Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Заменив в своей жизни около 100 ступичных , работая слесарем , ни разу не попадал в ситуацию когда трубу в ступице можно сжать хвостовиком шруса и гайкой .
Вы конструктив видели ? Там никак не сделать то что вы выдаёте за обоснованное опасение , путая одну конструкцию узла , чужую , с нашей конструкцией . У нашей стоит - защита от дурака . перетянуть ее не получится . можно срезать резьбу . можно завальцевать гайку или сломать головку с воротком ...
Вы статистику после своих "ста ремонтов" собирали?! Никакой защиты от дурака нет! Дурак найдет, как неправильно собрать. Устройство неразборной ступицы, используемой, в том числе на Иксе, я прекрасно знаю. Повторюсь еще раз - мне пофиг на ваши технологии. Тяните хоть трехметровой трубой! И на ваших клиентов мне пофиг. Они сами себе дураки, обращаясь к таким "специалистам". Разжовывать, почему необходима затяжка предписаным моментом, не буду. Спор продолжать не буду!
А как можно прямой подшипник перетянуть? Хоть двух, хоть трёх метровой трубой, конусной понятно можно.Скорей  резьба на гайке или на гранате шруса  может пострадать.
Вот и мы вчера поменяли левую ступицу, датчик АБС вытащить не смогли (за 3 дня залил все ВД-40), на старой ступице отогнул мет. пыльник и вытащил, АБС так и не поддался, на новой ступице снял пыльник, установил ступицу и одел обратно пыльник, полет нормальный - теперь стало слышно что гудит правая ступица)
Как и обещал выкладываю.
По данной инструкции провел работы по замене в условиях гаража (из -за дождливой погоды), без ямы. Поделюсь своим опытом.
по п.2. Использовал рычаг (труба) длиной в метр и хороший вороток с качественной ручкой (а то гнется). Главное сорвать с места, дальше крутится от руки.
по п.3  тоже самое для откручивания болтов на 19 (см.п.2). Суппорт на пружину прикрутить, диск снимал.
по п.4 Ножом с тонким лезвием очистить вокруг датчика, акуратно поддеть до образования шели и брызнуть выдешкой. Подождать, потом пошевелить без фанатизма, если что еще добавить вэдешки. У меня оба датчика вышли без проблем.
по п.5. Нажать на ось гранаты, смещаем ее чуть назад, тогда доступ к гайкам становится удобней. Откручивал накидным ключом  на 17 с изгибом. Есть такие стандартные наборы 16-17, 14-15, 21-22 и т.д. Правда первую ступицу менял с откручиванием кулака, тогда доступ к гайкам вообще хороший.
по п.6. Зубилом ударил в ухо крепления ступицы (между ухом и защитным кожухом). Выскочила после двух энергичных ударов.
Перед установкой хорошо почистить посадочное место ступицы от грязи, ржавчины и т.д. Дальше крепежными болтами втягиваем ступицу на место, закручивая болты крест - накрест. дальше все собираем в обратном порядке.
После установки - только шум колес. Замена на 85500, правая конкретно пришла в негодность, левая только начинала. По времени: от снятия до установки колес и работе с домкратом - 2 часа на сторону. (лично у меня) :)
Приветствую  форумчане. У меня такой вопрос, может и было, не досмотрел. Есть ли разница в подшипнике,  правый - левый или они одинаковые?
...Есть ли разница в подшипнике,  правый - левый или они одинаковые?
Если ступицы одинаковые, то и подшипники тоже :)
Я разницы (т.е. каких-то меток) не нашел, долго рассматривали, а потом просто поставили, меня сбила информация в теме, о какой то метки в виде краски, но на новой ступице ни чего не обнаружено, а магнитная полоса круглая
НЕТУ... одинаковые они...
Алик89, ruls,  спасибо.
В итоге передняя ступица у меня тоже оптимал 4670 р экзист . Долго обьяснять , я торопился очень и купил не самый лучший аналог . Задний оптимал прошел 2000 км , пока все окей .
ИМХО, добавил бы 2 рубля и взял бы орег Ниссан...
Ruls я не мог , взял бы ... деньги есть . Ну и чисто ради эксперимента , интересно же , окружающим , за чужой счет проверку сделать , то есть за мой . Мне может кто спасибо скажет .
Где то в этой теме есть мои посты , летом прошлого года , при прообеге примерно 50 000 я заменил сайленты задние в рычагах , шаровые , какое то какашечное все , щас пробег 88 000 все окей , ходят . При пробеге примерно 65000 заменил стойки стабилизаторов и рул наконечники на rts испания , дешевый заменитель , все окей , ездююю и ненарадуюсь .
А вот втулки пер стаба видимо натерли сам стаб и ходят не долго чейто
кусочек резины подложи между штангой и втулкой и будет тебе счастье...
менял тоже самое в мае прошлого года - все живо. Пробег уже после замены под 70 тыщ. км...
Информация для статистики.
Правый передний подшипник загудел на 65 000 км.
Буду менять на SKF.
поставил передний правый снр за 4000р
Вот такой SKF мне выдали.
Почему жёлтая точка не на корпусе, а на диске никто не подскажет?
Штамп проверено .
Тоже вот тока получил .
Предыстория.
Загудел левый подшипник.  сначала думал резина гудит. Очень похоже на то как гудит  грязевая резина.
В итоге проверив приговорил подшипник.
На 31 подшипник отдельно не меняется. внешняя и внутренняя обойма это  части ступицы.
оригинальный номер 40202JG000
железка заказана и  получена.  цена от 2000 и до размеров вашей личной жабы.
начинаем менять.
-снимаем колесо.
- откручиваем ступичную гайку.  заранее найдите трубу и шток для ступичного ключя желательно каленый. (дабы ступица не крутилась заводим   и упираем любую палку в тормоз)
        можно сдернуть гайку когда колесо не снято но мой ступичный
        ключ   не лезет в наш диск)
снимаемтормозной цилиндр и супорт тормозного цилиндра.
снимаем датчик abs
снимаем тормозной диск
откручиваем рулевой наконечник  + снимаем 2 болта с гайками на стойке
отводим супорт вынимая шрус.
откручиваем 4 балта крепления ступицы
шмякаем молотком в  ступицу выбивая старую железяку.
старая и и новая ( старая перебирает,  2 раковинки очень сильные)
95d0e79a889ft.jpg  0e09dd4399d3t.jpg.
очищаем от ржавчины все посадочные места ступицы. аккуратнее с кольцом абс.
 время работы 1 час с перекурами и питьем кофэ. делается 1 человеком без 5 начальников и 8 спец коментаторов.
если не курить и умирать от жажды то полчаса с запасом при наличии прямых рук растущих из нужного места.
если руки  подводят то 1 часа человека часов хватит.
Изменено пользователем zlorus
  • Upvote 3
Все конечно хорошо, но как правило всё прикипает да и датчик абс извлечь не просто,я сутки ведешку на него лил,в итоге пришлось покупать новый.Кстати аналог оригинала, бош намного дешевле.
Здорово и спасибо за отчет, но зачем плодить темы, ведь есть
http://x-trail-club.ru/topic/11177-zamena-perednei-stupitcy/
И да, тема с датчиком абс не раскрыта - я так и не смог его снять, снимал кольцо-пыльник на ступице.
