Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Отвратительный климат, причем, что в первом, что во втором авто. До них был РАВ-4(3), выставил 22 и забыл. Здесь же выставил 22, холодный идёт, поднимаешь до 26, теплый пошел, но долго не выдержать, минут через 5 начинает жарить. Опускаешь температуру на 1-2 градуса, опять холодный. Не должно так быть.
Попробовал я сегодня скорректировать через Твикер на -3 лицо не жарит, но показалось, что вообще стало прохладно в салоне, даже при +24 на климате установленном. Перевел для пробы на -1 понаблюдаю пока.
Лучший "климат" в Ниссане это кондей.
Понтов меньше, но работает более предсказуемо.
Имхо, по опыту владения предыдущими машинами
@gary ничего не понятно, но очень интересно.
Расшифруйте, пожалуйста.
А чего не понятного?
Про "адекватность" работы климата в t-32 расшифровывать, думаю, не надо.
Та же история была на первом кашкае, только там вообще, у меня сложилось впечатление, что температура - это просто декорация к потенциометрам регулировки.
В общем, пользуюс я этим "климатом" скорее по наитию, ну никак ни в авто-режиме, как это задумано.
"Темературу" ставлю летом +22, зимой +18-+19 и обдув либо только на стекло, иногда на стекло и на ноги.
Зимой по ходу движения и прогрева иногда приходится обдув подкручивать.
Проше всего и удобней было на Т31 с обычным кондеем - там примерно тоже самое - но что поставил, то и получешь. Никакой тебе бутафории с градусами по цельсию и т.п.
Не знаю, может у кого-то и получается настроить это так, чтобы включил и забыл (и чтоб не продуло потом или не ходить с мокрыми ногами), но я на эти эксперименты давно плюнул.
Изменено пользователем gary
2 часа назад, gary сказал:
Добрый день. Двумя страницами ранее, было как раз описано перепрограммирование нашего чудо-климата через программу ECU Tweaker. Буквально в пятницу все перепрограммировал. Могу сказать, что просто день и ночь в сравнении с тем что было раньше. Поставил зону 3 и страну поменял по совету с Драйва на PRC. Пока езжу и наблюдаю. Но однозначно доволен результатом. Не надо теперь постоянно что-то крутить-вертеть. Работа климатической системы стала адекватной и на дисплее, даже в режиме Авто отражается направление воздушного потока.  В любом случае всегда можно вернуться к заводским настройкам.
Изменено пользователем Muzzy
Завтра тоже попробую поковыряться через ecu tweaker. Машина 21го года, поэтому интересно посмотреть, какая зона и страна стоят по дефолту.
3 минуты назад, lapshinps сказал:
У меня с завода стояла зона 1  и страна RUS
Не получилось запустить этот твикер ни на 6 ни на 10 андроиде. К ЕЛМ вроде цепляется, а дальше выбираешь авто и висяк какой то ничего не происходит. Завтра еще попробую.
57 минут назад, Muzzy сказал:
А у вас тоже 21го года машина?
16 часов назад, lapshinps сказал:
Нет, у меня 17 год. Дорестайл.
Похоже,  что у меня плохой  elm327. Не работает ни с esu tweaker, ни с cvtz50. Эксперимент с настройкой климата не удался)
@lapshinps округ какой? Вдруг добрый человек откликнеться и переведёт вам климат. Ну или 7 января на выезде на Гремячий.
19 часов назад, Всеволод сказал:
Спасибо, я уже разобрался! Не тот адаптер купил... С простым чипом, потому только для чтения ошибок подходит. Уже заказал с расширенным функционалом на pic18f25k80
Сегодня наконец-то посмотрел, у меня у климата с завода стоит зона1 и страна 21.
Пока менять ничего не стал. Вроде и так норм работает. Когда на улице от 0 до -5 ставлю 20-21 градус, когда холоднее, ставлю 22-23. Вроде не сказать, что прям очень печёт в лицо.
В общем, поставил себе Zone 3. Что-то разницы с Zone 1, которая стояла с завода, особо и не почувствовал. Разве что, как показалось прогрев салона на третьей зоне подольше, чем на 1й.
1 час назад, lapshinps сказал:
Подольше, значит - потише.
С помощью ecu tweaker установил климатическую зону 4 и регион RPC (было 1 и RUS) и о чудо, климат стал работать адекватно:yu:
Т.е  на auto 21 градус, абсолютно  не жарит лицо т.к по идикации дует в ноги +  не скрывает откуда идёт забор (внутри или снаружи) и соответственно направления потока теперь всегда видно, вообщем
прям точно так, как моей старенькой но  ухоженной легендарной toyota mark 2 tourer v:smile160:
P.S осталось только датчик внешней температуры заменить ( т.к показывает теплее чем на самом деле на градусов 5) и наверно, больше вопросов по работе климата/температуре не будет...
Проблема этого датчика обсуждаться здесь: http://x-trail-club.ru/forums/topic/33247-datchik-temperatury-naruzhnogo-vozduha/?do=findComment&comment=1147243
Изменено пользователем niksan29
Это сейчас адекватно с учетом что у нас сейчас -5 -7 градусов. А как будет дуть в -30 вот это вопрос.
Уверен, что все будет нормально. Тоже езжу с измененными настройками климата (зона 3, RUS)
В -20 только добавил температуру до 24 гр и все в автомате адекватно работало.
