Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Неужели у них есть "партнамберы"? )) Достаточно того, что на каждом написано 10А, 15А.... Берешь, свой, приходишь в магазин, говоришь "такой надо"... Ну, или продаются уже в наборах стандартные или для групп моделей и марок.
Ужели есть...
До этого на спортаже такие стояли, что когда в магазин приходишь, люди глаза тарашили и спрашивали что это...
Поэтому и спрашиваю... они обычные стандартные или с какими нибудь изысками???
В салоне мелкие стоят, а под капотом квадратные. Я раньше таких не видел
Т 32, машине 2 месяца, куплена в салоне у официала,24.02 на лобовом стекле на верху в центре, чуть правее зеркала появилась трещина в виде гиперболы, 6 см вниз и 8 вправо, машина стояла под камерой, все осмотрели, внешних повреждений нет. Вчера 29.02, появляется рядом правее в сантиметрах 20ти еще одна точно такая же трещина тоже в виде гиперболы, 5-6 см вниз, 6-7см вправо. внешних повреждений нет, тоже днем, тоже под камерами. не утром во время прогрева, ни на перекосе с вывешиванием.
Я в полном недоумении, подскажите, если было у кого подобное.
Уже читал про такие случаи, попадает под замену по гарантии.
Изменено пользователем isinbai
Нет, товарищ, насколько я понял говорил о другом, при эко постоянно при газе при 40-50 кмч. Это не тот вариант, когда при механике например газа не хватает, бросаешь, и машина как.будто глохнет, вибрация. У него вроде похоже на бензин плохой. Но с другой стороны отключает эко и всё нормально становится.
Ок, попробую сменить заправку, заливаю на шеле 95 v power.
Просто это единственные скоростные показатели при которых обороты дкржатся в пределах 1000-1200, если газ отпустить, все ок, если облротов поднабрать, тоже ок. В режиме НЕ эко, движок держит более высокие обороты.
На 2 литрах что в эко, что без эко на низах чувствуется вибрация. Думаю это особенность.
Есть ли для Т32 проверка комплектации и даты выпуска по VIN?
Нагуглил только запросы в сервис-центрах.
На Екзисте точно до месяца дату выпуска покажет. Комплектацию тоже но в старых аббревиатурах. Например LE+ называет Текна
Простите меня. Я с самого начала езжу на 92ом. И ни вибраций, ничего подрбного. Пока. Ни в эко, ни без эко.
думаю он еще долго не появится в базе экзиста
У меня в руководстве прямо про 95-й бензин написано. Двигатель 2,5л
Интересно, здесь российские бьются? http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/
Там пониже на странице довольно подробно про комплектацию, хотя самого кода комплектации я не увидел
В прошлом году я видел где-то пробивайку простейшую из простейших, на которой вообще всё было написано, но по какой-то причине закрыл её и не сохранил пути к ней
Российские коды Т32 там уже есть. Только с комплектацией непонятно
Можно фото страницы из руководства привести?
Похоже, ребятам с машинками 2016 не "повезло", раз так!)). Вот интересно, что сделал производитель с моторами, запретив в инструкции заправляться бензином от 91?)) . можно с уверенностью сказать - НИ-ЧЕ-ГО.
И у меня в баке 92 всегда. Разницы с 95 не ощущаю вообще никакой.
А на самом деле эта тема 92\95 живет на всех автомобильных форумах. Дебаты разворачиваются нешуточные. И к единому мнению никто не пришел. Каждый сам решает что лить в свой бак.
Чем руководствуюсь я? Да хотя бы тем, что на всех моих бывших авто замену свечей делал через 90-100 т.км и на момент замены они себя вели безупречно, в т.ч. на турбированных моторах. Хотя на профильном форуме диванные специалисты выдавали реплики про октановые числа, детонацию и прочий бред, предрекая скорейшую кончину мотора, тем не менее только со мной мотор прошел почти 300 ккм и на момент продажи был в идеальном состоянии.
Изменено пользователем Quwer
Когда приезжал и планировал брать 2015-й год, манагер так же сообщила, что X-trail и Pathfinder заправлять строго 95-м
Так в книжке написано или манагер сообщила? У ипонцев и янки икс идет под регуляр, у меня в книжке тоже написано не ниже 91.
Тоже нашли кого слушать
Василий (ermith), а в чем отличие комплектации LE URBAN + от LE +? Посмотрел описание у ОД  - не нашел никакой разницы. Или этот urban добавлен, чтоб отличать 2015 от 2016, ну и более 100К руб сверху :-)
Урбан без панорамной крыши вроде
 Посоветуйте хороший видеорегистратор, которому при креплении не будет мешать массивная конструкция основы зеркала в T32.
 Нужен ли радар-детектор, или это такая же игрушка, как и наш навигатор со скачанными точками с радарами?
