Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
На не высокой скорости в момент ускорения немного вибрирует руль, вот думаю, что это может быть?
Конструктивная особенность, которая, впрочем, проявляется не у всех
Здесь на форуме уже обсуждали
Наши зарубежные партнёры, владельцы Nissan Rogue, тоже имеют на своём зарубежном от нас форуме тему на эту тему:
http://forums.nicoclub.com/2015-rogue-engine-rpm-vibration-resonance-t603496.html
Интересный форум, спасибо.
Есть тема по замене лампочек на LED.
Изменено пользователем kochetkov_da
Не много в тему. Приеду в Самару на следующей неделе, бывают у вас клубные встречи по интересам? )
Кто-нибудь может подсказать сколько 2.5 в режиме Эко - это сил и крутящего?
Зажигание обязательно должно быть выключено.
Может что то не так делаю! Но только при включёном зажигании!
Ниже изначальная переписка. Я делал и делаю с выключенным зажиганием, сразу написал про то что если питание отрубилось, придётся снова включать/выключать зажигание, и всегда получалось, и получается до сих пор. Потом Александр AlexRoz показал что и на заведённой машине без проблем можно включить сервисный режим. Попробовал получилось не с первого раза, в этом и отличие, если зажигание выключено, то можно включить только сервисный режим, а если оно включено, может сработать одиночный взмах.
Форумчане, поясните пожалуйста, как дворники выставить в сервисное положение? В мануале читал, все вроде понятно, заглушил машину, рычажком 2 раза вверх, только получается далеко не всегда.У кого то так же?
Как вы описали так и делается. Только если питание отрубилось, придётся снова включать/выключать зажигание. Всегда с первого раза получается.
На два движения уходит 1-2 секунды. Зажигание обязательно должно быть выключено.
это я всё прочитал,только сколько не пробывал при выключенном зажигание,ни фига не получается .
Спасибо.
Изменено пользователем Crokodil
Самое главное, чтобы питание не успело отрубиться.
Это балансировка колес, либо налипла и замерзла грязь или снег на внутреннюю сторону диска!!! На днях поехал делать балансировку, спецы сразу определили...помыли колеса и все норм стало...деньги отдал только за снятие и установку колес...
нужно от вас уточнение - при какой ситуации "в момент ускорения немного вибрирует руль", в этот момент вы активно ускоряете авто (резкий старт)? если да, то это просто ведущее колесо немного уводит авто в сторону (написал как понимаю данную ситуацию сам, не раз х-трейл такое повторял и на октавии было так же - кик даун и авто пытается уйти с траектории в право)
Очень похоже на это описание, но ускорение в пределах 2500 оборотов, т.к. авто на обкатке, прошло всего 500 км
500 км на колесах которые идут при продаже, ставил диллер, надеюсь они с завода ровные...
Наверно надо это написать в теме про недостатки. Переобувал на зимние покрышки, сня с диска летнюю резину и мастер поставил пустой диск на станок балансировки. ВСЕ 4 диска кривые. Бьют. На них на всех оч.много грузиков приклеено. Пробег 8000, теоретически, я из сам мог 'убить', но все 4? Да и грузики смущают.
Тут 2 варианта: либо диски кривые на самом деле, либо развод шиномонтажиста. Вроде кривые, я не сильный специалист.
Изменено пользователем Vinamin73
У меня на одном колесе дизбаланс 180 грам
Если ничего не путаю, то передние - 63860-4CE0A правый и 63861-4СЕ0А левый, задние - 78860-4СЕ0А правый и 78861-4СЕ0А левый.
Чем отличаются от передние - 63860-4CE1A правый и 63861-4СЕ1А левый, задние - 78860-4СЕ1А правый и 78861-4СЕ1А левый.
Не понял смысла вашего вопроса. В том сообщении выложена схема, на ней всё видно.
я летние колёса не проверял, на зиму поставил родные на 17" с балансировкой, спец из шиномонтажа (фирменный шиномонтаж, не в "гараже") отметил хорошее качество дисков, но из за одного баллона так же навесил около 170 гр. на диск и рекомендовал поставить его на заднюю ось. я думаю что вес грузиков зависит в большей степени от баланса покрышки.
Кому как попалось
У меня 180 грамм на голос диске...
 180 грамм
Ф топку такой диск, Есть норма-  ГОСТ 4754-97.
Максимальная масса грузиков на одну сторону колеса 70 грамм, как то так.
