40 градусов както ловить надо :(
1 час назад, Baruch сказал:
@Baruch CVtZ-50 в помощь из доступного.
40 минут назад, Игорь55 сказал:
у него только градусник из доступного)))
10 минут назад, Иероним сказал:
Тогда уж лучше спиртометр)
1 минуту назад, Den-djan сказал:
как можно применить спиртометр я х.з., но чисто теоретически если измерять температуру масла в картере двигателя то вполне можно поймать искомые 40 градусов.
3 часа назад, Den-djan сказал:
Дэн, а лучше до или после замены?:)
56 минут назад, Ровермен сказал:
естественно вместо)
6 часов назад, Baruch сказал:
Не критично. Минут 15 покатались после замены, вот и будет плюс-минус 40° или 50°. Как выясняется, особой точности и не нужно. Или вот:
6 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
Ничего там ловить не надо. Небольшой перелив некритичен...даже не так - намного лучше, чем недолив.
19 часов назад, Den-djan сказал:
естественно вместо)
Есть мнение ведущих специалистов, что лучше - во время процесса. :ag:
Мне в" файн авто" 5.5 литров вкарячили, хорошо засомневался и в другой сервис поехал проверить в итоге лишний литр влили проехал около 10 км ничего не произошло
3 минуты назад, valerkaraz сказал:
А че они не проверяли уровень после замены? Странно, мне проверяли... Потом я еще раз проверял для полного самоуспокоения-было все нормально.
@alexij1968 там такая дичь началась , мастер-попкоруков, слил около 4 литров очень удивился как оно вообще едет. Короче щупом от31го хотел выставлять, 5 литров залил и открывает вторую канистру и дальше льёт,я спросил какого хрена ты делаешь, говорит не мешайте работать. Короче поругались
Плюс потом ещё раз менял 4 болта поддона резьбу сорвали
