Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Что значит сходил? Т.е. правда сходил? Мастер машины не видел?
И причем тут сапун? Судя по вопросам некоторые да же не знают,что это и для чего! Сапун,свего рода клапан,который позволяет трансмиссии и дифференциалам избавляться от избыточного давления,и препятствует попаданию влаги внутрь. А теперь сам подумай.... Да же если сапун и загнут (в чем я ОЧЕНЬ сомневаюсь) с чего бы там чему гудеть??????? Ну будет избыток давления (если он загнут более чем на 45 градусов,что не возможно по определению,быстрее отломается),просто даванет масло в самом слабом месте (через самый худший сальник)-ВСЕ! Да он (сапун) находится в самой верхней точке,с чего бы ему глуться,или от аварии дифф уперся в кузов?
СМЕНИ МАСТЕРА-он тебя тупо разводит!
Да мастер осмотрел авто, он под сапуном имел ввиду место крепления ступичного подшипника к рычагу.
Он говорит что там может погнут и подшипник встал не на свое привычное место ссылаясь не погнутый рычаг.
По советуйте что нибудь пожалуйста, может из-за колес? ведь удар был прямо в колеса.
Для начала рычаг замени,может и утихнет все! Точно нигде в арке потертостей (от колеса) не видать?
Не успел. Опередили.
Присоединяюсь.
Лучше на ты! Ок?
Ступица крепится на 4 болта. Короче меняйте рычаг.
Странный у вас там сленг.
Ок
И это мастер? Беги родной оттуда!!!! Есть куча СТО,если сам не умеешь! Захочешь сделать сам,а я лично проблем не вижу,работы на пару часиков, с ковырянием в носе, тебе советом всегда помогут!
Всем большое Спасибо за советы! :)
Ну так на будущее... Не стоит пользовать литол для этих целей,ибо под воздействием температур,или просто долгово времени он превращается в "чумовой" клей. Для этих цедей есть графитная смазка. Вот ее и надо пользовать во всех резьбовых соединениях. Основа та же,а вот графит всегда поможет все выкрутить.
Замечательные рассуждения. Очень похожи на теоретические.
1. Сразу хочу развеять миф температурных свойствах "графитки": ее диапозон работы от -40 до +120. Такой же как у Литола.
2. При обычных условиях наличие любой смазки лучше, чем ее отсуствие. В клей ничего не превращается.
3. Водостойкость и атмосферостойкость значительно лучше у Литола.
Прошу прощения у Вас за неправильные названия детали, то что предпологал мастер по ходовой это был не Сапун, а Цапа(Сапа) :D , приношу дикое извинения за что запутал Вас!
Так вот у меня еще 1 вопрос, Цапа поменять можно отдельно от рычага или оно идет вместе с рычагом задней подвески? Если да, то что менять первым Цапу или сам рычаг, ведь не понятно что погнуто у меня?
Всем большое спасибо за ваши ответы на мои вопросы!
Здравствуйте! У меня проблема с машиной, авто 2010 года рестайл покупался в салоне, недавно мне в заднее правое колесо врезался автомобиль, после этого схождение колеса ушло на 3 градуса и никак не встанет на место, мастер сказал что надо менять рычаг задней подвески, но я почему то не уверен что проблема в рычаге, может оказаться так что погнута совсем другая деталь. Потом появился Гул постоянный в задней части автомобиля там же куда и пришелся удар, в авто мастерской сказали менять ступичный подшипник, поменяли, Гул остался не помогло, у меня вопрос к вам дорогие X-Трэйловоды что может еще гудеть помимо подшипника в задней части колеса, звук как будто что то трется, на скрорсти 50-60 особенно слышен звук, а на большей скорости звук нарастает и становится все быстрее. Поменял колело на запаску вроде бы Гула стало меньше слышно, но все равно есть. Есть вариант что гудит граната, поделитесь советом пожалуйста.
P.S. Почему я не могу открыть отдельную тему?)
Если Вы машину не поднимали всякими проставками-граната, тем более задняя, будет работать без звуков.
Сход-развал точно в норму привели? Нет ощущения что машина "едет боком"? В поворотах левом и правом звук одинаковый?
Прям не удержалась и полезла в инет посмотреть, что такое ЦАПА. Итак..
Цаппа, цапа — крепежный элемент, используемый, в частности, в пепелаце. По-видимому, подобен земной гайке. :crazy:
— Дядя Вова! Цаппу надо крутить, цаппу! (Уэф. К/ф "Кин-дза-дза!").
Ну так вот,что я тебе скажу...
Я не теоретик,а даннишний практик!!!
Вот только давай без обид! Да же не смотрел ни разу на диапазоны,одного и другого,а вот пользовать приходилось все. И иногда отсутствие смазки-лучше,чем ее присутствие. Проходить сии науки начал еще в армейке. Когда хомутов (новых) нет,а патрубок течет,немного салидола (литола,да что есть) изнутри мажешь,заливаешь систему водой,прогреваешь, и ежели понадобится снять-наиграешься,по самое не балуйся. Что графитка,что литол смываются,может литол держится и дольше (да же соглашусь),но в резьбовых соединениях графит остается однозначно!!! И не раз это помогало открутить на взгляд насмерть приржавевшие гвинтики! Потому в машине НИКОГДА не держу литол,но графитка всегда с собой. И все что выкручивается,никогда не вкручивается без нее! Мое дело предупредить,и поделиться наблюдениями,а как там кто поступит-уговаривать не буду!!! Из смазок всегда с собой графитка (а не литол) и силиконовая смазка (а не WD-40).
Мда...Цапа-это из "Дядя Вова", а правильно это называется Цапфа! Да замени сначала рычаг!!! Что тебя все в блуд тянет???
Цапфа запросто склоняется. А то цаппа поменять-ай какая я татарин.... :D Я понимаю,не знал-это так на будующее.
Сказали развал не регулируемый у автомобиля, а в схождении колёсо чуть чуть на 3 градуса повернут в наружную сторону(В сторону двери) вот так "//". Сказали надо менять рычаг, только вот на днях мне кое кто сказал что это может быть погнулся сапа, так вот у меня опять возникает вопрос Цапа менятеся отдельно от рычага или оно уже идет в комплекте с рычагом?
Кто такую глупость тебе сказал??? Да смени ты СТО!!!
По рылся в Google и понял что цапФа это и есть рычаг. Теперь все вроде понятно.
Или нет .............http://www.favorit-perm.ru/product_5884.html
Чего,чего? Это что за вражеский "гугл" такой? Ща дам ссылку на экзист,чтоб представлял себе,что да как!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Скачай не поленись. На первое время пригодится.
Ой блин кто нибудь может мне дать ссылку на Рычаг и Цапфу в отдельности? Или они поставляются в комплекте вот мой единственный вопрос. :D
