Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
И при температуре ниже -15гр. С не включается блокировка.
46 минут назад, AlexRoz сказал:
И при температуре ниже -15гр. не включается блокировка
Блокировка "привязана" к температуре  масла в вариаторе. Обычно, если температура ниже +20 , то блокировка не включается.  Раньше об этом было упоминание в сервис мануале. Сейчас это ограничение осталось только для "ручного" режима варика.
21 час назад, Pzm76 сказал:
@Xander737 блок при равномерном движении от 20кмч, примерно. При ускорениях, торможениях разблокируется.
Короче всё как в АКПП.
Спасибо!
2 часа назад, Xander737 сказал:
В целом, да. Но гидротрансформатор ещё разблокируется при резких ускорениях на больших оборотах двигателя (педаль газа в пол), при срабатывании противобуксовочной системы (или системы курсовой устойчивости) зимой. В общем электроника TCM бережёт ремень и шкивы, душа двигатель.
Я так и понял. Спасибо!
23.11.2021 в 13:10, Иероним сказал:
по идее да, через их систему, а по факту заказ сформировался - и айда на карту поставщика оплачивать...
Да пофиг... купил уже.
как говорил Юрий Алексеич - в космосе жить и работать можно. Так вот с дромом/фарпостом при тщательном выборе продавца работать можно.
Пришла резина, вроде моя, вроде целая, вроде фирменная.
А еще один вопрос - какой размер болтов крепления поддона вариатора. А то было дело чуть не потеряли, хочу в запас парочку купить.
17.12.2021 в 15:31, Иероним сказал:
Сам спросил - сам отвечу, больше походу некому. На поддоне вариатора болты с резьбой 6х1.
Ремонтные вставки резьбы 6х1 1D то что доктор прописал. Резьбу отремонтировал, болт затянул требуемыми 7.9 Нм
Что за штуковина над водительским дворником на жабо? Машина ноября 2021г. SE
@andyreal Доступ к третьему болту опоры.
Хмм... Это не круглая заглушка как справа. Это узкая продолговатая фигня, больше похожая на переключатель. И стоит на жабо почти вертикально.
1 час назад, andyreal сказал:
потому и продолговатая что стоит почти вертикально...
если бы горизонтально. то была бы круглая.
Изменено пользователем Иероним
Подскажите пожалуйста ! Магнитола Яндекс с навигацией. Бесплатная подписка на год кончилась продлевать не хочу ,пока раздаю с телефона . Долг не копиться на номер и можно ли вставить другую сим карту??? заранее всех благодарю!!!!!!!!!
21 минуту назад, Djoni-37 сказал:
нет
22 минуты назад, Djoni-37 сказал:
возможно, подробнее http://x-trail-club.ru/forums/topic/36038-yandeksavto/?do=findComment&comment=895876
Есть ли у кого схема расположения контактов масс на кузове в передней части?
Вчера обнаружил что отвалился верхний сигнал, именно верхний и то отвалится то прилипнет, контакты пошевелил вроде норм... но потом опять отвалится. Нижний работает всегда, т.е не шлейф и не реле и не предохранитель. Сам сигнал проаверю отдельно конечно, но что то думаю врядли он.
Вместе с периодически рандомно отваливающимся передним парктроником ,подозреваю, что под капотом где то надо освежить чертову закисшую шпильку (т.к. масса приходит не по кузову а по проводу, и где то этот провод берет минус).
Но где она прячется?
4 часа назад, Иероним сказал:
Вчера обнаружил что отвалился верхний сигнал, именно верхний и то отвалится то прилипнет, контакты пошевелил вроде норм... но потом опять отвалится. Нижний работает всегда, т.е не шлейф и не реле и не предохранитель. Сам сигнал проверю отдельно конечно, но что то думаю врядли он.
В X-Trail T32 всего один сигнал, к сожалению.
Остальное - колхоз.
15 минут назад, iGunia сказал:
Остальное - колхоз.
А как же это:
26310 Электрический звуковой сигнал высокого тона (в сборе) Поиск
26330 Электрический звуковой сигнал низкого тона (в сборе) Поиск
Хотя низкого у нас и не слышно
52 минуты назад, iGunia сказал:
Остальное - колхоз.
шутить изволите? один вверху под замком капота, второй внизу у левого колеса за противотуманкой...
И это так с завода было...
38 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
А как же это:
когда верхний не работает, очень даже слышно :D
6 часов назад, iGunia сказал:
Остальное - колхоз
Оба были сняты на 5 день владения и был как вы говорите установлен колхоз в виде волговских дудок.
9 часов назад, Ocean сказал:
А есть об этом тема тут?
