20 минут назад, Pavel6900 сказал:
В малом круге печка не участвует,
Павел, это  шутка такая?
3 часа назад, pokazun сказал:
На кнопки ключа не реагирует.
механическим ключом - не идет. примерзло что-то.
На будущее. Периодически советую открывать машину обычным ключом. Так сказать делать профилактику, чтоб личинка не закисала  и не замерзала. Зимой аккум сел у меня, тоже были танцы с бубном открыть через ключ. Мин 30 с вэдэшкой мучился))))
26 минут назад, kochetkov_da сказал:
Автозапуск не заводит, топливо при этом поступает, на улице зима. Вот и залитые свечи.
Ехайте к настройщикам сигнализаций, пусть настраивают задержки, время запуска и прочее. Других ответов здесь нет.
Автозапуск зло. Котел рулит.
Это понятно. Но почему постоянно выскакивает "Система ключа неисправна"?
21 минуту назад, B.S. сказал:
Нет не шутка. На сколько я знаю в печку начинает поступать антифриз пока не откроется термостат. Может и ошибаюсь.
Извиняйте, сейчас посмотрел систему охлаждения. Я не правильно написал в малом круге отопитель задействован.
Изменено пользователем Pavel6900
30 минут назад, Picachu59 сказал:
https://www.drive2.ru/l/488563594829496422/
3 часа назад, Док85 сказал:
Т32 2.5 - у кого-нибудь хоть раз такое было?
Не встречал проблем на форуме с таким движком
Значит тем, кто ещё думает, выбирает, собирается, надо брать 2.5.
1 час назад, Picachu59 сказал:
Потому что стоит кривой обходчик штатного иммобилайзера. Машина понимает, что не завелась и даёт ту ошибку, которая у нее есть.
Смысл гадать и придумывать ответ? Кто сигу ставил, тот пусть и гадает.
3 часа назад, B.S. сказал:
@Врачина , чтобы печка не мешала греть двигатель
Можно тогда вообще не включать печку. ) Но это, конечно, Ваше дело. А так, к слову, у меня тоже ничего не меняется самостоятельно: если авто стоит, то работает на авто, если в ручном режиме-ручной.
Если варик, то он на себя тепла больше чем печка забирает.
Ребята, почитал посты выше. В недоумении. Если это глюки, то это глюки конкретных авто. У меня такое не наблюдалось, авто работает нормально. Никаких идентичных проблем не наблюдалось, пробег чуть выше 2000 км
17 часов назад, pokazun сказал:
Захлопнул дверь. Ключ в кармане.
...А открыть не получается.
Вчера повторно попал в эту же ситуацию.
С учетом прошлого опыта открыл быстрее. Матерился правда столько же.
Что же такое.
Ехать к официалам нет времени. Опять же не факт что они воспроизведут.
А если воспроизведут, то что же будут делать? Просто даже интересно.
Подскажите, совсем не упоминается, никого ложные срабатывания парктроников не достают, особенно передних?
1 час назад, pokazun сказал:
Про них очень много сообщений :) Те, кому совсем невмоготу становится, просто отключают их на зиму через бк.
30.01.2019 в 11:21, Док85 сказал:
Как то на днях выскочила ошибка Р0301, на приборной панели было написано "ошибка датчика парктроника", но при поиске ошибки в интернете выдает пропуск в зажигании в каком там цилиндре (по-моему в первом). При этом всё это вылезло, когда я решил немного побезобразничать на заснеженной площадке...
Ну и как у большинства полностью облезла задняя эмблема, передняя начала облезать...
Повторно заскрипела передняя подвеска...
До ТО осталось 3000 км...как нибудь дотяну...
19 часов назад, Picachu59 сказал:
 Меня просто убивает, что машина, с пробегом 350 км уже 2 раза каталась на эвакуаторе!!!
На ютубе есть канал Ярдрей.. как-то так.. Юрист грамотно опускает ОД, возвращает тачки, неустойки и т.д
В Вашем случае, тоже можно задуматься, учитывая пробег. Только с доп.оборудованием, установленным в стороннем сервисе может не покатить..
5 часов назад, skavit сказал:
У меня из допов - только сигналка. Ставил у ОД в момент покупки авто.
Сегодня на улице потеплело... автозапуск работает нормально (не заливает свечи), ошибки не вылазят... неужели из-за холодов машину так клинило?
18 минут назад, Picachu59 сказал:
Нет, ее клинило из-за  кривой настройки автозапуска.
Дилер и сигнализация вещи не совместимые.
Если это что-то брендовое, ака Старлайн, Пандора, Призрак и прочее, то рекомендую заехать к нормальным или фирменным установщикам.
Если что-то типа шерхана, то заехать туда же, попросить вырвать это и поставить нормальную.
Подскажите, если подключить электронасос к розетке в багажнике, предохранители не горят? (Электронасос русский, называется Воин), на старой машине при первом пуске сразу сгорел предохранитель на прикуриватель, пришлось ставить новый на 10а вроде.
18 минут назад, kilometr сказал:
У меня не горят. Правда, не "Воин". Если насос исправный и у него штатный разъем для подключения к прикуривателю, то предохранители перегорать не должны. Есть насосы, которые необходимо подключать только напрямую к АКБ из-за их мощности ( у них нет штекерного разъема) - такие конечно нельзя к прикуривателю или розетке 12В.
Макс. ток 13.5А, U 12в, такое наша розетка в багажнике потянет?
