PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morehod 67 5 Опубликовано: 25 января 2022 Спасибо обнадежили. Никак не хотел бы узнать , что это подделка. Пусть работают чтоб забыть о них. А то я старые залитые выкрутил, там зазор между электродами мм- 2 наверное, если не больше. Поставил старые от 31 х- трейла. А тут почитал - столько ньюансов оказывается. И все кого знаю в один голос говорят, что это 95 бенз замерзает. Думаю что свечи солнышко были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx-tm 20 Опубликовано: 25 января 2022 (изменено) Заменил на пробеге 97600. Новые идентичные куплены в автодоке. Упаковка 4 свечи каждая в индивидуальной упаковке. Со скидкой вышли 5200. Заправки 90% Газпромнефть. Изменено 25 января 2022 пользователем alexx-tm 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 277 Опубликовано: 25 января 2022 А зачем меняли? По сроку? А так, выставил зазор и - в путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 355 Опубликовано: 25 января 2022 4 минуты назад, iGunia сказал: А так, выставил зазор и - в путь. Зазор не выставляется, а проверяется. Если он больше 1.25мм - свечи меняются, независимо от пробега. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 277 Опубликовано: 25 января 2022 6 минут назад, Konstantin_ сказал: Зазор не выставляется, а проверяется. А поджать нельзя, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 25 января 2022 9 минут назад, iGunia сказал: А поджать нельзя, что ли? Нет гарантии, что не отвалится в горшок после поджатия. Деформация бокового электрода не улучшит его прочность. Да да, раньше подгибали и всё нормально. )) 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 355 Опубликовано: 26 января 2022 8 часов назад, iGunia сказал: А поджать нельзя, что ли? Зазор свечи увеличивается из-за сгорания центрального электрода. При этом меняются электрические характеристки свечи. Как следствие - пробой транзисторов катушек зажигания. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 26 января 2022 15 часов назад, Konstantin_ сказал: Если он больше 1.25мм Максимум пишут 1,4 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 26 января 2022 6 часов назад, Konstantin_ сказал: Зазор свечи увеличивается из-за сгорания центрального электрода. Не всегда это так. У меня на предыдущей машине (ММС Галант) тоже стояли иридиевые свечи, только боковой электрод классический, без иглы. Так вот там я своими глазами видел образующуюся выемку в металле боковушки аккурат напротив центрального электрода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo 149 Опубликовано: 26 января 2022 25.01.2022 в 09:18, Morehod 67 сказал: Добрый день , заказал сегодня свечи с этого сайта. Искренне верю, что не подделка. Всем спасибо за участие. тож брал там... полет нормальный)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 355 Опубликовано: 26 января 2022 @dsv69 по сервис мануалу для двигателя MR20DD максимальный зазор 1.3мм. А общее правило для свечей у двигателей MR20DD и QR25DE такое: - меняйте свечи на ТО, если зазор между электродами больше 1.25мм. Replace spark plug when the spark plug gap exceeds 1.25 mm (0.049 in) even if within specified periodic replacement mileage. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 355 Опубликовано: 26 января 2022 51 минуту назад, AlexRoz сказал: Так вот там я своими глазами видел образующуюся выемку в металле боковушки аккурат напротив центрального электрода. Тем более дожимать электрод будет себе дороже.(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx-tm 20 Опубликовано: 26 января 2022 @iGunia Да как бы дело к 100тыс идет. Ну и с нашим бензином думаю будет не лишним поменять свечи. За одно и дроссельную заслонку снял и почистил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1108 Опубликовано: 27 января 2022 @alexx-tm старые свечи, если они хорошо работали, не выбрасывайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 277 Опубликовано: 27 января 2022 26.01.2022 в 17:06, alexx-tm сказал: За одно и дроссельную заслонку снял и почистил Чем? Очистителем карбюратора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx-tm 20 Опубликовано: 27 января 2022 (изменено) @iGunia Изопропиловым спиртом. Скрытый текст со стороны фильтра со стороны двигателя Изменено 27 января 2022 пользователем alexx-tm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 27 января 2022 @alexx-tm Это фото мытой заслонки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 27 января 2022 Где люди в больших городах плохой бензин берут? 420т.км проехал, ещё ни разу форсунки не выкручивал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 355 Опубликовано: 28 января 2022 (изменено) 26.01.2022 в 17:06, alexx-tm сказал: За одно и дроссельную заслонку снял и почистил. Интересно, что трубка отвода картерных газов подключена к воздуховоду перед ДЗ. То есть, чистить ДЗ особого смысла нет, она изначально "грязнуля" .)) Изменено 28 января 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 28 января 2022 3 часа назад, Konstantin_ сказал: она изначально "грязнуля" Тоже так думал, теоретически. На 130-140 тыс. км. таки снял и почистил. Подтверждаю - чистить смысла нет. Но вот в части грязнули - не соглашусь. Она почти чистая была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
