Боцман-70
Щётки стеклоочистители Т32
Вот наваял таблицу как смог (в гуглах-таблицах делал первый раз). Вот ссылка
@Сэм Прошу закрепить согласно нашему плану;) Делал первый раз. Создал со своего аккаунта в Гугл, открыл доступ и редактирование для всех. Конструктивные предложения приветствуются. Но я думаю, что даже в таком виде таблица будет удобна и полезна многим!
  • Upvote 18
Номера складных рычагов щеток нового типа, поднимать которые можно без входа в сервисный режим :
288869TB0A - правый
288819TB1A - левый.
16 минут назад, AlexRoz сказал:
из которого крючок выскочить может только при сильных нагрузках
Вот да,  вспомнил. Как раз примерзшие щётки были.
Посмотрите именно в сборе как это работает в кинематике.
Хорошо поставленные щетки с этих исправных креплений не просто сдернуть. Хотя конечно сила решает.
Может я не той стороной поставил адаптер
Вечером на машине посмотрю
Вот как крючок фиксируется непосредственно в рабочем положении. С двух сторон "усики" поджаты и не позволят креплению соскочить.
ну вот даже на вашем фото видно что с правой стороны есть небольшое пространство + как уже говорилось при достаточном усилии оно вполне может не удержать.
Ладно бы там была ступенька, но там плавный загиб
Изменено пользователем picmail
18.01.2024 в 12:13, picmail сказал:
Это вы мне защелки обвели? Ну так это прижимы, а не защелки. Они не предотвращают выскакивания, а только затрудняют его.
Защелка это язычек как у штатного дворника
  Показать содержимое
Ну либо крышечка которая закрывает край поводка, как в AVS (кстати его и заказал)
Вот в таком положении должно быть крепление на щетке
Взял на замену alca winter, тоже зимние Rekzit, отзывы на озоне вроде норм, защелка никак не позволит выпасть т.к. сделана в виде упора.
Качество мне показалось такое же как alca winter
Прошла неделя  - полет нормальный.
PIAA WLR43 - Резинка стеклоочистителя https://www.autodoc.ru/man/6303/part/wlr43 Вроде хорошие отзывы, но не нашел как она подходит на X-trail t32. По ширине и длине вроде подходит. Подскажите, может есть опыт установки и использования?
@mozaica по ссылке в описании "профиль 8,6мм". на икстрейле 10мм.
Посоветуйте резинки стеклоочистителя на X-trail t32. Оригинальные недешево.
В теме немало ссылок, в том числе от меня. Пробуйте любые 10мм, потом другом расскажете.
Если не из Китая, то на озоне есть такие, но я не пробовал. По длине штатные 65+42.5.
Да и крепление стандартное, можно и дешёвые дворники ставить из фикспрайса и прочих. Откатал - выкинул.
Изменено пользователем venus
Извиняюсь, подскажите пожалуйста ширину профиля резинки заднего дворника т32 рестайл, что-то не нашел. У передних-10мм.
Ребята, как снять щетку заднего дворника на т32 ?  Вроде все просто, но если знаешь как. Я пробовал, поднимаю поводок, затем поворачиваю щетку , но она поворачивается не на 90 градусов, как на других марках на разных фото, а градусов на 30 и потом упирается во что-то. Дальше давить я боюсь, могу сломать что-нибудь. Подскажите, кто знает.
Изменено пользователем tiggerr
2 часа назад, tiggerr сказал:
За нижний край ещё вправо и она снимается. Там пластиковые ушки-ось, эти ушки сощёлкиваются достаточно легко. Ломаться там нечему, если тянуть вдоль поводка, а не поперёк)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
21 час назад, ДрайверНиссан сказал:
То есть нужно щетку немного повернуть поперек общей оси с поводком до упора а потом потянуть вдоль оси поводка ? Правильно я понял ? Спасибо.
12.02.2024 в 10:05, tiggerr сказал:
Дальше надавить и она снимается.
На Т31 у меня так.
Изменено пользователем ССМ
А нормальные дворники на зад посоветуйте
11 минут назад, Cauntion сказал:
https://ozon.ru/t/BDbMl5Q
Masuma 350 mm. У меня такой.
1 час назад, ССМ сказал:
Автор цитаты ездит на Т31, как я понял. Может быть подойдет на т32, не знаю, но для т32 длина 300 мм, и сама стоковая щетка немного другой конструкции- с одним "коромыслом", а не с двумя как по ссылке. Лучше купить резинку и поменять, чем всю щетку.
