Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
18 часов назад, Anton42 сказал:
Это глубокое заблуждение, непонятно кем и для чего запущенное. Повторюсь, датчик реагирует на изменение температуры отлично и нагревается быстро, проблема не в нём.
Абсолютно согласен. При такой температуре и длительности ее воздействия датчик просто не можетне нагреться.
Проблема судя по всему в прошивке мозгов КК. Возможно так "адаптировали" к России.
1 час назад, Geminist сказал:
Абсолютно согласен. При такой температуре и длительности ее воздействия датчик просто не может не нагреться.
Мммм.... а как же иней на палке cvt? Причём это снаружи туннеля. А внутри то не теплее... http://x-trail-club.ru/forums/topic/30849-klimat-kontrol-ne-derzhit-zadannuyu-temperaturu/?do=findComment&comment=864156
Если не переносить датчик в другое место, то никакой консалт не поможет.
Но это нужно только тем, кого работа "климата" не устраивает.
Либо, как уже не раз тут говорили, до полного прогрева салона, не ставить в авто режим.
Изменено пользователем Pzm76
4 часа назад, Pzm76 сказал:
не знаю как у остальных, но в моем случае даже на положении регулятора на "16" слишком жарко. Ниже только LO - но в этом режиме дует с улицы ледяным ))) вот такие инъекции приходится делать время от времени чтобы не угореть. Особенно проблема ощутима когда не очень холодно - от нуля до плюс 5 к примеру. Когда - 20 более менее терпимо.
11 часов назад, Pzm76 сказал:
Теперь надо пробовать лампочку на
8 часов назад, Pzm76 сказал:
Тогда грелку. )))
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Ради интереса пока можно фонарик скотчем присобачить. )) если будет эффект, думать, как его ( эффект ) сохранить без фонарика.
куда смотрит модератор:umnik2:Я бы сразу забанил за стёб:angry:
А если серьёзно,согласно схеме при "темноте" датчик солнечной радиации выдаёт 5В,а при "очень ярко" будет 2,25В.
16 минут назад, Donhello сказал:
за стёб:angry:
Да ни пол раза. Я всего лишь предложил простой и доступный способ проверки "климата" при воздействии на датчик солнечной радиации. Если всё подтвердится, если это не только при температуре 0, -1, то уже целенаправленно искать возможность отредактировать показания датчика при отсутствии солнца. Раз уж основной датчик из туннеля пока переносить в другое место никто не собирается. Обидеть или расстроить никого не хотел.
Скоро весна ребят! Скоро переключитесь на работу не эфективного кондея:D
7 часов назад, chuk78 сказал:
Скоро весна ребят!
@chuk78 Виталь, твои бы слова, да Создателю в уши !
Я только про весну и ничего более !
8 часов назад, chuk78 сказал:
 С кондиционером проблем не было, вроде...
1 час назад, bushmen сказал:
Да, летом кондей работает эффективно.
Даже у меня почти не было к нему претензий.
Единственный момент - нет режима быстрого охлаждения салона. Постояло авто на солнце в сильную жару, а он (кондей) неспешно так начинает охлаждать салон без увеличения оборотов.Охлаждает конечно, но первое время или едешь в жаре или ждешь пока остынет салон. Ну или опять вручную делаешь "турбо" режим охлаждения, а потом крутилочки вертишь.
А так - не считаю перехождных режимов - все норм было.
Изменено пользователем Quwer
22 часа назад, Hank сказал:
А в чём тогда ?!
Опять всё по новому кругу?
21 час назад, Pzm76 сказал:
У меня такого не было даже в -47°С.
10 часов назад, chuk78 сказал:
Кстати, кондей я ещё не пробовал, холодит? :ag:
26 минут назад, Quwer сказал:
Тебя уже память подводит, что не мудрено, через два-то года после продажи авто. Но летом клима ведет себя как и зимой - врубает 4-5 деление на старте. Естественно, если есть существенная разница между температурой салона и установленной на климате.
1 час назад, Anton42 сказал:
Работае, стекла сушит хорошо.
Проверял, при минус трёх - четырёх градусов включается, но в салоне понятно холодильник не устраивал.
16 часов назад, Pzm76 сказал:
третий день солнечно и прохладно-не жарит после 10 мин работы двига,т.к идёт прохладный воздух и через центральный воздуховод.
согласно мануалу проверка датчика осуществляется лампой накаливания не менее 60Вт.
:drinks:
10 часов назад, kochetkov_da сказал:
Нет. С памятью у меня все отлично. Это местная общественность стала забывать, что у меня был уникальный Т32. И зимой я в нем дубел от холода, а понятие "жарит печка" мне было вообще не знакомо при эксплуатации в городе. Для решения вопроса был поставлен котел, но и он проблему дубака в авто не снял. К сожалению. Речь шла про эксплуатацию от -15 и ниже.
10.01.2019 в 14:55, zuft сказал:
Кстати, а у кого рестайлинговый Т32 - там изменилось что-нибудь? Или тупо КлиматСистема один в один абсолютно такая же?
Ничего , тот же гемор , вот сейчас написал в группу Ниссан в ВК на эту тему .
15 часов назад, torus2010 сказал:
Если не трудно, киньте ссылку на группу Ниссан в ВК. Хочу почитать, что они там отвечают на счет климата.
@Pavel6900  С сайта nissan.ru
NISSAN В СОЦСЕТЯХ
facebook
twitter
youtube
vk
ok
1 час назад, Pavel6900 сказал:
Я задавал им этот вопрос в facebook. Написали, что нужно обратиться к дилеру по вопросу настройки... :)
39 минут назад, bushmen сказал:
мне тоже самое ответили, когда звонил)))
