Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
Только что, Andrey_66 сказал:
если так, то скорее всего гарантийный случай.
Как это доказать?
3 минуты назад, strannik73 сказал:
Как это доказать?
Свечи - их, изолятор найдут.Он даже может впечататься в поршень.
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Согласен, но свечи при этом обгоревшие. И облом изолятора, как утверждают, последствия детонации из-за некачественного бензина
Изменено пользователем strannik73
48 минут назад, strannik73 сказал:
Тут непонятка что было первично: разлетелись свечи или бензин.Когда началось троение?Сразу или после какой-то заправки?
45 минут назад, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66 @strannik73 Ну про некачественный бензин ,это фирменный отмаз ОД, предложить им надо вопрос о независимой экспертизе,
затратно, но пылу поубавиться !
Главное, чтобы не было вот так: ( смотреть с 5:40 и с 13:30 )
https://www.youtube.com/watch?v=LEYB7WMNuG8&t=840s
Движки конечно разные, но случай похожий.
Бензин из бака на экспертизу можно направить.
9 минут назад, AlexRoz сказал:
Это уже ничего не даст. Первые легкие подергивания возникли за 300 км от дома, но чек не загорался. На предыдущем авто (Т31) у меня такое было. Я, греша на плохой бензин, доливал в бак нормальный, и все прекращалось. Здесь поступил также, но не помогло... А бензин в баке уже совсем другой...
15 минут назад, Игорь55 сказал:
Нет, с поршнями и цилиндрами все норм. Эндоскопом проверили - царапин на зеркале нет, рабочие поверхности поршней целые.
19 минут назад, Andrey_66 сказал:
Скажем так, легкое троение я заметил километров через 50 после заправки...
Собственно основной вопрос в том, реально ли подвести все это под некачественные свечи, чтобы признать случай гарантийным?
Сняли голову - прогар по одному выпускному клапану в 3,4 цилиндре...все-таки некачественное топливо... Если б было механическое повреждение, то характер поверхности дырок был бы другим...
@strannik73 если некачественный бензин так убил двигатель - случай не стандартный. По стране продается ослиная моча на каждой второй заправке. Но двигателя по тихонько работают и не разлетаются. Тут может быть причина - трасса. В городе прошло бы все не заметно. Что придумает ОД - сказать тяжело.
6 минут назад, strannik73 сказал:
тогда - бензин.
Кроме топлива возможная причина бедная смесь и уоз.
16 минут назад, Pzm76 сказал:
УОЗ по идее просто так сам по себе не мог слететь. Каках-либо перепадов напряга и т.п., что могло вызвать такой сбой в "мозгах", не было...
5 минут назад, strannik73 сказал:
УОЗ по идее просто так сам по себе не мог слететь...
Мозги, наоборот, УОЗом пытаются компенсировать плохое топливо. Слет прошивки маловероятен.
Согласен, криво написал :)
@strannik73 , а что, действительно заправлялись на левых заправках?
6 часов назад, strannik73 сказал:
Если машина гарантийная и вы соблюдали условия гарантии я бы однозначно обратился к гарантийщикам а уж там как пойдет и даже по прогоревшим клапанам может быть трабл что они не были проверены/отрегулированы на ТО нпрмр .
А есть и конспирологическая версия что масло было неподходящим для двигателя  и произошло LSPI  может там и поршень "того"
4 часа назад, Евгений123 сказал:
только лукойл и роснефть... но есть подозрение, что в этот раз "цепанул" франшизный лукойл, а там, как говорят, натуральным лукойлом и не пахнет...
Всем привет!
Апну тему :)
Началось все где то в феврале 2021 г.
Машина начала дергаться. Сканер выдал ошибку p0202 (пропуски зажигания на втором цилиндре). Залил в бак очиститель топливной системы. Не помню как называется, но какой то трехкомпонентный (три банки по 50 мл). Дерганья периодически появлялись, но лечилось все это просто выключением машины и повторным запуском.
Сегодня машина опять задергалась, выкл/вкл больше не помогает :(
Завтра поеду в сервис (не официалы), надеюсь, что это засорилась или умерла форсунка.
До этого было довольно серьезное ДТП. Ремонтировали блок управления двигателем.
Так что у меня похоже 2 варианта: либо замена форсунки, либо покупать новый блок.
UPD
Свечи стоят новые.
Изменено пользователем Picachu59
Т32 2.0 правый руль 2014 год. При плавном ускорении в пределах 1200-1400 оборотов дёргается, при резком ускорении и по трассе такой проблемы нет. Вариатор обслужен, свечи 3000 км назад менялись, на катушках следов пробоя не видно. Ошибок нет. Диагностика показала повышенную смесь на холостом ходу, но работает ровно без провалов. У кого есть предположения какие или была может у кого беда такая.
37 минут назад, ВоваВович сказал:
ДЗ давно чистили? А инжектор?
Предположу, что дергается потому, что мозги вариатора, получая не верные данные о соответствии скорости, оборотов , величины открытия ДЗ и т.д. не понимают, на какую виртуальную передачу в данный момент переключать и гоняют туда-сюда.
