Всеволод 4685 Опубликовано: 31 марта 2020 Универсальные правила для масла двигателя указаны в шапке темы http://x-trail-club.ru/forums/topic/30097-maslo-kakoe/?do=findComment&comment=916297 Скрытый текст 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 1 апреля 2020 2 часа назад, Ровермен сказал: У него двойной допуск: и для дизеля, и для бензина: А, ну значит всё ок. Просто малозольник по ниссановски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3563 Опубликовано: 1 апреля 2020 17 часов назад, Pzm76 сказал: Ну есть там косяки с этого момента поподробнее, плиз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12248 Опубликовано: 1 апреля 2020 5 минут назад, a-ha сказал: с этого момента поподробнее, плиз! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 1 апреля 2020 @a-ha Может не надо ? Надо Федя, надо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 1 апреля 2020 2 часа назад, a-ha сказал: с этого момента поподробнее, плиз! Когда только появилось, с чем то был не совсем согласен. Сейчас не помню, а снова вникать лень. А так, отличная шапка! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 2 апреля 2020 31.03.2020 в 12:53, Док85 сказал: Не царское это дело Зато по-царски на промежуточную замену к ОД ездить! Другие сервисы не работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 2 апреля 2020 1 час назад, Arkadiy_82 сказал: Зато по-царски Аркадий, не надо так близко шутки к сердцу принимать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U4enik 2 Опубликовано: 3 апреля 2020 Вобщем, я купил оригинальное масло 5W30, И оригинальный фильтр: 1520865f0a Как я понял, чтобы заменить моторное масло на СТО, нужно масло, масляный фильтр, прокладка для масляного фильтра, и воздушный фильтр. У меня вопрос, входит ли прокладка в комплект к оригинальному масленому фильтру, или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 @U4enik фильтр с резинкой идёт. Прокладку пробки не забыли? Сливной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U4enik 2 Опубликовано: 3 апреля 2020 Я купил такой фильтр: Nissan 1520865F0A А, что за прокладка пробки? Можете написать точное название модели этой оригинальной прокладки пробки, со всеми буквами, и цифрами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 @U4enik 1102601M02 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U4enik 2 Опубликовано: 3 апреля 2020 Спасибо! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 Прокладка фильтра, резинка идёт в комплекте с любым масляным фильтром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U4enik 2 Опубликовано: 3 апреля 2020 То есть, при замене масла, нужны две разные прокладки: - одна прокладка идет в комплекте с фильтром, - и нужна ещё вторая прокладка пробки 1102601M02, - а для чего она, - также для масленого фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 @U4enik нужен фильтр ( прокладка в комплекте ), масло, прокладка сливной пробки. По регламенту, её нужно менять при каждом откручивании-закручивании. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2151 Опубликовано: 3 апреля 2020 12 минут назад, U4enik сказал: То есть, при замене масла, нужны две разные прокладки: - одна прокладка идет в комплекте с фильтром, - и нужна ещё вторая прокладка пробки 1102601M02, - а для чего она, - также для масленого фильтра? фильтр - отдельная штука, никакой прокладки не нужно, снял-поставил, нужен только сам фильтр. прокладка пробки - медная шайба, одевается на сливной болт в поддоне двигателя, если ее нет, можно оставить старую 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 3 апреля 2020 3 часа назад, mutabor сказал: прокладка пробки - медная шайба, одевается на сливной болт в поддоне двигателя, если ее нет, можно оставить старую @U4enik Правильно подмечено. Я их ни на каких машинах не менял, никогда. 4 часа назад, U4enik сказал: чтобы заменить моторное масло на СТО, нужно масло, масляный фильтр, прокладка для масляного фильтра, и воздушный фильтр. Воздушный фильтр меняется по регламенту 1 раз в 30 т.к. Но, правильней будет - по необходимости, т.е. в зависимости от степени загрязнения. Пух тополиный, например, или пылища от просёлочных дорог, весной от песка, коим дороги зимой посыпали - всё это сокращает время использования фильтра. У вас как в Германии чистота, так что смотрите сами. Масло же лучше по часам - 250 - 300 достаточно, но максимум 10 т.к. ИМХО 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 @sergei36 в нашем пылесосе воздухан 30тыс реально не выдерживает. )) А колечко стОит 28рэ. Для спокойствия, можно и махнуть. Но, справедливости ради, ничего плохого быть НЕ ДОЛЖНО, если старое оставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 3 апреля 2020 5 часов назад, Pzm76 сказал: А колечко стОит 28рэ. Для спокойствия, можно и махнуть. Да, Дима, можно было бы и махнуть, только когда это их в СССР продавали? Теперь уже привычка. Главное - не тянуть до усёру. Иной раз глянешь, как тушка под 100 кг на гаечном ключе прыгает затягивая гайки на колёсах. Типа он 10 - 12 кг весит. Засада в том, что "он" даже не понимает о чём я сейчас сказал. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21088 Опубликовано: 3 апреля 2020 @sergei36 на ВАЗе вроде все пробки конусные. Без шайб-прокладок. На ГАЗ и УАЗ, да, нужно было поискать, ставили старые и не парились, пока не лопнет. А уж иномарки.... подберёшь чего из хлама, примерно по размеру и сойдёт. Или старую. Сейчас с этим проще, но привычка не думать об этом, осталась. Кста, я свою на двс не откручивал ни разу. Всё откачкой. )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
