PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мурад 0 Опубликовано: 12 июня 2022 Добрый день.КузовТ32.Проехал 90000км.Свечи родные.Ездит машина пока без проблем.Вопрос-надо менять свечи и или поездить еще немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
irlandec_rus_38 5 Опубликовано: 13 июня 2022 Если нет симптомов, плохой запуск на холодную, пропуски зажигания, когда стоит греется на холостом ходу. Расход дико не вырос думаю можно ездить. А если для спокойствия я думаю можно и заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 13 июня 2022 6 часов назад, irlandec_rus_38 сказал: Если нет симптомов, плохой запуск на холодную, пропуски зажигания, когда стоит греется на холостом ходу. Расход дико не вырос думаю можно ездить. А если для спокойствия я думаю можно и заменить. Из вашего текста получается, что если плохой запуск на холодную, пропуски зажигания, когда стоит греется на холостом ходу, то можно ездить Неужели так сложно расставить нормально знаки препинания. Или вы с ирландского через гугл переводите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 20 июня 2022 22.02.2019 в 23:18, Shturmandim сказал: Bosch Iridium 242 135 529 Предлагаю убрать, или, как минимум дополнить информацией. Около 20 тыс.км. назад менял ТНВД (о чем есть отдельная тема). После замены иногда стала выскакивать ошибка катализатора 0420. Уже всеръез стал подумывать об удалении катализатора, перепрошивке. Уже в двух сервисах посоветовали искать толковых прошивальщиков. Тем не менее, увидел какую-то статью про эту ошибку. И там в первых пунктах совет - проверьте правильность горения смеси. А для этого сделайте то-то и то-то, начав с замены свечей. И тут я вспоминаю, что ошибка то не только после замены ТНВД вылезать стала, свечи ведь тоже как раз бош воткнул. Незамедлительно свечи бош были извлечены, установлены старые оригинальные. И вот уже неделю ошибки катализатора как не бывало. Причем ее программно не скидывал, чекенжин сам погас на второй день. Потом сбросил ошибку - и она больше не появлялась. Вывод такой. В моей конкретном случае (манера езды, бензин, возможно паленые свечи) свечи бош из шапки воспламеняют смесь не правильно. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 20 июня 2022 @EvgenyT думаю, что 0420 выскочит снова, позже. У меня бывает пару месяцев нет, потом выскакивает раз в неделю. Но, будем надеятся, что в Вашем случае виноваты свечи. Ошибка, как правило, возникает в режиме спокойной езды при скорости выше 60 - 80 км/ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 20 июня 2022 1 минуту назад, Pzm76 сказал: возникает в режиме спокойной езды Именно так и возникала. Как только начинаешь ехать 80-90 более 10 минут - тут же выскакивала. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abc26 2 Опубликовано: 22 июня 2022 Всем привет! Пару недель назад был в клубном сервисе на ТО-4. Пробег небольшой у меня - чуть меньше 20000, думал к свечам претензий не будет. Но от них поступила рекомендация - поменять свечи. Сразу не стал делать, т.к. менял на прошлых авто неоднократно, может быть сам поменяю. Сейчас мониторю продавцов и цены, в среднем оригиналы около 3000 стоят, за одну. Но вот на Авито решил глянуть и там попалась некая контора, в Москве, у которых оригиналы (с их слов) - 1900 стоят. Можно ли как-то отличить подделку неискушенному в запчастях человеку? НА фото все норм вроде, но чисто по упаковке, по самим свечам - хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 22 июня 2022 12 минут назад, abc26 сказал: некая контора, в Москве, у которых оригиналы (с их слов) - 1900 стоят. Написать можно всё что угодно. Может и правда. В интернете масса информации как отличать подделку. Вот тоже контора в Москве. Здесь народ уже брал. Претензий не было. Смотрите сколько стоят оригиналы. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abc26 2 Опубликовано: 22 июня 2022 (изменено) Спасибо! Странно, что в клубном сервисе предложили заменить на MR20DD мои старые свечи, на DENSO. Как я понял, они не очень то и подходят на 2 литра. Изменено 22 июня 2022 пользователем abc26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 149 Опубликовано: 22 июня 2022 (изменено) 3 часа назад, abc26 сказал: Спасибо! Странно, что в клубном сервисе предложили заменить на MR20DD мои старые свечи, на DENSO. Как я понял, они не очень то и подходят на 2 литра. странно не то, что предложили Денсо (т.к. Вы не указали модель, то может это 100% заменитель)... странно, что при пробеге меньше 20 т. км, вообще рекомендуют замену свечей)), при том что это не официалы, да еще являются клубным сервисом)) мое мнение - надо выдохнуть)... и спокойно продолжать ездить на родных свечах ! Изменено 22 июня 2022 пользователем sergo 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 22 июня 2022 19 минут назад, sergo сказал: странно, что при пробеге меньше 20 т. км, вообще рекомендуют замену свечей)), при том что это не официалы, да еще являются клубным сервисом)) Как-то было обосновано это предолжение? и если не секрет что за сервис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 22 июня 2022 8 часов назад, abc26 сказал: заменить на MR20DD мои старые свечи, на DENSO. У DENSO нет свечей под наш двигатель. Какой то странный клубный сервис, тем более на 20 тыс предлагать замену. Обоснование какое у них. Или просто деньжат решили подработать по лёгкому. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abc26 2 Опубликовано: 23 июня 2022 Сервис на Складочной. Я не догодался про свечи подробно расспросить :( А так никаких нареканий по эксплуатации у меня и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 30 июня 2022 Подскажите, совсем запутался уже со свечами. заказываю из-за бугра. DILKAR7D11H они же 90565 но у них Длина резьбы, мм 28.5 У оригинала 224011VA1C Длина резьбы 26.5 мм Но везде пробивается как аналог. в чем причнина? можно их ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 30 июня 2022 @=MOpgBA= DILKAR7D11H, он же 90565, он же 224011VA1C. Разница в том, что первый и второй p/n у NGK, а третий у Nissan. То есть на упаковке будет 224011VA1C и Nissan, а на самой свече - DILKAR7D11H и NGK. Соответственно длинна резьбы по каталогу NGK и по факту 28.5 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 30 июня 2022 (изменено) 2 часа назад, =MOpgBA= сказал: У оригинала 224011VA1C Длина резьбы 26.5 мм От куда такая информация? Всегда было 28,5. И именно из за этого всегда существует проблема по выбору аналога. На втором фото оригинал справа. Как то так. Изменено 30 июня 2022 пользователем dsv69 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 30 июня 2022 @Konstantin_ @dsv69 спасибо успокоили, значит все норм. У них за бугром комплект стоит 80€ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
irlandec_rus_38 5 Опубликовано: 1 июля 2022 Думаю ценник вполне адекватный, как купить и доставить вопрос, цена в 2 раза дешевле чем в России купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a-ha 3585 Опубликовано: 1 июля 2022 10 часов назад, =MOpgBA= сказал: заказываю из-за бугра делись лайф-хаком! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=MOpgBA= 665 Опубликовано: 1 июля 2022 3 часа назад, a-ha сказал: делись лайф-хаком! Знакомый едет из командировки, попросил купить. Кстати тоже автодок там. https://www.autodoc.nl/search?keyword=224011VA1C+ Смотрели на амазоне, там доставка длинная. да и китайцы попадаются, а так вообще цена порядка 40 евро. А он на днях уезжает и в автодоке вроде как 1-2 дня доставка. Теперь вопрос где купить 80 Евро Думал в Тинькове, а меня там завернули. Вроде есть какая то хрень с Киви 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
