Тебе уже ответили что никакой защиты не стоит! И ты же сам пишешь что жижа колом в бачке становится - чего ты хочешь от ниссана?!!!!!
27 минут назад, Спиридон сказал:
слегка загустевшей жидкости
На изопропиле густеет не слегка, а сильно. Разбодяга дешманская замерзает в лёд. Надо пользовать метанольную НЗ и всё будет хорошо.
Изменено пользователем ДрайверНиссан
30 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
...Надо пользовать метанольную НЗ и всё будет хорошо.
Тоже стараюсь найти "запрещёнку" - густеет меньше и не пахнет...
18 минут назад, Ровермен сказал:
Ага. На трассах что с машин продают.
Только если хочешь что бы чётко держала хороший минус, то лучше и покупать в хороший минус.
Они видимо накануне разливают её и разводят исходя из прогноза на ближайшие пару дней.
Вряд ли. Там цена то около 100 руб. Зарабатывают рублей 10-15. Им съездить на базу затариться, на трассе отторговать и до дому бы - греться.
Думаю бодяжить накануне, чтобы несколько литров выгоды поиметь, им просто нецелесообразно.
20 минут назад, EvgenyT сказал:
Оптовики продают метанольную НЗ со складов примерно с конца сентября-начала октября. У многих из них есть розница, надо только позвонить и поинтересоваться,  ну и приехать на оптовый склад. Авито в помощь)
4 часа назад, AlexRoz сказал:
Наш моторчик это по сути маленький центробежный насос.
Спасибо за разъяснение, я в курсе, с пром. вентиляторами такая же история с запуском встречается, когда разгон на закрытую, а потом створки открываются.
Теперь значит остается копать с отсутствием жужжания моторчика по двум вариантам:
1) ему изначально не хватает мощности стартануть-крутиться в слегка загустевшей среде еще незамерзшей в -10С омывайки
2) он тупо бракованный
@EvgenyT Да реально бесит
Странно. Постоянно заливаю только финские НЗ (Laplandia, Roco -40, Lasinpesu -50) и ни разу не было таких проблем даже в достаточно сильные морозы (-36 град). С одной оговоркой. Перед зимой из бачка полностью выкачиваю летнюю омывайку (разбавленный концентрат) и прогоняю по магистрали концентрированную. Кстати, финские НЗ на метаноле.
14 минут назад, nin сказал:
@EvgenyT из бачка полностью выкачиваю летнюю омывайку ...
Уже неоднократно говорил здесь, на форуме - перед весной , или самой весной, покупаю ещё немного НЗ со скидкой и езжу круглый год! Мошкара и мухи летом отмываются лучше, тем более она у меня очень теплая, с подогревом, и осенью голова не болит - ничего прокачивать не надо и внезапные морозы поуху!
28 минут назад, nin сказал:
Так там метиловые НЗЖ не запрещены, там их используют по прямому назначению, а не пьют. ПДК испарений в воздухе у изопропила и метила почти одинаков - одним не отправишься, другой яд.
И еще,
или отсутствует или не работает подсветка бардачка?
Поиском в разделе про электрооборудование Т32 ничего не нашел.
В бардачок заглядывал - подсветки не увидел. Может смотрел плохо..
(ну должна же быть подсветка бардачка, даже в ВАЗ-2105 она была)
59 минут назад, Спиридон сказал:
не работает
У меня в доресте есть. У вас тем более должна быть.
Нашел в потолке бардачка за белой крышечкой, спасибо.
Буду разбираться
Прошу прощения за беспокойство
42 минуты назад, Спиридон сказал:
Буду разбираться
@Спиридон Мне так помнится, что подсветка в бардачке работает только совместно с наружным освещением.
Если стоит АВТО и работают только ходовые огни, то подсветка не работает.
Попробуйте включить ближний свет или габариты.
Удачи.
5 минут назад, dsv69 сказал:
Не много не в тему. Но навеяло.
Когда мне одному из первых перепаяли КАН-шину, авторежим стал работать следующим образом.
Авто включение - включается ближний, габариты, приглушается подсветка приборки, ну и конечно же подсветка бардачка.
А вот если вручную включить ближний свет, то все остальное также как и выше описано, за исключением магнитолы, блока климата и бардачка. Блок климата и магнитола - яркие как днем, в бардачке - темнота )))
Действительно, если лампочка подсветки бардачка исправна, то:
горит только с принудительно включенным светом фар, или если в режиме АВТО свет фар зажегся вместо ДХО - тоже подсветка бардачка горит.
При горящих ДХО хоть в АВТО хоть в "0" - подсветка бардачка не горит.
Все разумно.
Примечание: при закрытии бардачка, если свет в нем горел, то свет в нем не тухнет - датчика закрытия нет.
Еще раз прошу прощения за беспокойство.
27.01.2022 в 19:21, Konstantin_ сказал:
А подает он незамерзайку на лобовое и заднюю дверь раздельно, меняя полярность питания.
Сегодня был в магазине , спросил про наличие насосов омывайки. Мне по номеру кузова нашли в наличии два насоса, оба стоят у меня, цена 1 - 1200 , другого 1900. Или бери оба и меняй или определись какой не работает. Оба снимаются. У меня правяй руль. Как на левом я не знаю.
@Morehod 67 у вас есть омыватель фар? Для него отдельный насос.
Нет омывателя фар у меня нет.
39 минут назад, Morehod 67 сказал:
У чистокровных "японцев" может быть один или два насоса. Зависит от комплектации. Насколько понял, второй насос для камеры ЗВ. Кстати,  У английской сборки может быть аж три насоса.
 Насос опускается в воду ниже "сопел"  и водозабора. Затем подключается к блоку питания 12В. Вода должна пойти под напором из одного сопла. При смене полярности питания - пойдет под напором из другого сопла. Кстати, блок питания на 12В  150-200Вт - необходимая вещь для машины.
Изменено пользователем Konstantin_
