Порадовался за слух соклубней.
Слышно достаточно громко. Чтобы перекрыть этот звук, нужно магнитофон более, чем на половину громкости включать, тк источник шума в 20 см от головы.
Изменено пользователем Haloxylon
Пробег 23000...машине ровно год ни где потертостей нет...
Почему просели двери объяснять не надо?
Просевшая дверь имеет свойство плохо закрываться и давать перекос.
Лично у меня небольшое "падение" дверей было с покупки, причем всех дверей, проблем с закрыванием нет. Вероятно это конструктив?
Сегодня обратил внимание на сильную деформацию резинового уплотнителя на двери багажника в районе петли замка. Есть еще у кого нибудь такое? И зачем на брызговиках такие глубокие углубления в нижней части? Грязи и снегу чтобы было где скапливаться?
Изменено пользователем Олег35
Есть небольшое провисание дверей и видна небольшая потёртость на правой стойке снизу, прям где начинается уплотнительная резинка на двери задней
Сегодня осмотрел все стойки. Никаких потертостей не обнаружил. Пробег почти 19000 км.
Тоже обнаружил крошечную потертость на правой стойке. Причем сейчас четко видно что резинка не достает до стойки. Может в сильный мороз или наоборот жару.
В общем заехал в магазин тюнинговых пленок, взял отрезок прозрачной пленки и заклеил проблемный участок.
Когда там чисто, то не страшно. Но когда там скапливается пыль, песок , то и натирает.
проще подрезать резинку
я заклеил обычным  5 см скочем прозрачным
Изменено пользователем zeka77
Перестали работать парктроники- все. Дилер поменял блочок в багажнике , сказал что снял с новой машины сейчас работают. Пробег 6300.
У меня одного по утрам зверски скрипят, переходя на рычание, передние тормоза?
Ни темы нет, ни обсуждения не видел
У меня было такое в морозы, сейчас вроде нормально, да и вообще с наступлением тепла машина больше радует....
Заскрипело водительское сидение, особенно при боковом раскачивании. Списывал на свой большой вес, видимо NASA  не учитывал таких больших "космонавтов". Обнаружил, что проводок от замка ремня безопасности имеет клипсу, а на самой конструкции есть отверстие, совместил их - скрип исчез. Возможно оплетка провода задевала железо и из-за этого скрипела.
P.S. Крепежные болты сидения проверял, как уже ранее советовали, вроде затянуты хорошо.
Сегодня только загонял на ремонт.
Порывом ветра сильно распахнуло дверь водительскую и ее перекосило в проеме. Сама не деформировалась. Дословно слова кузовщика: "Дверь сделали как у джипа, а петли как у жигулей". В общем слабенькие петли у нас. Хотя, были б мощные - может и плоскость двери бы погнуло.
Ну и сегодня обнаружил еще: штатный балонный ключ внешней кромкой царапает диск. Нужно, либо обтачивать, либо выбрасывать.
Я малярным скотчем обмотал... Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Не самый плохой вариант.У FORD KUGA при попытке открутить первую гайку колеса - "головка" штатного ключа треснула пополам и заклинила в крепежном колодце. С тех пор всегда в машине свой "штатный" ключ.
Выбешивает механическая коробка передач, это звиздец просто, как на тарантасе каком-то, хрустит при переключение(не всегда, но часто), плохо втыкаются передачи. В общем это единственный минус из-за которого я готов кувалдой разхреначить её к чертям........
Это появилось в процессе эксплуатации или было так с момента покупки? На тест драйве на какой машине ездили?
С наступлением холодов стало плохо опускаться переднее правое стекло, опускалось с застреваниями и еле еле, чем ниже тем хуже, всю зиму было лениво ради этого косяка ехать к дилеру, ждал когда подойдет ТО2 и тогда заодно пусть и чинят. Пришла весна, потеплело и всё стало нормально, теперь дилеру ничего не предъявишь. Вообщем косяк временно ушёл, но думаю к зиме вернется.
