Вчера проклеил,одну переднюю дверь.Не торопясь,времени ушло почти 3 часа,дольше всего клеил Бипласт. По материалу:1 лист STP aero(клеил только на внутренний метал),1 лист Акцента 10 и один лист Бипласта 10.Ничего не сломалось,все пистоны остались живы и благополучно защелкнулись на место. Эффект есть,однозначно!Дребезжание и скрипы ушли!
Что поразило,так это полное отсутствие(кроме маленького кусочка 10*15см) заводской виброизоляции,в Теане было в разы больше!
Ну и присоединяюсь к мнению остальных-динамики просто смех....
Не знаю почему у Вас так мало шумки было, у меня еще сносно.
Заводская шумка передняя дверь.
Моё решение
Моё решение
Александр, спасибо за идеи и фото, хотелось бы в двух словах технологию снятия обшики двери.
Если в дух словах то тут выложена ссылка на документацию  http://x-trail-club.ru/topic/28074-poleznaia-dokumentatciia-po-kuzovu-t32/page-2#entry645030
Качайте INT.PDF - разборка салона.
Я говорил про виброизоляцию.Шумка была на панели двери,но не такая как у Вас,а что-то похожее на многослойный,  белый синтепон.
У меня вибры не было в дверях и на крыше. Есть в багажнике, на задних арках  и под запаской.
Остался пол в салоне, может там есть вибра.  Завтра получу чехлы, начну разбирать пол в салоне посмотрю.
Наконец то закончил с подкрылками. Обклеил подкрылки спленом и поставил прямо на штатные спереди и на войлочные сзади. Все встало великолепно. Думал разницы не будет, но на деле очень сильно порадовал результат. На гравии колоссальная разница. Стало тише. Очень порадовало, что машина промовилена. Дальше буду разбирать  багажник и проклеивать войлоком в 2-3 слоя.
А в два слоя не думал закатать подкрылики? Или тогда уже на штатные не влезут?
Запас по месту не остался?
Думал, но боялся, что не надену. Если снять штатные, то шумка будет хуже даже если клеить 2-3 слоя. Сплен защищает от шума только когда плотно прижат в плоскости. Если просто прикрутить то будет тот же барабан. Нужно тогда клеить войлок, но я думаю, что он впитывает воду и это не есть хорошо.
Народ. Вот ищу варианты материала для вибры. Шумофф, stp ...а что еще. Много производителей, материал схож на первый взгляд , а отзывы разные . Каждый тянет на себя одеяло . Фольга+мастика =2мм . Один лист стоит 170, а другой аналогичный 280р. Но один отлично справляется , а другой нет:) реклама или правда многое зависит от производителя?
я на одной из своих машин клеил stp (раньше другого и не было) - результатом был доволен, когда пересел в машину выше классом, сразу же захотелось шумку и на ней сделать....
Есть подробный фотоотчёт по шумке, откровенно голое железо оказывается )))
http://www.drive2.ru/b/2198765/
Не найду на форуме как обшивка с дверей снимается? Понятно, что сначала накладки ручки и кнопок, но с какой стороны (перед-зад), не хочется сломать крепёж...да и пистоны хочется в целости оставить. Кто снимал поделитесь.
Читайте ветку с начала! Всё подробно описано и про пистоны тоже.
от alexandr1-1  есть рекомендации какие пистоны лучше походят вместо штатных. И картинки присутствуют.
Да Пистоны менял,пластик у родных жестковатый и на защелке всего 2 фиксатора-лепестка. Поменял на Пистоны от Тойоты.
Сделал шумку тут. В машине стало намного тише и комфортнее.
Какой толщины сплен? Изменено пользователем evsar
Сделал полную шумку. Если кратко разница есть, но незначительная. Шум дороги остался, просто стал чуть меньше. Вес прибавлен значительно. Субъективно - если есть возможность и большое желание делать можно, но совсем необязательно.
При покупке у ОД делал заказал обработку Prim Антишум арок и днища. Соответственно не могу сравнивать с "голой" машиной. Но низким уровнем шума очень доволен. Родственники поначалу очень удивлялись, что машина так тихо едет.
Если кто есть из владельцев Т32 2.5 CVT без шумки на юге Москвы, можно повстречаться для сравнения уровня шума)) А если еще будет чем замерить - вообще замечательно))
При полной шумке вес увеличивается, как ведёт себя подвеска?
