Врачина 438 Опубликовано: 24 июня 2015 Поставил сетку от насекомых в передний бампер. Цена вопроса - 300 рублей. Думаю остатки поставить в решетку у знака Nissan. Скрытый текст Скрытый текст Здесь как поставить сетку своими руками Т32 дорестайл. Спасибо Aky 70Здесь и здесь продолжение как поставить сетку своими руками Т32 рестайл. Спасибо v_leone 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim'ON 20 Опубликовано: 7 июня 2016 Московская фирма , продают готовые сетки и дифлекторы на лобовое стекло. Всё встает идеально и без гемора. Но у них только нижняя, а люди и верхнюю ставят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rikk 8 Опубликовано: 7 июня 2016 (изменено) Но у них только нижняя, а люди и верхнюю ставят.А, ну это другое дело. Я просто на фото увидел сетку за нижней частью. Изменено 7 июня 2016 пользователем rikk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) Думаю, нам всем следовало бы признать, что тот чувак на видео со своими предостережениями не так уж и неправ - мелкую сетку на лето ставить не стоит. Я взял весной самую мелкую строительную, да ещё и терпеливо покрасил её, ибо она иначе моментально ржавеет, после чего запечатал ею и верх и низ - и теперь понимаю, что мелкая сетка реально мешает двиглу охлаждаться. При серьёзной жаре от 25 градусов постоянно воют пропеллеры, расход 17-19 по городу, стрелка ОЖ, правда, на штатном месте. И вот буквально сегодня, тоже в жару, я снял нижнюю, и ездил так. И увидел, что это хорошо. Расхода выше десятки за несколько поездок по городу не произошло. Никаких нигде пропеллеров. Мы все должны признать для себя, что сетку, мельче, чем в заглавном посте, ставить нельзя. Правда, крупная сетка не спасёт от пчёл и мошек, и вообще тогда непонятно, зачем ставить сетку. Но мелкую ставить нельзя. Изменено 9 июня 2016 пользователем Al Amigo 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) ! Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolyan 76 Опубликовано: 9 июня 2016 Поддержу предыдущих ораторов! На двух авто,перед Трэйлом,стояли сетки,на обоих в сильную жару(+35 и выше) наблюдался перегрев.На Патфайндере стояла мелкая строительная как у Амиго,на Теане крупная как у товарища в шапке темы. Сейчас,глядя на нижние воздухозаборники хитрилы,руки тоже чешутся,сеточку воткнуть,но ставить не буду точно. Прошлое лето,откатал без намеков на перегрев.Но тут,конечно дело каждого,что выбирать и чего больше боятся,перегрева или камней. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Jan_ 117 Опубликовано: 9 июня 2016 крупная сетка не спасёт от пчёл и мошек, и вообще тогда непонятно, зачем ставить сетку. Самое главное, чтобы от камушек спасало. А то пробитый радиатор (конденсатор) совсем не "айс". Но мелкую ставить нельзя. +1! А верхнюю решетку закрывать сеткой, ИМХО, вообще смысла нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 9 июня 2016 А верхнюю решетку закрывать сеткой, ИМХО, вообще смысла нет. Это да насчёт верхней. Но она, зараза, как просится под сетку - там по контуру решётки много маленьких дырочек, как специально сделанных для проволочек, которые будут держать сетку И опять же вот у нас был пух тополиный и сетка много его задержала и вверху и внизу, но я, конечно, не готов ради этого кипятить движку, буду теперь ездить по-заводски голым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 10 июня 2016 При покупке машины у дилера поставили сетку (точно такую как в первом посте) и верхнюю, и нижнюю. Сейчас пришло тепло и решил проверить как себя ведет температура ОЖ. Подключил ELM327 - за бортом 20 градусов, при постоянном движении без пробок температура не подымалась выше 87, в пробках конечно росла, но как только начинал ехать с нормальной скоростью, то и температура опускалась до 90 и ниже. Для себя пока сделал вывод, что при 20 градусах на улице такие сетки не влияют на охлаждение. Наблюдения буду продолжать при более высоких температурах на улице, может и придется снимать верхнюю. На штатный датчик температуры ОЖ не смотрите, он покажет перегрев когда уже будете кипеть... Косвенно подтверждаю - свое место (на 6 часов 30 минут) стрелка занимает уже при 70 градусах ОЖ и далее подымалась до 98, но визуально стрелка почти не сдвинулась. Это же какая должна быть температура ОЖ, чтобы стрелка хотябы вертикальное положение заняла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 183 Опубликовано: 11 июня 2016 В радиаторе есть пробка и стравливающий клапан. При закипании начинает расти давление и закипание прекращается. И так до тех пор, пока стравливающий клапан не скинет давление. В исправной системе охлаждения жидкость закипает при температуре более 110 градусов. Именно поэтому если при перегретом моторе попытаться открыть крышку радиатора, происходит лавинообразное закипание антифриза, а открыватель рискует получить ожоги. Если и открывать крышку, то только при накинутой тряпке. Тогда максимум что обожгётся, это руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irika 35 Опубликовано: 12 июня 2016 По большому счету эта сетка нафиг не нужна, как и дополнительные подкрылки, если только больная голова рукам покоя не даёт.