В мануале написано что должно сигнализировать и водительское и пассажирское сиденья.
А можно ссылку на страницу мануала?
На стр. 2-9 написано "водителя и/или переднего пассажира"
Изменено пользователем wooddie
У меня LE+, пассажирское сиденье не сигнализирует
Тебе не повезло больше всех)))) Нам надо только одну заглушку на ремень, а тебе две)))
На машине жена катается,а зуммер не пристегнутых ремней отключили по ее просьбе еще при установки сигналки. Уж очень она не любит этот писк.
Наконец-то пришёл к дилеру моторчик омывателя новой версии. В пятницу поставят. Не прошло и полугода)))
Нет, не работают. Только водительское.
Подтверждаю!
Посмотрите на замок ремня безопасности пассажира,если от него отходят провода,значит есть датчик не пристегнутого ремня. Аналогичная ситуация с новым кашкаем,на многих машинах тоже нет этого датчика у пассажира - экономят по тихой и в инструкциях пишут двояко примерно так -
На европейских версиях датчики стоят на всех сиденьях.
P.S. кому нужна сигнализация о не пристегнутом ремне пассажира - обращайтесь к дилеру на диагностику,потом письмо в ниссан.
Качество окраски и правда скажем не айс. На новой машине, как-будто шагрень. Пока пыльная не бросается в глаза, а после мойки на солнышке видны волны.
Особенность конструкции дворников на Т32 (а именно то, что поднять рычаг дворника от лобового стекла можно только в вертикальном положении) оказывается серьезным недостатком на мойке. У меня мойщики, пытаясь поднять дворник в горизонтальном положении поцарапали им краску на кромке капота. Хотя доля моей вины тоже в этом есть (не предупредил их). Так что будьте внимательны!
Как зафиксировать в вертикальном положении? Буду так делать перед мойкой
Быстро два раза подряд нажать рычаг включения дворников наверх (подробно описано в мануале - стр. 2-42).
Можно и по другому. Когда заглушили двигатель, просто нажмите на дворник один раз вверх.
В итоге получается переключение настроек света не таким расхлябаным.
Спасибо, сделал  так,  реально  работает.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при открытии водительской двери в течение около 3 секунд наблюдается какая-то движуха под торпедо/приборной панелью. Как будто включается какой-то моторчик. При этом если сразу повторно закрыть/открыть дверь - такого не повторится. После паузы в несколько минут опять открываю дверь - и опять тоже самое ворошение внутри панели. У всех такое или это возможно одна из надстроек сигнализации?
Сигнализация не при чем, многие уже тут описывали такой шум из под торпедо при открытии двери.
Спасибо! А то я сразу как-то не обратил внимание на шум, только после установки охранной системы прислушался. Главное, чтобы после этого шума никто из-под панели не вылез) я сначала подумал, что какой-то грызун залез под капот)
Подскажите пожалуйста, при открытии водительской двери в течение около 3 секунд наблюдается какая-то движуха под торпедо/приборной панелью....
Вчера на даче много раз открывал-закрывал двери. "Движуха" наблюдалась всякий раз после открытия любой двери, а не только водительской )).
Заслонки распределения печки приветствуют!
У меня SE, т.е. без "телевизора" и камер, с обычной магнитолой. Но с парктрониками, передним и задним. Расстояние до препятствий обозначается звуковым сигналом и схемкой на дисплее панели приборов. Так вот, при парковке паралельно руль почти всегда повернут и спицы руля закрывают панель приборов(((((. Остается ориентироваться только по звуку.....