Год эксплуатации авто и всё впорядке, хотя по началу долго сомневался, хорошо что не стал ставить ни сетки ни подкрылки. То что задние подкрылки якобы провисают - чушь собачья, после зимы стоят как литые, а уж сколько снега и грязи на них налипало. И что должно влететь в радиатор через такую мелкую решётку бампера - может пара мух, пыль да тополиный пух, как влетят так и вылетят после мойки. Что сетки, что подкрылки - развод полный. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 12 июня 2016 Тут уже каждый решает для себя - на предыдущей машине отверстия в решетке были не больше чем здесь, а зимой поймал камень в новенький радиатор кондиционера, по весне ремонт обошелся в стоимость на порядок больше стоимости сетки. Здесь сетку установил сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 20 июня 2016 Сейчас пришло тепло и решил проверить как себя ведет температура ОЖ. Подключил ELM327 - за бортом 20 градусов, при постоянном движении без пробок температура не подымалась выше 87, в пробках конечно росла, но как только начинал ехать с нормальной скоростью, то и температура опускалась до 90 и ниже. Для себя пока сделал вывод, что при 20 градусах на улице такие сетки не влияют на охлаждение. Наблюдения буду продолжать при более высоких температурах на улице Провел еще один тест - температура на улице +30, включенный кондиционер, город, почти пробки - температура ОЖ такая же как и при +20, сетку не снимал, будем ждать +35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 20 июня 2016 Вчера мыл машину и увидел, что сетку не зря установил. Сетка правда в этом месте уже была надрезана, но камушек ее подогнул еще больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 20 июня 2016 камушек ее подогнул еще больше Хоть бы стрелкой указал, где смотреть надо )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 20 июня 2016 Ну видно же камушек посередине фотки застрявший в сетке! По несколько штук бывает вытаскиваю после езды по грунтовке, ниразу не пожалел, что сетку установил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 20 июня 2016 Ну видно же камушек посередине фотки Вообще-то, это больше похоже на крыло бабочки, у меня таких до десятка бывает за поездку )). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 20 июня 2016 Вообще-то, это больше похоже на крыло бабочки Это камушек, камера на телефоне совсем никакая.Самое главное, что сетка свою функцию выполняет на все 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irika 35 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Это камушек, камера на телефоне совсем никакая. Самое главное, что сетка свою функцию выполняет на все 100%. Всё верно, на все 100% такая мелкая сетка нарушит только теплообмен в радиаторе, а вот такой мелкий камушек радиатору как слону дробина или у вас подобные камушки летают со скоростью пули? А что сразу не ставить сетку на лобовое стекло, да что там говорить - лучше обернуть всю машину сеткой, чтобы сколов на краске не было и все стёкла были целы. Это каким же фанатом надо быть чтоб пол морды разобрать ради сетки. Ни разу не пожалел что не стал ставить, как только меня не пугали у ОД при покупке машины, как только не стращали и не разводили на допы - не поддался, потому что не понимаю как что то серьёзное может пропустить штатная решётка, разве что летающий лом. Изменено 21 июня 2016 пользователем Irika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боцман-70 181 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Ни разу не пожалел что не стал ставить, как только меня не пугали у ОД при покупке машины, как только не стращали и не разводили на допы - не поддался, потому что не понимаю как что то серьёзное может пропустить штатная решётка, разве что летающий лом. Ну и зря!на предыдущем авто,сетка не стояла и в итоге в 3-ёх местах радиатор кондея сифонил и заметили когда только в ультрафиолете просветили ! Замена радиатора со всеми вытекающими ,не очень хочу! И потом,фреон который потом заправляют,какой то не тот,что идёт с завода . Поставили сам вниз,верх не стал и не жалею.имхо. Изменено 21 июня 2016 пользователем Боцман-70 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
b24alex 7 Опубликовано: 21 июня 2016 такая мелкая сетка нарушит только теплообмен в радиаторе По поводу теплообмена именно с такой сеткой (при температуре на улице +20 и +30) см. мои сообщения первое и второе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
